Принципы расположения розеток
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем OlegGB, 22.01.25.
  1. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    План расстановки мебели, исходя из него расставить розетки. Если до конца не понятно где что будет, то нарисуйте несколько вариантов и раскидайте розетки исходя из этого. Будет больше, дороже, зато не ошибетесь и сможете потом мебель двигать.
    Тоже об этом думал и решил, что надежнее провода. В конечном счете можете потом вместо обычного умный выключатель поставить.
    я для надежности сделал проходные. Потом сообразил, что вместо них можно поставить один умный и беспроводную кнопку, которая будет вместо проходного.
    Но теперь думаю, что провод - это надежнее, и не зря сделал
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Помимо плана расстановки мебели - нужно точно знать внешние размеры этой мебели.
    Так же точно знать как эта мебель будет стоять именно в этом месте- стены и углы могут быть немного кривоваты (а такое не редко встречается) и мебель точно в этом месте не встает, хотя по размерам как бы подходит. В итоге мебель может закрывать полностью или частично розетки и даже выключатели.
    Да и двери хорошо бы учитывать- например нужные розетки могут оказаться за открытой дверью.
    Или розетки за ТВ- вроде все хорошо и ТВ в стенке хорошо, точно, стоит, закрывая розетки (что бы они не резали глаз) - а вот только как розетками пользоваться?
    Их же сам ТВ закрывает.
    Нужен точный план с учетом всех подробностей - и про мебель и про дальнейшую эксплуатацию помещения.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чем больше, тем лучше. Вот и всё правило.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Мрак какой-то... Обычно СПЕРВА расстановка мебели, розеток и пр. потребителей. Потом расчёт количества мощностей по фазам, потом уже щит распределительный проектируется/собирается.
    Весьма странно задавать на форуме вопрос "А сколько розеток мне надо?" - кроме Вас этого никто не знает. Берите план дома и пишите - по помещениям - где что будет работать - получите минимальное количество розеток.
  5. Дассен
    Дассен
    Дассен
    Розетки лучше ставить с запасом там, где может появиться техника или мебель.
    Слаботочку (интернет) лучше прокинуть проводом. Wi-Fi не всегда стабилен, особенно через стены. Выключатели - только проводные, без радиохлама. Проходные ставить очень советую для удобства в коридорах и спальнях.
    Прокладка в стяжке - нормальный вариант, но кабель обязательно в негорючей гофре. И слаботочку держать подальше от силовых проводов, чтобы не было помех.
  6. Caterpiller3000
    Caterpiller3000
    Caterpiller3000
    [QUOTE="Дассен, post: 34117446, member: 2731604"
    Прокладка в стяжке - нормальный вариант, но кабель обязательно в негорючей гофре. И слаботочку держать подальше от силовых проводов, чтобы не было помех.[/QUOTE]
    А можно уточнить чем гофра поможет в бетонной стяжке?
