1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Диагностика и ремонт тепловых насосов на практике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 22.01.25.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По поводу ремонта и поделиться практикой ремонта.
    Товарищ установил ТН. Электрику наружного блока собирал ему я. Буквально через неделю сгорел контроллер, который заменили на новый и дополнительно поставили еще одно реле защиты. С тех пор прошло несколько месяцев и ТН работает без нареканий. После того как пришел блок питания, я восстановил контроллер и этот контроллер ушел на другой ТН где работает уже несколько месяцев без дополнительного реле защиты. Причина по которой сгорел блок питания остается загадкой.
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Интересный случай, как бы и не ремонт, но теперь тепловой насос работает нормально.
    Итак, геотермальный тепловой насос mammoth вроде на 20кВт, модель к сожалению не скажу некогда было искать.
    После скачков и пропадания напряжения, неполадки сети ТН перестал нормально работать. Выражалось это в следующем, после подачи напряжения ТН включался абсалютно штатно, но отработав цикл и выключившись по достижению заданной температуры более не запускался. Никакие параметры в штатном меню хозяин не менял, борьба с настройками ни к чему не привела. Все так же выключишь включишь, один цикл и всё, стоит.
    Под рукой в наличии был простой контроллер от восточных друзей правда на двухкомпрессорную машинку. Перекинул плату, со всем навесным, раскидали датчики по местам и ТН в работе уже почти месяц без замечаний.
    Вот такой ляп, на всякий случай внутрь отсека где электрика всунули стабилизатор для питания контроллера.
  3. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Любителям перелива...
    Офисное здание, только при мне уже третий насос... Да в морозные дни.
    Для новичков, имейте запасной насос и удобный доступ для замены скважинного насоса.
    Сам тепловой насос исправен, насос скважинный подающий в ТН воду сгорел, поставили новый, здание с отоплением.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    А какова причина выхода из строя? Может там какая то системная ошибка приводящая к таким сюрпризам?
  5. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вода, по цвету старых можете посмотреть.
    Вообще насосы скважинные при работе в связке с ТН значительно быстрее вырабатывают свой ресурс. Одно дело воды накачать, ну куб, десять кубов. Другое при каждом включении ТН прогнать через него максимум воды
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    От выработки ресурса он сгореть то не должен. Коль горят, какая то перегрузка приключается. Ржа нарастает, тормозит к примеру. Тогда и тормоз с перегрузкой по току приключается.
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Там частотник, перегруз пресекается, плавный разгон, защита от сухого хода все как надо.
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Какам же образом он сгорает? Герметичность в порядке?
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Одно только наличие частотника не решает вопросов долговечной и бесперебойной работы оборудования.
    Частотник ещё необходимо правильно настроить.
    А параметров в нем хватает.
  10. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Параметров там тьма, не надо преувеличивать.
    Для скважинного насоса нужны только поддержание давления по ПИДу с датчиком давления, плавный разгон, контроль тока, фазы, правильное вращение. Всё.
    Ну очень желательно вбить параметры двигателя кроме напряжения и тока. Но таких очень часто не найти, по автоадаптации все прекрасно работает.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    На практике насосы часто быстрее выходят из строя при работе с ПЧ из-за ШИМ.
  12. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Продолжим, вчера выполнен ремонт одного и техобслуживание с промывкой теплообменников от отложений химией двух ВТН на 40кВт в пике, обеспечивающих ГВС и охлаждение частной гостиницы.
    Из интересного, все получилось, но есть нюансы.
    Ремонт заключался в перепайке залипшей релюшки на включение вентиляторов, из за которой происходило аварийное отключение ТН. Эта неисправность была найдена при проверке работы ТН.
    Жалобы были на другое, ошибка F01, датчик протока.
    По нему вообще хохма, была проведена модернизация бойлерной и добавлены два бойлера, но по неизвестной мне причине, те мастера, что это делали оставили один из ранее двух установленных насосов на оба ВТН... Сомнительное решение, но как есть. Хорошо хоть краны отсечные есть, элементарно закрыв краны на один из ТН второй спокойно начал работать штатно, протока стало хватать.
    Но и это еще не все, датчики температуры ГВС от ВТН остались в старых емкостях и они с мокрой гильзой (то есть просто вынуть не получиться, надо сливать полтонны воды и выкручивать, но это не спасет, вставить резьбовой датчик в сухую гильзу новой емкости не получиться), в новых куда гидравлически заведена работа тепловых насосов после переделки гильза только под тонкий датчик.
    Даны рекомендации по переделке, переделки (модернизации) для корректной работы ВТН и сданы полностью исправными и обслуженными.
    PS Тапками не кидать. Промывкой не специализируюсь, но самоделка для иногда, есть, с компрессором и импульсной подачей воздуха.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    7. *Температура нагнетания (Discharge Temp.):* Максимально допустимая температура на выходе компрессора - 115°C (240°F) для стандартных условий и 135°C (275°F) для условий с высоким давлением.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А вы пробовали запитывать трехфазные компрессоры AC скроллы от ПЧ? Я сначала хотел запитать свой старт-стоп от ПЧ для плавного пуска и повышения КПД, а нынче опасаюсь, как бы не посыпалась изоляция...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сам не пробовал. Риски повреждения изоляции действительно есть
