1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Диагностика и ремонт тепловых насосов на практике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 22.01.25.
  1. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Чем это вам поможет?
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Полностью согласен, поэтому отключив электрокотел проверили работу ТН, после отключили из работы ТН от греха подальше, до решения как его подружить с ершистыми соседями
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы меня поучаете, а простые решения по согласованию работы котлов для вас проблема.
    Уставка Т улицы в контроллере на включение вспомогательного бивалента, а на электрокотле подключение к сухому контакту.
  4. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Уважаемый? Вы читать умеете? Перечитайте тему сначала, потом хотя бы чуточку прокрутите в голове, а уж потом дайте дельное сообщение. Пока вижу от вас массу ненужной никому писанины. Извините если задел ваши чувства, но как есть...
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Прочитал.
    Ни один из вами озвученных вариантов не является корректным.
  6. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Давайте для вас лично заострю внимание, система для меня чужая, выполнен ремонт теплового насоса, после ремонта выявлено неправильный монтаж и логика работы. Далее решение не за мной...
    Там есть прораб и его монтажники, будут они делать хорошо, поручат мне будем решать максимально правильно. Для того чтобы ваши сообщения были дельными, достаточно было сделать одно сообщение с вашими размышлениями как произошла авария, после описание правильного по, вашему мнению, решения. Однако наблюдаю сплошное словоблудие и ничего дельного.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    У Вас есть схема фреонового контура этого ТН?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что бы температурой воды порвало корпус "бачка" теплообменника извините но в такое поверить очень сложно.
    Для чего в условно в новом ТН горелкой внутри размахивать?
    Горелка не объясняет причину по которой вдоль трубы нагнетания в месте соприкосновения с трубой проплавился термостойкий утеплитель при этом следов внешнего воздействия на него нет.
    С трещиной по корпусу теплообменника Т воды не может быть причиной, т. к. для "железа" те же +100С это ни а чем. То что отремонтировали, молодцы, вопросов нет, но выводы о причинах не убедительны ни разу. Такая трещина может появиться из за разморозки теплообменника или брака на производстве.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Еще раз что там и как до меня, мне неведомо, ферштейн?
    я ж говорю читатель еще тот... теплообменник порвало фреоновый контур, водяной внутри медная спираль не пострадала... Поэтому вам любые выводы не будут убедительными, читаете не внимательно!...
  10. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Нет, простой инверторный китаец на 12кВт по теплу
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы сделали вывод того что не видели ферштейн?
    Да уж ошибочка вышла.
    Честно говоря я не понимаю каким образом он может работать с описанным вами конструктивом.
    Обычный теплообменник кожохотруб работает несколько иначе, жидкость с более высоким давлением направляется по трубам, а текучая среда с более низким давлением циркулирует через кожух.
  12. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Хорошо честно признались что не понимаете, но...
    На фото отлично видно, что водяной контур спиралью в корпус заходит. Там и на новом есть маркировка пробить можно. Корпус не цилиндр, а как бы труба большого диаметра внешняя стенка, труба меньшего диаметра внутренняя стенка, торцы заварены.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот на этом фото отлично видно какой теплообменник и как он работает, а по вашему фото так не скажешь что это труба в трубе.
  14. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    то есть более раннее мое сообщение с разрезом такого теплообменника и обсуждение его конструктива вас прошла мимо, но тему читали...
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы его не разрезали и рассказываете что фреон находится в колбе, но такого на вашей же картинке нет.
