1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Диагностика и ремонт тепловых насосов на практике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 22.01.25.
  1. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Почему то нет такой темы, предлагаю исправить, будут практические примеры в ремонте, будет копилка знаний.
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Любителям посвящается, кроме сборки самодельного ТН нужно еще и эксплуатировать правильно, а не как хочется.
    На фото очередной приехавший, с вероятностью 99% порван теплообменник высоким давлением из за желания посильнее нагреть. Ждем согласования на диагностику-ремонт
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вроде в моноблоках не ПТО а коаксиалы. Может качество теплообменника херовое?
  4. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Блок согласован в ремонт, снят и перевезен, в мастерской вскрытие показало трещину на внешней стенке в сварном шве теплообменника. Последствия с наложением обстоятельств. Кто то уже копался внутри и подпалил пресостат высокого давления, пользователю тоже надо максимум гвс да в жару, давление зашкалило, пресостат не сработал, хорошо в одном месте рвануло.
    Сварку заказчик отказался, вставлен новый теплообменник, заменен пресостат. Под азотом отстоялся, вакумируем, заправляемся по номиналу, и айда в работу.
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Так не понятно, по воде трещина пошла или по фреону?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Теплообменник на низкое давление рассчитан был, так как на нормальное дороже.
    Или брак.
    Он должен держать максимальное возможное давление с залитым фреоном и даже выше с запасом.
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    По фреону. Теплообменник труба в трубе и воду медная спиралька)
  8. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Должен то должен, но если долбить постоянно предельными давлениями с заблокированным пресостатом, рано или поздно слабое место найдется.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вот в разрезе на али нашел, называют катушечный теплообменник.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А температура нагнетания не контролируется, что ли?
    Так и компрессору поплохеть может.
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    так четко видно что трещина корпуса, там где теплоноситель.
    и варить вы собирались корпус.
    замерз теплоноситель возможно или нет группы безопасности на гвс. или брак корпуса.
    но это все по теплоносителю.
    непонятно причем тут фреон если корпус?
    или внутри еще и трубки раздавило фреоновые.
    тогда какая сварка корпуса может быть ?
    и картинка что вы нашли не соответствует. у вас корпус в котором теплоноситель (толстый вход-выход)
    и одна спираль фреоновая внутри. (медная трубка)
    похожая конструкция у фреоного теплообменника для бассейна - посмотрите
    вы точно тепловыми насосами занимаетесь?
  12. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    судя по картинке на контактах пресостата плохой контакт просто был - нагрелся, обгорел провод.
    либо еще вариант что из-за отсутствия гликоля начал срабатывать, нагрелись контакты внутри и результат тотже. (может поключен к компрессору напрямую? не через реле, пускатель или контроллер - тогда закономерно что он сгорел, пусковые токи выше чем он может себе позволить)
    в обоих случаях сгорел из-за плохого контакта (или внутри или на клеммах)
    но следов что кто-то там ковырялся нет.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прессостаты не коммутируют большие токи (в грамотно спроектированных ТН)
  14. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    вот и я про это же)
    но почему то решили что виноват клиент.
  15. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Точно, если вам не попадались такие наоборотные теплообменники, это не значит что их не существует.
    На этом именно в бочонке фреоновая часть, а вода по медной спирали проходит.
    На фото не видно, но там кем то внедрен небольшой фреоновый ресивер, врезан грубо, из за пламени горелки подгорел и замкнул навсегда контакты прессостат высокого давления, то есть защиты по высокому давлению не стало. На прессостате маркировка на 44бар, высокое давление искало выход и нашло в сварном шве.
    Клиент виноват косвенно, своим желанием погорячее=высокое давление работала бы защита, возможно бы проработал еще очень долго. Виноват все-таки тот кто без мокрых тряпок хотя бы внедрил ресивер подпалив прессостат.
