Чем обрабатывать ОСБ лист (15мм) в ванной комнате, перед укладкой влагостойкого ламината?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем -WiLa-, 22.01.25.
  1. -WiLa-
    -WiLa-
    -WiLa-
    Добрый день!
    У меня вопрос по обработке и защите от протечек?
    Дано:
    Каркасный дом, ванная-комната 6 кв. метров, обшита вагонкой изнутри, на полу ОСБ листы 15 мм.
    Планирую уложить ИК-тёплый стержневой пол, влагостойкий ламинат.
    Не понимаю чем обработать ОСБ лист от протечек?
    Стены и потолок из вагонки планирую обработать антисептиком и далее покрыть лазурью.
  2. skyy
    skyy
    skyy
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @-WiLa-, обмазочная гидроизоляция с заходом на стены на 15 см с надлежащими лентами в углах и манжетами вокруг труб.
  4. -WiLa-
    -WiLa-
    -WiLa-
    Флэхендихт knauf, спасибо!
  5. -WiLa-
    -WiLa-
    -WiLa-
    Так как уже уложена вагонка на стены, мне нужно будет прямо на неё заход в 15 см делать? Или снять нижнюю вагонку?
    Флехендихт нашёл сейчас в Петровиче, она голубая, а бывает вообще бесцветная?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @-WiLa-, ну как-то так... В "правильном" доме стены обшиты плитами, наример, ГКЛ, и не мешают процессу. А сверху уже идёт любая чистовая отделка.
