В одном углу в доме конденсат
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем great_ivan, 22.01.25.
  1. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Шторы есть, но до угла есть пространство еще где то полметра, другой мебели нет. Мы заехали месяц назад, влажность была где то 50 - 60 процентов, потом недели две хорошо протопили, cейчас 30 - 40.
  2. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Микрощели в облицовочной стене? Или в самих блоках стен?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При какой температуре?
    Но все равно большая, старайтесь сделать чем меньше, тем лучше, активнее проветривая и активнее отапливая.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете конечно вентилятором по разгонять воздух в комнате, особенно в этом углу.
    Может у вас там получилась так называемая "мертвая" зона, где застаивается воздух, не циркулирует.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И в стене и в облицовке.
    Мы же не знаем как построено.
  6. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    А к какой цифре нужно придти? Температура в среднем 25 - 26 градусов, стоит приточка, норма влажности вроде 45? При сухом воздухе чувствую себя плохо.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Зато конструкции дома чувствуют себя хорошо при низкой влажности. Да и вам будет плохо, если плесень пойдет.
    Оптимальная влажность по снипам от 30 до 45 % (т е 45 это край) при 22 градусах примерно.
    Хотите высокую влажность, чтоб козюльки в носу не сохли, снижайте температуру до 18-20 градусов и держите нужные вам 45%.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы в своем уме?
    30-40 - это уже на минимуме сан-гиг норм для человека. "Чем меньше, тем лучше" - опасно для здоровья.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Высокая влажность при 25-26 вот это реально опасно, особенно для сердечников.
    Еще раз, оптимальная 30-45% при 22 градусах. Такая же влажность при 25 это уже очень высокая.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для кого? Для рептилоида?
    30-40% при +25 это 36-48% при +25, что практически полностью укладывается в оптимальный диапазон. И значительно ниже допустимых 60%.
    Учите матчасть, а не давайте вредные рекомендации.
  11. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    А если я с застройщиком договорюсь, то реально этот угол разобрать (облицовочный кирпич) и проверить/устранить недочеты? Или так нельзя делать?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не разводите демагогию! А топикстартеру рекомендую не слушать никого, а проконсультироваться со своим лечащим врачом по поводу полезного диапазона влажности при ее анамнезе.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не я развожу. Это мир так устроен. 36 и 48% соответственно.
    К врачу же надо вам. По поводу очередного обострения.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @great_ivan, может быть, все таки достаточно будет прогревать локально этот угол, и одновременно снизить влажность воздуха для ускорения просушки угла?
    А дальше по обстоятельствам... Угол когда просохнет, он восстановит свои теплосберегающие свойства, можно уже будет тепловизором проверить.
    Ну и следить, смотреть...
  15. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Пока буду наблюдать, впереди лето, оно тут очень сухое и жаркое. Может действительно нужно еще время, дому и года нет c момента постройки.
