В одном углу в доме конденсат
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем great_ivan, 22.01.25.
  1. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Здравствуйте. Летом купил дом, находится в Краснодарском крае. В фундаментах особо не разбираюсь сильно, но застройщик говорил плита. Материал стен бетонные блоки, облицован кирпичём. Сейчас зима, в доме очень тепло, но в одном углу обнаружил недавно небольшую лужу. Вскрыл плинтуса, и на пластике была влага. Сам угол (стык пола и стены), холодный но сухой. Холодно именно в месте примыкания стены и пола, сам угол примерно уже в 10 см от пола значительно теплее. Дому и года нет, но сделан ремонт, понимаю что нужно было отстояться ему, но жизненные обстоятельства не позволили. Вопрос - может ли это быть из за того что дом еще не отстоялся? Если нет, то как лучше исправить проблему? Нужно разбирать угол, но как это сделать если там уже выложен облицовочный кирпич?
    PS проблема на первом этаже, и там же сделан теплый пол
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Понаблюдайте и выясните когда на стены в углу выпадает конденсат. Скорее всего промерзает угол. Или точка росы туда попала. Стены внутри дома как отделаны?
  3. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Механическая штукатурка, потом слой еще штукатурки финишной и обои.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы сами понимает- если такое есть - то есть какой-то косяк, недостаток в этом месте.
    Через который проходит холод.
    Как именно там сделано и в чем проблема- с форума не видно. Нужно разбираться подробно на месте. Например может трещина, брак в стене, мало теплоизоляции и т. д.
    Вы купили дом и как он построен - неизвестно.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю штукатурка гипсовая? Наверняка когда-то замокло всё, потому и не было тепла в углу. Посмотрите на улице нет ли в этом углу брызг от сарая близстоящего, водостока и т. д. и т. п. У знакомых целая стена на втором этаже зацвела от брызг с крыши близко рядом стоящего дома и обои отвалились. :ogo:
  6. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Скорее всего гипсовая, на стену ничего не льет, рядом есть водосток и с него без брызг все сливается на отмостку
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Кладка снаружи кирпича-пустошовка? Чудес не бывает: если не просохший блок, то греть не будет, так как мостик холода обеспечен. И влага туда как-то попала. Через жаркое лето, когда всё высохнет-проверите. Думаю, что конденсата больше не будет.
  8. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    А что такое пустошовка? Это когда раствор не до краев кладки?
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да, когда не видно расшивки на кирпиче. Обычно его очень мало и насквозь такая стена просматривается, если это забор.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Фото можете показать этого угла снаружи?
  11. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Последнее фото с другой стороны дома, там с углом все в порядке
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На каком уровне полы в доме, относительно облицовки снаружи дома?
    Не заливают ли, этот угол, каким либо образом, осадки именно с этой стороны дома?
  13. great_ivan
    great_ivan
    great_ivan
    Примерно вот на уровне перехода желтого и темного. Заливать может наверно только при сильном боковом ветре так как свес у кровли довольно большой + водостоки работают, но опять же второй угол в норме.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @great_ivan, никакая мебель, шторы и т п не затрудняют доступ теплого воздуха к этому углу?
    Какая влажность воздуха при какой температуре внутри дома сейчас и какая бывает во время сушки белья, активной готовки, приема душа и т д..?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так и думал. :|:
    Скорее всего там щели, микрощели, пустоты в стене и т. д.
    На другой угол не смотрите- разбираемся с этим углом.
    В этом углу может быть дефект в стене.
