Сельский тариф как лотерея - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем keysansa, 21.01.25.
  1. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    "обязательство" включает возможность отключения по "нормативам/зонам"
    ими не интересовался т. к. для садовых они не хилые и лучше пусть напруга будет 176 В (ниже у себя не видел), чем вообще на полдня отключат
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Edisonn, у вас электрическое отопление? ГВС на электричестве?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Её можно увеличить
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morozov, я хотел себе увеличить на 10 кВт. С меня в Московской области запросили 1,7 млн. рублей. Готовы были увеличить в течение 10 дней после оплаты.
  5. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Да, правда пока по выходным, но когда не работаю, то постоянно. Отопление врубаю только ночью (ночной тариф) ГВС большей частью тоже ночью. 50л на весь день хватает, днём только перед душем включаю.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Edisonn, а какую мощность вы врубаете на отопление и ГВС ночью? Что у вас там включается и сколько кВт по паспорту потребляет?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    17 (4). В случае подачи заявки в целях увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств без изменения категории надежности электроснабжения заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в результате такого увеличения максимальной мощности составит не более 150 кВт включительно, в состав платы за технологическое присоединение запрещается включение инвестиционной составляющей на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.
    (п. 17 (4) введен Постановлением Правительства РФ от 04.12.2024 N 1709)
  8. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Не знаю, как то вставал ночью, видел 38 А. Сейчас морозы, днём подтапливаю котлом ТТК.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    ГК Ст. 541
    3. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
  10. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    На следующий год поставлю ТН до -25, а то зимой могу в 1200 кВт не уложиться. Отапливаю 85 м2 в ГБ на 2-х пенсов.
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Смотрите не ошибитесь. Если воздух-воздух.
    У меня 12BTU в гостевом доме великолепно работает. А 18BTU в основном доме притомил. Замучился с ним бороться. Хотя это лучше в теме про ВТНы обсуждать
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если 38ампер (а это ~ 8квт) были только на котел, то для дома в 85кв из ГБ должно хватать за глаза до -27С (при должной кладке блоков и при должном утеплении, а также при правильной настройке генератора тепла).
    Возможно стоит посмотреть в сторону поиска источников теплопотерь, чем наращивать потребление.
    А если же 8квт это вместе с бойлером (1.5-2квт), тогда добавьте котлу мощности (на разницу с бойлером)
    И при любом из этих вариантов, у вас остается еще в запасе 1-2 квт на фазу, которых на всю бытовуху больше, чем достаточно. Если при этом особо прожорливых, но используемых эпизодически (чайник, микруха), посадить на дорогой тариф, то к стоимости эксплуатации это прирост небольшой даст, но разгрузит три фазы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morozov, я подавал осенью 2024 года. Ответили так:
    "...В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.
    № 861 (далее – Правила ТП) и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ
    «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
    связи с развитием систем учѐта электрической энергии (мощности) в Российской
    Федерации» в обязательства сетевой организации по выполнению мероприятий по
    технологическому присоединению включены мероприятия по строительству сетей для
    присоединения заявленной Вами суммарной мощности 25 кВт, а также мероприятия,
    обеспечивающие учет электрической энергии (мощности) с использованием приборов
    учета электрической энергии.
    Сетевая компания не находит оснований для корректировки технических
    условий, т. к. существующая сеть напряжением 0,4 кВ без дополнительных работ не
    позволяет пропустить заявленную нагрузку без ущерба качеству
    электроснабжения ранее присоединенных потребителей в связи с увеличением
    потребляемой мощности
    ...Размер платы за технологическое присоединение по Договору
    № Ю8-24-303-231512 (551956) определен в соответствии с Распоряжением Комитета по
    ценам и тарифам Московской области от 25.12.2023 г. № 320-Р и составляет:
    1 719 556,52 рублей (с НДС) из расчета:
    1. Ставка платы за подготовку и выдачу технических условий – 14 363,69 рублей;
    2. Ставка платы за строительство ВЛ-0,4 кВ изолированным сталеалюминиевым
    проводом сечением 95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-1684 до точки присоединения,
    протяженностью 700 м – 1 705 192,83 рублей..."
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Светодиодное освещение не мигает при напруге до 190В. Была ситуация, когда оборвало одну фазу (на ней плавало от 35 до 50 в) Вот тогда замерцали. Приборы все выжили. Ну а "предъяву" выкатить практически не реально, т. к. нужен Акт, фиксирующий событие, подписанный 2-мя сторонами. Понятно, что дождаться представителя поставщика нереально (40 км от города, да и "заняты" они все). Даже по отключениям (которые частенько) тоже отвечают: " время отключения не превышает допустимых нормативов".
    Ну а определить реальную поставляемую мощность приборным способом самим тоже проблематично. А сетевики, естественно, этим заниматься бесплатно не будут.
  15. morozov
    morozov
    morozov
