Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. sviasn
    sviasn
    sviasn
    Да, больше. Спасибо за подсказку. Попробую магнит.
  2. sviasn
    sviasn
    sviasn
    Магнит не помогает. Сейчас до искры редко доходит, быстрее ошибка вылазит и по кругу.
  3. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Расшифровка ошибки есть?
    Может датчик температуры выйти из строя. Тоже было. Симптомов не помню, но котёл не работал.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот такая инфа:
    Ошибка F02 на котле Viessmann Vitopend 100 говорит о неисправности горелки. Это цифробуквенное обозначение появляется при срабатывании ограничителя температуры. 1
    Для устранения ошибки рекомендуется:
    1. Проверить наполненность системы теплоносителем. Также нужно выпустить лишний воздух из циркуляционного насоса и радиаторов. 1
    2. Проверить ограничитель температуры. Для этого отключают кабели датчика, определяют, протекает ли ток через ограничитель температуры (это делают универсальным измерительным прибором). Неисправный ограничитель демонтируют, место установки смазывают теплопроводящей пастой, устанавливают новый ограничитель. 1
    3. Проверить соединительные кабели. 1
    Если после проведения этих процедур ошибка продолжает высвечиваться, рекомендуется обратиться в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.
  5. sviasn
    sviasn
    sviasn
    Перегрев котла. Но перегрева нет.
  6. sviasn
    sviasn
    sviasn
    Все проверял. Вероятно, дело в плате. Попробую сегодня заменить.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там в районе теплообменника есть датчик перегрева, работает просто на размыкание, если разомкнулся, котел думает, что перегрев.
  8. arhangel_mihail
    arhangel_mihail
    arhangel_mihail
    Добрый день. Подскажите: котел двухконтурный viessman vitopend 100-W. Теплоноситель Эко -30, перевел в летний режим, под ГВС. при открытии горячей воды, котел не включается, единоразово проливал воду до 10л, а котел так и не запустился.
  9. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
  10. arhangel_mihail
    arhangel_mihail
    arhangel_mihail
    Перевел в режим зима, гвс греет нормально. Вопрос: датчик протока виноват?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В котле должна быть перемычка для подключения термостата, разомкните её и оставьте котел в положении зима. Проверьте работу гвс в этом варианте.
  12. notAmonster
    notAmonster
    notAmonster
    Ищу помощи от владельцев или специалистов по старым котлам Viessmann.
    Имеется котёл WHE0 одноконтурный со встроенным трёхходовым и бойлер косвенный Vitocell 100. Схема приведена на фото.
    В режиме нагрева ГВС постоянно тактует. Причём если вода была сильно остывшая, например котёл принудительно отключил на пол дня, то первые минуты 2 греет нормально, потом такты учащаются. Доходит до того, что греет включением по 10-15 секунд. На отопление работает хорошо, давление в контуре регулировал от 1.2 до 1.7 - разницы в поведении нет.
    Что уже делалось:
    1. Промывался теплообменник котла (2 раза). Продувается спокойно ртом.
    2. Промывался контур нагрева в бойлере (там трубы 1", вообще сомневаюсь, что они могут забиться).
    3. Промыты и прочищены на всякий случай полипропиленовые трубы соединения.
    4. Разбирался и очищался трёхходовой клапан.
    Встроенного фильтра на нагрев ГВС в этом котле, насколько мне известно, нет.
    Вопросы:
    1) Во время работы котла на нагрев бойлера пламя горелки должно модулироваться и как? По ощущениям у меня он всегда жарит на высокой мощности. Может у кого-то есть такая система именно на старом котле и можете записать видео работы?
    2) Что ещё следует проверить?
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @notAmonster, Судя по всему лет 10-15? Были случаи, засирался илом теплообменник бойлера со стороны гвс. Уменьшение теплопроводности и схожие симптомы. Промыть бойлер.
  14. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    В чем может быть проблема.
    Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu (24 кВт), постоянно капает конденсат с насоса?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @rinatM, Что сказал сервисный инженер?
