Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы сразу повесили водогрей после газового котла, выставили на 60 градусов (магистраль длинная), пользуемся горячей водой на смесителях без подвеса холодной. Котел 30 кВт. Когда трактует водогрей сглаживает перепады температуры и принимать душ можно не опасаясь перепадов. Опыт использования с 2012 года
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Доброе утро, я точно также страдал, но котел у меня навьен 2к, после этого на все плюнул и поставил бкн хайду 100 литров напольный, и все мои проблемы с ГВС ушли, котел вкл за день 2 раза для нагрева бкн остальное время он тупо стоит, если это лето, в зимнее время все работает прекрасно.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Кстати, водогрей не в сети, и когда котел ломается, то водогрей включаем и используем как резерв. Конечно в ванной плескаться не получится, но теплая вода из крана всегда пригодится. Чуть позже установили кран обхода котла, и теперь при замене теплообменников в котле их можно промывать, а раньше сидели без контура гвс
    Сейчас думаю ещё кран поставить на гидробак чтоб при поломке можно было его тоже отключать
  4. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Газовый котёл Viessmann Vitopend 100 WHEA, 24kW.
    Падает давление, замена уплотнения штуцера манометра.
    Газовый модуль Vitopend 100 WHEA:
    – полностью автоматический,
    – с модулируемой горелкой,
    – с поддувом вентилятора,
    – с отбором воздуха для горения извне,
    – с датчиком наружной температуры (для режима погодозависимой теплогенерации).
    Котёл служит с 2010 года.
    За 15 лет технического обслуживания (ТО) не проводилось.
    Через 7 лет бойлер горячего водоснабжения (ГВС) был отключён.
    Воздух в расширительном баке был накачен до давления 0,8 бар.
    Далее в течение 8-ми лет котёл работал только на отопление.
    Стало падать давление на манометре.
    По мере падения давления, котёл запускался всё реже.
    Восстановил рабочее давление воздуха в расширительном баке до 0,8 бар.
    Но давление по-прежнему падало.
    Никаких ошибок с кодом неисправности на дисплее контроллера не появлялось.
    Произвёл внешний осмотр труб и соединений на горячем котле:
    – На горячих трубах утечек воды не обнаружил.
    – Возможно, вода просто успевала испариться.
    – Никаких лужиц воды под котлом тоже не было.
    Решил выключить котёл.
    Дождался охлаждения воды.
    Довёл давление в системе до 1,0 бар, приоткрыв подпиточный кран.
    Осмотрел соединения труб на предмет выявления утечки воды.
    На холодном котле обнаружил два места утечки воды:
    1. На тройнике, в месте соединения с трубой подачи.
    2. На штуцере манометра, в месте установки штуцера в патрубок трубы подачи.
    Гайку на тройнике сразу затянул немного разводным ключом. Течь в этом месте прекратилась.
    За течью из под штуцера манометра понаблюдал в течение 5 минут.
    Каждые 15 сек. в этом соединении появляется капля воды (при холодном котле).
    За 5 мин вытекает 20 капель или 1 мл.
    За 24 часа вытекает 0,3 л воды.
    За 48 часов система отопления теряет 0,6 л теплоносителя.
    Чтобы заменить уплотнение штуцера манометра, нужно слить воду из котла.
    1. Котёл уже был отключен от питания.
    2. Закрыл кран обратки и кран подачи воды в котёл.
    3. Открыл сливной кран.
    4. Вылилось 0,5 л воды.
    5. Когда стал вытаскивать штуцер манометра из патрубка, из сливного крана вылилось ещё 0,1 л.
    Уплотнение на штуцере за 15 лет службы усохло и уменьшилось в размерах.
    В ближайшем магазине сантехники купил новое резиновое кольцо-прокладку 12 х 8 х 2,5 мм. Оно было великовато по наружному диаметру и не полезло в патрубок с внутренним диаметром 11,5 мм.
    Пришлось немного сточить резину шлифовальной шкуркой. После этого штуцер зашёл с натягом в патрубок.
    – Закрыл сливной кран.
    – Открыл кран обратки и кран подачи воды в котёл.
    – Приоткрыл подпиточный кран, чтобы заполнить котёл водой.
    – Довёл давление до 1,0 бар, ориентируясь на показания манометра.
    – Запустил котёл, который вышел в рабочий режим.
    В результате устранения утечек воды давление перестало падать.
  5. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Газовыйкотёл Viessmann Vitopend 100 WHEA, 24kW.
    Падает давление, замена уплотнения в тройнике подающей магистрали.
    После устранения течи через прокладку штуцера манометра вернулся к соединению трубы и тройника подающей магистрали, которое временно затянул ключом. Это соединение было грязным от протечек.
    Под прижимной гайкой тройника обнаружил медную шайбу, которая прижимала резиновую прокладку. Прокладка за 15 лет службы под действием горячей воды частично утратила уплотнительные свойства. В комплекте прокладок к котлу (012 – по спецификации деталей) такой прокладки нет.
    Возможно, размеры новой прокладки были 24 х 17 х 3,5 мм, чтобы она с натягом устанавливалась на медную трубу с внешним диаметром 18 мм.
    Пришлось подыскивать в магазине «Сантехника» близкий по размеру аналог.
    Купил резиновую прокладку 24 х 14 х 3 мм из масло-бензостойкой резины. Цена 27 руб.
    Свою задачу прокладка выполнила – соединение уплотнилось. Течи нет.
  6. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Падает давление, проверка расширительного бака.
    8 лет назад бойлер горячего водоснабжения (ГВС) был отключён.
    Далее котёл работал только на отопление.
    Стало падать давление на манометре. По мере падения давления, котёл запускался всё реже.
    Проверка мембранного расширительного бака (РБ):
    Температура теплоносителя в котле была около 35 °С.
    Отключил котёл от питания кнопкой на панели управления.
    1. Снял нижнюю защитную пластмассовую решетку, чтобы подготовить котёл к сливу воды. Для этого повернул в сторону хомут-фиксатор (проволочный диаметром 1 мм), стоящий на трубе подачи (слева), хомут-фиксатор на трубе обратки (справа) не мешает снятию решётки. Решётка опускается вниз. Снизу легко достать разводным ключом до шаровых кранов подачи и обратки.
    2. Открыв боковые защёлки, откинул на себя контроллер управления. Открылся доступ к трубам. Перекрыл два шаровых крана на магистралях HV (подача, слева) и HR (обратка, справа).
    Перекрывал краны разводным ключом по часовой стрелке.
    Квадратные штоки шаровых кранов имеют прорезь.
    Прорезь вертикально — кран открыт.
    Прорезь горизонтально — кран закрыт.
    3. Прежде чем сливать воду из котла, проверил давление воздуха в расширительном баке. Для доступа к расширительному баку нужно откинуть верхнюю крышку. Реле давления (прессостат), установленный в крышке, отключать нет необходимости. Крышка крепится винтами с головкой TORX. Нужна отвертка TORX (шестилучевая звёздочка) Т-20.
    4. Получив доступ к расширительному баку, открутил колпачок ниппеля.
    При имеющемся давлении в котле, нажал вниз на головку золотника ниппеля.
    Для справки:
    – Если при этом выходит только воздух – значит мембрана в целости и сохранности.
    – Если через золотник потечёт вода – значит мембрана повреждена. Бак нужно менять, потому что в таком исполнении отремонтировать мембрану нельзя.
    В моём случае из ниппеля воздух не выходил. Тишина. Воздуха в расширительном баке не было. Он вышел через золотник, на котором высохло резиновое уплотнительное колечко. Манометр, прижатый к ниппелю, показывал 0 бар.
    Продолжение в следующем сообщении.
  7. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Продолжение сообщения #516.
    5. Стал сливать воду из котла, открыв сливной кран. В процессе слива выкрутил золотник из ниппеля, чтобы веселее спускалась вода из расширительного бака. Всего вылилось 6,0 л (теплообменник + бак). При исправной мембране расширительного бака и давлении воздуха в нём 0,8 бар из котла (теплообменника) сольётся 0,5 л воды.
    6. Сливной кран не закрывал.
    Старый высохший золотник в ниппеле заменил на новый.
    Накачал велосипедным насосом расширительный бак до 0,8 бар.
    7. Закрыл сливной кран.
    8. Осторожно приоткрыл подпиточный кран, чтобы заполнить котёл водой.
    Воздухоотводчик шипел, выпуская воздух.
    Рабочее давление холодной воды в котле должно быть на 0,2 бар больше, чем давление воздуха в расширительном баке.
    9. Запустил котёл, который вышел в рабочий режим.
    Фотография, на которой видно расположение расширительного бака:
    Этикетка с мембранного расширительного бака 817485, 8 л:
  8. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Причины замены термостата (теплового реле)
    После 15 лет стали появляться разные неполадки.
    Для устранения неполадок приходилось отключать котёл и снимать защитные панели.
    Заодно решил протестировать мультиметром состояние теплового реле и датчика температуры котловой воды, которые расположены на теплообменнике.
    Родной заводской термостат имеет маркировку: S0647 36TXVE21 14703 L100-20C.
    Термостат крепится снаружи на 2-х винтах к корпусу теплообменника,
    рядом с датчиком температуры котловой воды.
    Тепловое реле имеет нормально замкнутые контакты (NC).
    Внутри находится биметаллическая пластина, которая при нагреве теплообменника свыше 100°С размыкает контакты. Слышен щелчок биметаллической пластины. Сигнал поступает на контроллер управления газовым котлом – горелка гаснет.
    Я проводил замеры на старом тепловом реле, без снятия его с котла:
    При 25°С замеры мультиметром: показания «пляшут» 150-80-50-90-120 и т. д.
    При 23°С замеры мультиметром: показания «пляшут» 70-50-30-30-50-30 и т. д.
    При 20°С замеры мультиметром: показания «пляшут» 43-27-51-19-38-23 и т. д.
    Так быть не должно.
    Исправный термостат в рабочем положении «нормально замкнутый» покажет на мультиметре в режиме прозвонки — 000. При размыкании контактов — 1.
    Старый термостат, находясь в неисправном состоянии, посылал на контроллер управления котлом неверную информацию.
    По этой причине термостат подлежал замене.
    С теплообменника термостат снимается легко, после откручивания 2-х винтов.
    Купил новое тепловое реле: KSD 301, 250V, 10A, 100°C.
    Цена 40 руб.
    В магазине радиодеталей он называется:
    – Термостат 100C 10A 250V KSD301-100 нормально замкнутый.
    – Термостат, 10 А, 250 В, 100 ± 5°С, SPST NC-контакт нормально замкнутый, KSD301 100*C 10A NC, с фланцем.
    – В Яндексе можно искать по названию — Термореле 100°С.
    Дополнительно пришлось купить пасту теплопроводную кремнийорганическую КПТ-8, тюбик 18 г.
    Цена 170 руб.
    Новый термостат установил на «термопасту КПТ-8» и прикрутил винтами к теплообменнику.
    Проверил термостат на мультиметре, показания в режиме прозвонки — 000.
    P. S. О снятии и проверке датчика температуры котловой воды я расскажу в следующем сообщении.
  9. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Датчик температуры котловой воды. Проверка
    После 15 лет службы проверил датчик температуры котловой воды, расположенный на теплообменнике.
    Внутри датчика помещён термистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры воды в котле. Сигнал подаётся на контроллер управления газовым котлом.
    Электрическое сопротивление датчика обратно пропорционально температуре воды в котле.
    Вода нагревается – сопротивление снижается.
    Вода остывает – сопротивление увеличивается.
    Проверка датчика мультиметром:
    – отсоединить провода от датчика
    – измерить сопротивление на выходящих клеммах датчика
    – сравнить с кривой из руководства по ремонту
    Родной заводской датчик температуры котловой воды имеет маркировку: 05А 9570413 07.
    При 25°С замеры мультиметром показали сопротивление на клеммах 9,4 кОм.
    Это значение близко к норме, на графике при 25°С – сопротивление 10,1 кОм.
    Датчик был покрыт твёрдым чёрным нагаром из закоксовавшегося ила.
    Поэтому решил заменить его на новый датчик.
    Датчики температуры для Vitopend с арт.7869125 и арт.7831303 стоили по 4 400 руб.
    Такие дорогие датчики я покупать не стал.
    Купил датчик NTC Viessmann Vitopend, Vitodens, короткий, арт.7819967. Цена 680 руб.
    Придя домой, замерил сопротивление нового датчика (7819967).
    При 20°С замеры мультиметром показали сопротивление на клеммах 9,35 кОм.
    Это значение не совпадает с графиком, при 20°С – сопротивление должно быть 14 кОм.
    Показания старого датчика были ближе к графику.
    Поэтому отбил чёрный нагар со старого датчика и поставил его обратно.
    Тем более, что его старое резиновое уплотнительное кольцо воду не пропускает.
    А новый датчик положил про запас.
    Цена вопроса 680 руб.
  10. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Добрый! Vitopend 100 a1jb 12 kw. 3 года эксплуатации.
    Все лето работал только на ГВС (разомкнут сухой контакт).
    Но недавно слегка похолодало и я решил, что можно подогреть помещение и замкнул этот сухой контакт (у меня стоит китайский термостат с Туей, а параллельно можно замкнуть обычным выключателем). При замыкании котел ушел в F05. Сброс ошибки, выключение питания, вызов мастера, сброс до заводских настроек - ничего не дали. Если отключить отопление размыканием сухого контакта, то ГВС работает исправно. Если замкнуть, то F05. Возможной причиной была гроза.
    Нова плата сейчас стоит чуть дороже, чем я покупал 5 лет назад котел. Схему платы не нашел. Может у кого-нибудь есть мысли куда копнуть или что проверить (и как это сделать)? Может быть есть схема контроллера?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Прям вот замкнули и сразу ошибка, или чтото котел успевает сделать?
  12. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Если замкнуть, то ничего не происходит примерно минуту. Тишина. Потом F05
    Т. к. в связи с проблемами линию сухого контакта отключил и перешел на заводскую перемычку между контактами 1 и 2 на колодке, то перед установкой перемычки выключаю котел, а после установки включаю. Он вроде бы бы проходит все первичные тесты и выходит на обычный экран. Молча. Турбина и насос не запускаются. Просто постоит молча а потом ошибка
  13. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @jktu-d, ИИ сказал
    Код F05 в котлах Viessmann Vitopend 100 (включая A1JB) означает проблему в системе дымоудаления: автоматика не видит стабильной тяги, поэтому блокирует запуск контура отопления. При этом ГВС может работать, потому что за него отвечает отдельный пластинчатый теплообменник — его запуск не зависит от тяги в той же мере, что и у горелки отопления.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверьте, не замкнуты ли контакты прессостата на турбинке. Они должны быть разомкуты, далее, если есть задание на тепло, в виде какой то температуры, к примеру 40⁰, котел должен запустить турбинку на продувку, контакты замкнутся, насос и розжиг.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не читайте фигни, теплообменник основной работает всегда.
