Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Нет. Там датчик NTC 10 кОм при 25°C
    Соответственно Ваш под замену
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Сейчас снял датчик и замерил сопротивление на воздухе, при комнатной температуре, и нагрев воду до 60 градусов. Результат на фото.
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Нашёл на маркете но не уверен, что это тот, что мне нужен т. к. не указаны размеры.
    Screenshot_2026-04-08-21-02-02-615_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-04-08-21-02-24-517_com.android.chrome.jpg
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте вместо этого датчика подключить резистор 10 кОм, что изменится. 5 кОм это уже горячая вода. Зачем её греть.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Спасибо всем за помощь! Сегодня заменил датчик температуры гвс (удалось найти в специальном магазине). После замены, ГВС наконец то заработало:super:
    Но есть нюансы, температура горячей воды из крана не поднимается выше 35-37 градусов даже при установке ручки в положение MAX. И ещё обратил внимание, что горелка не выходит на максимальный режим горения. Возможно ещё что-то накрылось и возможно давно, так как температура ГВС у нас всегда была настроена как раз на вышеуказанную температуру но при этом регулятор был в среднем положении, то есть сейчас температура горячей воды примерно одинаковая, что при среднем положении, что при максимальном. С чем, это может быть связано?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Замерьте расход воды из крана в минуту и расход газа по счетчику.
  8. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Как вариант - глючный датчик или не от этого котла. Как проверил бы я? Подключил бы переменный резистор 10 кОм и покручивая смотрел бы результат.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Что это даст? Я и так понимаю (о чем и написал выше), что расход газа меньше положенного так как горелка не выдаёт максимальную силу горения при положении MAX ручки ГВС, хотя раньше выдавала.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Я подключал вместо датчика резистор 10 кОм и новый датчик перед установкой проверил, при температуре 18 градусов, показал 11 кОм. Проблема похоже в чем-то другом.
    Кстати я пробовал также включать контур СО на максимум, результат тот же, котел не выходит на максимальную силу горения.
  11. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    Добрый день дорогие форумчане помогите советом куда копать. Котел
    A1JB 24 двухконтурный. Проблема с приготовлением горячей воды. Идет то холодная то горячая. При этом котел как будто пыхает. На всякий случай поменял вторичный теплообменник но ничего не изменилось. При отоплении котел работает норм. До этого была проблема с тем что не сразу срабатывал датчик протока как бы зависая и показывая что идет забор горячей воды но через мин сам выкл. Поправил фишку вроде теперь все норм.
  12. ANT1581
    ANT1581
    ANT1581
    Добрый день, дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Котел
    A1JB 24 двухконтурный. В конце прошлого летнего сезона стала периодически выскакивать ошибка F04. Котел работал только в режиме подогрева воды. Лечил перезапуском. С похолоданием перешел на зимний режим. За всю зиму ошибка не выскакивала ни разу. Сейчас снова перешел на режим только подогрева и снова появляется ошибка F04. После перезапуска котел может проработать от нескольких часов до боле чем сутки. Может кто сталкивался с такой проблемой.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Встречный вопрос: газ загорается и котел его не видит, или пламени нет? В первом случае можно почистить электроды в топке котла, во втором кроме чистки проверить давление газа на горелку, после зимы могло упасть входное давление газа.
  14. ANT1581
    ANT1581
    ANT1581
    Сюдя по звуку, газ загорается. Крышку пока не снимал. А электроды чем почистить не подскажите?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Без фанатизма мелкой шкурочкой, ластиком, можно просто спиртом протереть.
