Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Была похожая ситуация. Гибкая сантехническая подводка закоксовалась внутри до полной непроходимости. Соответственно РБ не работал
  2. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вот это проверьте. Должно быть одинаковым
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Еще вопрос:
    Как у вас организована подпитка СО?
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Прилагаю снимок.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Уверены, что кран подпитки воду держит?
    Было такое, от того и давление в СО росло.
    На период эксперимента перекрыть общий кран подачи воды.
  6. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Проверка 3.
    Перекрыл подачу воду из централи водопровода.
    Открыл краны с холодной водой, сбросил давление.
    Подогрев горячей воды и отопление включено.
    Давление сбросил до 1,5.
    Через три часа давление поднялось до 2,6.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, а где обещаное давление воздуха при 2.6 в системе?
  8. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    2,8 на котле, 2,5 в расширительном бачке котла
  9. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Не понял, где искать давление СО и установка?
    Это давление котла на дисплее?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Будем считать, что РБ работает, наконец-то.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теперь перкройте все краны с холодной водой, с горячей водой наоборот откройте. В мозгах отключите бойлер, но краны в котел от него не перекрывайте. Давление на котле не сбрасывайте.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если углубиться в историю: Вы весной решили проблему заменой бкн.
    После этого все стало работать нормально? После чего сейчас начались проблемы? Фильтры засорились? Давление подпитки изменилось? Что еще произошло с системой?
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Где вы давление смотрите, когда сюда цифры выкладываете?
  14. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Понял, что это давление в системе, снимок.
    Переклинило СО - углекислый газ.
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Дайте вспомнить.
    1. Поменяли бойлер.
    Был свищ в змеевике бойлера.
    2. Установили сразу краны, для перекрытия подачи воды в змеевик бойлера.
    3. Расширительный бак котла отключил, ниппель в бачке не работал.
    Поставил отдельный бачек с подключением в то место где был подключен родной бачек.
    15-20 дней все выло нормально, но потом давление стало повышаться.
    В летнее время вывели трубку с клапана на улицу.
    Давление сбрасывало не постоянно, то нормально, то ручьем бежит.
    В настоящее время постоянно капает, в зимнее время шланг вывел в ведро.
    Можно было грешить на подпиточный кран, но подачу воды из централи выключал и сбрасывал давление.
