Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Заменённые детали отличаются цветом. Два кондера по 100р. За работу взяли 12000. И это при условии, что "мастер" не приезжал на дом, не копался в котле, нет. Ему принесли плату на рабочее место. Я считаю, что это корпоративный сговор и обдираловка. В советские времена принести телевизор в мастерскую на ремонт - 2 или 3 рубля. Вызвать ремонтника на дом - 10 рублей. У людей был выбор, сейчас его нет вообще. Хорошо, хоть современная техника не так часто ломается, как тогда.
  2. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Массслон,
    Кроме цвета у конденсаторов есть еще параметры по емкости, по напряжению, по ESR.
    Сейчас выбор есть всегда! Можно найти другого мастера, в другом городе, но можно. Можно купить новую плату, можно купить плату б/у или восстановленную после ремонта. Требовать что бы вам отремонтировали плату за 2 рубля, это не к нам, это вам в желтый дом.
  3. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Извините за ошибку.
    Исправляюсь. Помещаю новую картинку.
    Электролитические конденсаторы – это конденсаторы цилиндрической формы на моей плате. Например, рядом стоящий С106. Те, которые заменили — два защитные полипропиленовые конденсаторы (конденсаторы подавления электромагнитных помех – ЭМП). Такой конденсатор стоит в магазине Чип-Дип 15 рублей.
    Когда необходим тестер ESR?
    Для проверки электролитических тестер ESR необходим всегда.
    Тестер ESR стоит порядка 1 000 руб.
    Можно ли с помощью мультиметра определить неисправный конденсатор прямо на плате? — Неэлектролитический - не всегда.
    Только если конденсатор имеет короткое замыкание (КЗ).
    В другом случае – как получится.
  4. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    С чего взяли, что именно у вас я что-то там "требовал"? Вам никто не должен. Не надо осознанно менять тему обсуждения. Здесь здравое обсуждение ситуации с ценами на ремонт, не более того. Если желаете дискутировать и защитить коллег по цеху, обоснуйте цены. Возможно есть какие то причины. К примеру - ремонт не частый, обращаются редко, а кушать хотца, приходится ломить. Тогда будет понятно и простительно. Но сдаётся мне, что вы и ваши коллеги ремонтируете не только котлы, но и холодильники, стиралки, пылесосы, да и вообще любую бытовую технику. И в больших городах спрос на эти ремонты вполне востребованный. Так чего же так дорого? Вот выше написали - два кондера по 15р. Плату принесли и сами забрали, ладно диагностика 1000, плюс ремонт 1000 ну кондеры 1000 - максимальная и более-менее разумная цена это 3000.
    Про оборудование и его цену писать не надо - в автомастерских поболе будет, но там за смену втулок стабилизатора не берут 12000.
  5. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @Массслон,
    Вы молодой человек вот возьмите и организуйте мастерскую по ремонту бытовой техники. А мы посмотрим что у вас получиться. Не в Питере, не в Москве а просто в Воронеже. Арендуйте помещение, приведите его в надлежащий вид, пройдите все инстанции для получение разрешения, закупите все не обходимые инструменты и расходные материалы, наймите людей, обучите и аттестуй их. И тогда мы посмотрим на ваши цены.
    Слабо?
    P. S. Для Питера и Москвы ценник х3-5.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это логика рвачей (буквы не перепутаны)!
  7. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    @петруччо,
    Обоснуйте. Вот вы из Москвы, какие у вас цены на ремонт?
  8. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Такой ремонт стоит штукарь в базарный день! Два кондея перепаять, тебе все привезли и в ручки дали!
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А тема то про котлы...
  10. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Котел работает 4 года стабильно
    Была проблема с конденсатом в трубках силиконовый. Решил проблему самостоятельно, 2 года ошибок не было. Выкладывал решение с фото, если не ошибаюсь.
  11. Vasilenkomo
    Vasilenkomo
    Vasilenkomo
    Всем привет! Котёл витопенд 100, aijb. 7 лет. С экраном. 6 лет проблем никаких не было.
    Подскажите пожалуйста в какую сторону еще глянуть.
    Симптомы:
    При включении крана горячей воды на всю катушку, все работает нормально.
    Если уменьшить поток – температура на экране вырастит до 56 градусов, на экране высветится значёк отопления и 84 градуса. Либо второй вариант возможен – при достижении температуры в 60 градусов – она начинает снижаться до какого-то значения, например до 35, а затем снова подниматься, циклично.
    Что предпринял: замена вторичного теплообменника (не новый, резервный), прочистка сетчатого фильтра обратки отопления.
    Теплообменник установил стрелками в сторону обратки отопления, уже и на не корректную установку думал. Не знаю как он должен греться, но прогревается словно не весь корпус, а левая его часть (если смотреть лицом на котёл) и верхнее ребро практически целиком.
    Относительно недавно менялся датчик температуры. С верхнего датчика на него подкапывала вода. Это устранил. После все работало корректно.
  12. Vasilenkomo
    Vasilenkomo
    Vasilenkomo
    Дополню: При нагреве горячей воды - греется труба отопления. Вторая слева. Греется не так сильно как труба гв, но к моменту когда трубу гв уже хочется отпустить - труба отопления заметно нагрелась.
  13. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста, замучался с конденсатом в пресостате, поменял пресостат когда он навернулся, но проблема конденсата не ушла. Может кто то видел конденсато сборник сборник на с сливом (может решит проблему?) на озоне бы в идеале.
    2. Еще есть проблема отключения ниже 42гр, если ставить ниже, то не включается, скачал инструкцию, нашел в инете и сделал полный сброс, но не помогает. Поставил 55 и уехал.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Способ с нитками на всё длину, нитки потолще и чтоб концы подлинней свисали. Конденсат по ним впитывается и испаряется на хвостиках.
  15. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Спасибо, но не понял. Можно фото, если не сложно. Засунуть нитки в обе трубки и сделать так чтобы 4 конца торчали? подсос воздуха не будет мешать?
