Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попытался по фоткам вашим дорожки отследить...
    А что воткнуто в разъём Х2?
    И что за элемент рядом с ним, чёрного цвета? (Т5 1060 СС...)
  2. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Им цена 200р каждому. Заменить проще всего все три сразу. Самому. Выпаивать при помощи медицинской иглы. Кончик обрезать, надеваем на ножку реле, плавим олово и покручивая насаживаем иглу до упора. Когда последнюю ногу выпаяете, реле само выпадет. Работы на 20 минут с тремя перекурами.
  3. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    В разъём Х2 воткнуты провода, идущие на блок зажигания котла.
    Рядом чёрного цвета симистр T810-600B-TR (T8 1060 CC1AR703). Судя по дорожке на лицевой стороне платы именно от его нижнего вывода (3) "выход" идёт силовая линия (дорожка) на разъём (100) двигателя вентилятора L (фаза).
    Выводы (1) и (2) нужно проверять — какой из них "вход", а какой "управляющий".
    На фотографии предположительно обозначил вывод (1) как "вход", а вывод (2) как "управляющий". Но как прозвонить, чтобы определить наверняка "вход" не знаю.
  4. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Спасибо за технологию выпаивания ножек реле.
    К1 – отвечает за циркуляционный насос, К2 и К3 – отвечают за магнитоуправляемый запорный газовый вентиль. Считаете, что пора их заменить?
  5. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Извиняюсь, напутал с подписью оборотной стороны платы.
    Размещаю новый рисунок.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем их менять?
    Походу действительно вентилятор управляется симистором, а не реле...
  7. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    08.01.2026
    Наступил финал.
    Отнёс плату мастеру, найденному на Авито (г. Санкт-Петербург). Ремонт плат бытовой техники.
    1. Объяснил ему проблему: котёл стал очень редко разжигать горелку, не хватает мощности на вентиляторе, чтобы замкнулись контакты прессостата. Оставил плату для диагностики и пошёл погулять.
    2. Через 10 мин. мастер позвонил и сказал, что причина в блоке питания.
    Ремонт возможен.
    Стоимость 12 000 руб.
    Время ремонта 15 мин.
    3. Я согласился.
    4. Через 15 мин. я получил рабочую плату. На мою просьбу показать ремонтное место мастер покрутил пальцем в воздухе над платой и сказал, что на плате три блока питания:
    1 – основной,
    2 – для реле,
    3 – для ионизирующего электрода.
    На мой вопрос, были ли замены каких-либо компонентов, мастер ответил утвердительно. Никаких деталей он мне не показал. Не знаю, может быть в этой сфере услуг так принято. В автосервисе механики всегда показывают ремонтное место и выкладывают детали, которые заменили. Но это, конечно, другая сфера услуг.
    5. Установил плату на котёл. Котёл вернулся в рабочее состояние.
    Прилагаю для информации рисунок с траекторией пальца мастера.
  8. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    А по пайке не видно? Ну те места, что паялись должны быть видны. Можно сравнить с фото, что вы раньше выкладывали.
    зы В Воронеже подобный ремонт стоит (может сейчас и дороже) 5000. Плату от холодильника чинили, поменяли реле стоимостью 400р. Ваш ремонт скорее всего на ту же сумму, по стоимости запчастей.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тиристор тот же стоит?
  10. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Поторопился. Хотелось побыстрее проверить плату на котле, поэтому забыл сфотографировать. Но придётся довести дело до конца. Обязательно сниму плату и опубликую фотографии. Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь пригодится.
    По поводу цен в Санкт-Петербурге:
    1. У мастера, который починил мою плату, стоимость диагностики составляет 1 000 руб., если плату привозят к нему в мастерскую.
    2. Спросил у него, сколько будет стоить перепаять 2 новых реле на плате от двигателя "DoorHan" для откатных ворот. Ответ: 40% от стоимости новой платы. Сказать, что это божеские цены в праздник Рождества, язык не поворачивается. Но, что есть – то есть.
  11. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Да, стоит тот же. На мою просьбу проверить напряжение на входе и на выходе из симистора, мастер не обратил никакого внимания. Деталь я привёз с собой в мастерскую, предварительно купив её в магазине за 60 руб.
  12. infanalit
    infanalit
    infanalit
    Я считаю таких мастеров полными мужскими! И никогда не заплачу. Куплю новую с переплатой, а он получит ни..я чего!
  13. nechaev2000
    nechaev2000
    nechaev2000
    Докладываю. Снял плату.
    Никаких следов от флюса на обороте платы не увидел.
    Сфотографировал лицо платы и нашёл пару изменений.
    Заменены два электролитических конденсатора в областях С79 и С105.
    Фотографии прилагаю.
    Желаю всем добра и тепла!
    Вопрос: можно ли с помощью мультиметра определить неисправный конденсатор прямо на плате, не выпаивая его. Или необходим тестер ESR?
  14. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Мдам. Всё как я и предполагал, обдираловка. Зато теперь понятно, чего можно ждать через 15 лет. У меня за это время износились релюшки. Буду иметь ввиду и кондеры. Спасибо.
    зы Я кондеры проверяю всегда выпаивая.
  15. ZXruban
    ZXruban
    ZXruban
    Ижевск
    Хм, как интересно.
    @Массслон, плату после пайки промывают и следов пайки не остается. Обдираловка говорите? А сколько по вашему мнению должен стоить ремонт? У меня для таких умников обычно есть стул и стол, а весь инструмент и приборы я предлагаю купить самому и пусть сам паяет. После доморощеных ремонтников ценник х3, если есть что восстанавливать, обычно плата идет в утиль. А цены на платы они разные, от 8000 рублей до 80000 рублей.
    Если сломался холодильник, могут испортится продукты, если сломается газовый котел, можно и дом потерять. Разницу в цене чувствуете?
    Почему то некоторые думают что мастер им чем то обязан. Нет мастер вам ни что не должен и если вам не нравиться этот мастер можете идти к другом, рынок аднако.
