Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Всем привет.
    За прошлый месяц израсходовано 220 кубов газа. Это Отопление плюс ГВС. Московская Область регион. Дом Барак площадью 80 кв. м на первом этаже. Второй этаж Мансардного типа (ломаная крыша). Второй этаж 100 кв. м. Утепление: Имитация бруса снаружи, под имитацией Пеноплэкс 3 мм, под ним Фанера, под ней Лиственница. Далее внутри гипсокартон. Это Первый этаж Утеплен так. Второй: Имитация, Пеноплэкс 1мм (или 2мм не помню), Фанера 5 мм, Технониколь 10 мм, Фанера внутри и Обои флезелиновые.
    Система Ленинградка, 25 трубы, нижнее подключение. Первый этаж 10 радиаторов, Второй 6, Прихожая 3. Все примерно по 10 секций радиаторы. Котел 111 WHSB 30 кв. Котел всегда на Двойке ("2") это 56С температура работы и 57С температура отключения. Давление газа в котле 0,2 (или 0,3). Насос на Двойке ("II").
    На первом этаже температура 24С. На втором в самой первой комнате сколько хочешь покажет, хоть 30С хоть 31С. В остальных комнатах второго этажа 24С. Редко, когда система долго работает и окна закрыты, бывает такое что 26С бывает. Но чаще все же 24С на Обоих этажах.
    1) Расход у нас нормальный?
    2) Может на втором этаже первые Два радиатора чуть прижать? Что бы в комнате было не +30С а хотя бы 26С. Прижимать приходиться до ПОЛОВИНЫ (шаровый кран пропилен) двумя кранами (обоими).
  2. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Обнаружил у себя такую же проблему. Замена резинки не помогла. Пробка имеет резьбу М20 с шагом 1.25. Времени заказывать не было. Купил в "Планете железяка" металлическую пробку с такими параметрами для Камаза. Для вкручивания нужно подпилить наплыв снизу, он не даёт прикрутить до конца. Посадил на лен и пасту. У меня проблема решилась.
  3. Wacko
    Wacko
    Wacko
    Подскажите, пожалуйста, руки уже опускаются...
    Котел одноконтурный 100w включаю в сеть начинает работать цирк насос и всё...и больше ничего ни вентилятор ни горелка, ошибок никаких нет... Приезжали горе мастера - только смотрят как на новые ворота... Уже думаю плюнуть на этот умный висман и взять самый простой...
    Добавлю, котел только поставил, до запуска пролежал 3 года в коробке. Прессостат работает, вентилятор, если отдельно кинуть 220 тоже прекрасно работает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключить к отоплению и к газу, пробовали?
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Уверены?
    Отсоединить трубочки и подуть (туда-сюда).
    Мне однажды помогло.
    (Не шутка)
    https://www.forumhouse.ru/posts/33240788/
  6. Wacko
    Wacko
    Wacko
    Спасибо за ответ. Сегодня как раз так попробовал, щелчок был, результата не было. Что-то другое...
  7. Wacko
    Wacko
    Wacko
    ГВС на off, контур отопления только, датчик температуры бойлера установлен, газ в сети имеется, проверю ещё раз давление может слишком высокое и из-за этого не включается...
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    ГВС off - это значит подогрев бойлера включен!
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Может перемычки нет? Или питания на газовом клапане.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Др мастеров нет ? Я именно виссман и брал, что все нормальные мастера его знают до винтиков
  11. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    У меня так же было. Котёл на 29кВт и бойлер на 150л. Переделал все обвязку от котла до бойлера на 32 трубу. Проблем нет, даже в режиме легионела.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всех приветствую! Установил БКН в систему, поимел проблему с отоплением. Пытаюсь разобраться.
    Прошу совета.
    До установки БКН котёл работал только на отопление, 3 этажа ТП. 2 года без проблем. Схему подключения прилагаю.
    БКН 300л 24КВт, заполнил водой температурой 10гр. Включил на котле режим ГВС 60гр. Котёл включился на 100% и без остановки за час полтора нагрел БКН до 60+гр. Выключился. Температура СО на котле установлена 40гр. После нагрева БКН теплообменник горячий (80гр), соответственно котёл на отопление не включается, просто циркулирует теплоноситель. Через некоторое время, приходит запрос от БКН, вода остыла на один-два градуса, котёл снова запускается на ГВС. На отопление он так и не запускается, но при этом температура в доме растёт т. к. после выключения ГВС котёл горячий и этот теплоноситель идёт в СО.
    Решил уменьшить настройку температуры ГВС до 40гр.
    Котёл стал включаться на отопление, на ГВС не включается пока, т. к. БКН ещё горячий 55+ градусов.
    Прошла ночь, дома стало холодать, полез смотреть расходомеры на коллекторах - протока почти нет. Закрыл ТП 1 и 2 этажа, на третьем немного появился проток. Ничего не понимаю.
    Правильно я понимаю, что при моей схеме СО, когда котёл включается на ГВС, подача с котла на СО перекрывается и мой внешний ЦН начинает тянуть горячую обратку, поэтому в доме вначале стала температура расти. Получается нужно добавить обратный клапан на обратку котла?
    Получается, что когда котёл включается на ГВС, моему внешнему ЦН остаётся только тянуть обратку, и он начинает работать немного не в том режиме, что надо. Не навредит ли ему это?
    Ну и когда я фактически отключил ГВС на котле почему у меня упала так сильно циркуляция в СО? Пробовал даже отсекать БКН кранами на котле. Теоретически мог недопереключится трёхходовой в котле, как это проверить ещё можно малой кровью без слива системы?
    Извиняюсь за много букв. Благодарю за советы!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто котел? 24 это ни о чем.
    Покажите, что за трехходовой стоит, и как он подключен. На рисунке, непонятное подключение его.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Котёл Viessmann Vitopend 100-W 24 кВт одноконтурный.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @spymf, А правильно ли он подключен? на трехходовом, есть направления потоков? Потому как он всегда работал с включенным котлом, а теперь к нему нет прихода от котла.
