Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Имею котёл Viessmann Vitopend 100 24КВт одноконтурный. Работает только на отопление. Сейчас пришла пора подключить к нему БКН. Присмотрел Термекс 150л с баком из нержи и мощностью теплообменника 17КВт.
    Вопрос 1 - Не будет ли проблем из-за разницы в мощности котла и теплообменника?
    Вопрос 2 - Какой термодатчик необходимо прикупить для использования с БКН?
    :hello:
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Не будет если мощности согласовать. Мощность котла можно понизить программно через сервисное меню или аппаратно - понизив максимальное давление на газовом клапане.
  3. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Подскажите советом.
    Давление постоянно около 3 бар.
    Сбрасываю до 2, потом набирает до 3.
    Подключен бойлер, теплый пол, батареи.
    Какие основные причины?
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    если в водопроводе давление около 3 атм, то значит подпитка где-то поддавливает или теплообменник бойлера пропускает воду в отопление.
  5. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Давление в водопровода около 5
    Бойлер поменяли, был свищ на старом.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    5 больше 3, а свыше 3 котел капать будет, через что вы уже проходили, насколько помнится. Подпитка системы остается, я так считаю. Где-то есть неплотность, через которую образуется переток из водопровода в системы отопления. Можно также проверить мембраны у расширительных баков. Может расширительные баки без воздуха и не компенсируют изменение давления. Тогда оно при нагреве теплоносителя будет расти.
    Котел на рост давления в системе никак не повлияет кроме того, что оно вырастет на время включения его насоса, но котловой насос не поднимет с 2 до 3 точно. При значительном нагреве теплоносителя давление также может немного повысится, но опять же не так сильно.
  7. genmka
    genmka
    genmka
    IMG_20241115_114011.jpg IMG_20241115_114011.jpg Здравствуйте, помогите разобраться!
    Котел висман витопен 100 (фото серийного номера и марки), котлу 4 года как куплен, только 1 год в эксплуатации, обогрев (теплые полы) без нареканий. В этом году подключили воду и ГВС странно работает, на видео с выставленной температурой 40 градусов - цикл нагрева воды 15 секунд, подъем до 48, отключение горелки, остывание до 43 - включение горелки, опускание до 39 и вверх, и так бесконечный повтор.
    Что сделано: сняты и просмотрены трехходовой клапан, барашек турбинка датчика протока, чистые, ходят хорошо, без видимых проблем, снят и промыт теплообменник, все чистое визуально без нареканий, после этого заменен на новый теплообменник, заменен двигатель трехходового клапана, грешил на них, не помогло.
    Что планирую: замену трехходового клапана (ремкомплект), замену датчика протока, замену датчика температуры, это из недорогого.
    Подскажите, в каком направлении двигаться дальше? Сталкивался ли кто с такой проблемой?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проще котел поменять. Имхо. Зачем нужен был такой мощный котёл? Теперь либо открывать кран гвс на всю, либо как люди ставят промежуточный электро бойлер на 30 литров для сглаживания скачков Т-ры.
  9. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Т. е. вода не включена из крана, а котёл работает на ГВС с циклическим нагревом. Так? У меня была проблема в датчике протока, там были частички окалины, а датчик чувствителен к магнитным полям (по ним включается), вот частички окалины и включали его. Над ним, выше, ещё стоит решётка, типа грубого фильтра, в моём случае была немного забита, я выковырял эту решётку срепкой, почистил и вставил назад. Ну или, если всё чисто, то менять сам датчик. Проверить его можно просто отключив - нет датчика, нет ГВС. Но при отключенном датчике и повторении глюков- значит датчик не при чём.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну гвс открывать больше и так надо, горелка по мин протоку не включится.
    по поводу бойлера, у меня до ГК, стоял ЭК и бойлер на 100л, подключил его последовательно после ГК. Первый год он все время был включён на подогрев, ставил термоколапан, чтоб не ошпарится водой под 70*.
    По весне решил отключить бойлер и посмотреть... Без подогрева на семью из 4 человек, с учетом основного водоразбора утром и вечером, температура в районе 45* держится, клапан вырубило на макс положение.
    только когласуезжаем на пару дней, по возвращении нужно подогреть. при пострянном проживании дискомфорта не испытываем.
    ИМХО, нужно с настройками разбираться. может мощность котла понизить. и тп.
    или самому разбираться или человека найти
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Минималку котла не понизишь, максималку можно попробовать, но общую на газ. клапане.
  12. genmka
    genmka
    genmka
    Горячая вода включена, проточный тут в виде барашка, не как в других версиях висмана, он чистый
  13. genmka
    genmka
    genmka
    в настройках уже пробовал разные мощности ставить, и 100, и 80, и ниже через 20, не помогает
    а вот подскажите пожалуйста, что значит открыть ГВС больше? там должен быть краник, чтобы открыть?
  14. genmka
    genmka
    genmka
    запущены пока что теплые полы на 1 этаже, еще будут батареи на 1 этаже и отопление с гвс на 2 этаже.
  15. genmka
    genmka
    genmka
    Про крани ГВС понял, обычный кран на включение горячей воды, да он обычно на полную и включается, чтобы горелка загорелась
