Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Приветствую, коллеги. Котёл Vitopend 100 одноконтурный с бойлером. В дом приезжаем по выходным, но температуру всегда поддерживаем от 19 (на неделе) до 21 (когда приезжаем). К котлу подключена система Salus. В сентябре начал наблюдать, что температура в комнате (где стоит датчик) начала падать, хотя программа показывала, что котёл включился. По приезду увидели ошибку F14. При перезагрузке слышна подача газа, треск искры, но за три попытки поджечь котел не может и снова уходит в ошибку. Приходится его перезагружать и поджечь получается только с третьего перезапуска. Но… после прогрева, всё работает отлично и в дальнейшем поджиг срабатывает с первого раза. Главное не давать ему остыть. Если дом прогревается (а после сбоя температура упала до 13 градусов в доме), то дальше он включается реже, теплоноситель и сам котел остывает и вновь сталкиваемся с ошибкой. Котел в прошлые выходные обслужили, всё помыли всё почистил и неделю (пока были в отпуске) проблем не возникала даже при остывании, но достаточно было снизить температуру во время отъезда, пауза была дольше (часов 6) и котёл вновь не смог поджечь смесь. Коллеги дайте совет, что может быть причиной? Я грешу на нехватку воздуха при подаче на холодном котле, но это версия обывателя.
  2. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @Nonref, если котёл возрастной (лет 12-15), то возможно - неполадка типа как у меня. Вышли из строя релюшки на плате. Одна открывала газ, точнее- клапан газа. Ну и то открывала то нет. Проверить просто - аккуратно получаем доступ к плате и включаем котёл. Подносим магнит (я пользовал неодимовый с 2 рубля размером) к релюшкам и смотрим на поведение системы. У меня реле с доп магнитом стало нормально работать. Ну и пока искал эти релюхи так и работал с ним. Потом впаял аккуратно, вопрос решён.
  3. Nonref
    Nonref
    Nonref
    Минск, Беларусь
    Да котёл возрастной, но поведение довольно странное. На прошлой неделе в деревне отключали электричество, котёл ушел в ошибку, по приезду в доме было 11 градусов. С первого котёл не запустился, но потом я снял крышку и открыл камеру сгорания - запустился тут же от первой искры. Камеру закрыл и одел крышку. С тех пор все выходные отработал и сейчас вижу, что система его запускает и в доме тепло. При этом подогрев воды отключил, что бы не грел впустую. Вот опять встает вопрос о нехватке кислорода для розжига смеси.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Nonref у меня пару раз в год бывает подобное, что не запускается после трех попыток и падает в ошибку. После сброса ошибки запускается.
    После долгого простоя иногда с третьего раза запускается. Такое поведение началось после попытки почистить электроды. Котел 17го года.
  5. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Здравствуйте. Котёл vitopend 100 A1HB. Подскажите, датчик температуры на отопление у него находится на подаче или на обратке? Теплоноситель выставлен на 45 градусов, котёл очень быстро нагревается до 52 и отключается, обратка холодная. Батареи которые первые тёплые, а остальные не успевают нагреваеться.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @brownbear84, Фильтр почистить нужно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @brownbear84, а если фильтр чистый (по результатам проверки, а не "я уверен, потому что чистил ... назад"!), то еще и проверить крутится ли насос (опять-же не "на слух" (гудит), не "на ощупь" (вибрирует), а по факту - вращается-ли его ротор, при подаче напряжения на движок!).
    Ну и воздух стравить с системы.
  8. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Насос точно работает, менял его год назад. При не работающем насос котёл сразу в ошибку уходит. Тогда же и все систему промывал, фильтра чистые. Воздуха в системе нет. На всех батареях проверял, через кран Маевского сразу вода чуть тёплая. Получается котёл не успевает прогнать воду по системе и срабатывает ограничение по температуре.
    Датчик получается стоит в самом горячем месте, на трубке после Горелки?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Фото вашего фильтра выложите, как он у вас стоит.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Год назад уже приличный срок. Проблемы с циркуляцией, особенно если звуки закипающей воды слышны. Начните с фильтра, по системе пройдитесь, если она на контуры не разделена, может кран где прикрыт или еще чего-то типа этого, следом развоздушивание и проверка насоса. На сладкое теплообменник.
  11. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Спасибо за совет. Фильтр почистил, сетка была забита ржавчиной. Котёл по другому стал работать. Во первых давление поднялось с 1.9 до 2.1. Во-вторых теперь время работы на нагрев отопления увеличилось, не отключается по перегреву. Температура выставлена на 45 градусов, до чистки фильтра 1 минуту грелку, потом на 1 минуту отключается, потом снова 1 минуту греет и т. д.
    Сейчас 8 минут работает горелка, потом отключается и 8 минут только насос, потом снова на 8 минут и т. д.
    Такой цикл норм? В доме комфортно, в среднем 21 градусов.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А грязевик Вы правильно установили? Вроде такое положение не рекомендовано!
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Судя по картинке фильтр стоит не правильно, всё, что попадает в сетку при остановке насоса падает вниз, ну или почти всё. Ставьте горизонтально, сеткой вниз.
  14. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Получается, что не совсем правильно. Горизонтально без переделок не поставить. Не хочу систему в зиму сливать. Грязь все равно на сетке оседает, там именно ржавчина. А насос у меня постоянно циркулирует, либо в режиме отопления, либо на бкн.
  15. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    У меня на обратке ещё такой фильтр стоит.
