Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Это труба от центрального водовода, поставлены краны доя подключения шлангов.
    Например для мойки машины, полива.
    Редко используем.
    От централки идет подключение на бойлер, в него также подключен расширительный синий бочок. Давление на снимке.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если понимаю правильно, то в водопроводе у Вас 0,45-0,5 МПа (4,5-5 бар!).Поэтому, если теплообменник потек, то давление из водопровода идет в систему нагрева воды котла, а оттуда через предохр клапан на 3 бар вытекает в бочку. как-то так.
  3. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Теплообменик, это в бойлере верно?
    Если течёт, значит снаружи должно быть заметно, розлив воды.
    Верно?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Да, в бойлере. Нет (про течь снаружи). Это же не корпус бойлера потек, а теплообменник. Поэтому (образно) из корпуса бойлера (давл 5 бар) через свищ вода идет в контур нагрева воды (2 бара) котла и т. д. Это одна из версий, только и всего.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @rinatM, отключите от системы бойлер на ночь и проверьте версию у @петруччо
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ещё в июне писал
    Второе скорей всего. Нужно перекрыть змеевик бойлера кранами, течь прекратится, значит свищ. Котел при этом выключить.
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Если свищ в теплообменнике, ещё должен быть манометр котла неисправен, который чуть более 1 атмосферы кажет)
    Второй месяц всё вокруг да около)
    - В красном баке давление воздуха сделать 1,3 - 1,5 Бар (надеюсь знаете как правильно)
    - На входе в красный бак поставить ещё 2 тройника и установить контрольный манометр и пред. клапан на 3 Бар или лучше сразу купить консоль
    - На медных трубах подачи и обратки на теплообменник бойлера кранов не видно, что очень плохо, значит перекрыть вход ХВ и выход ГВ и рециркуляцию если есть
    Тогда будет понятно что происходит с давлением в системе, со встроенным пред. клапаном, змеевиком и пр.
  8. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Господа хорошие, подскажите плиз, можно ли программно запустить циркуляционный насос витопенда100 с крутилками без дисплея на постоянную циркуляцию? Очень нужно. Спасибо всем откликнувшимся
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  11. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Отключил подачу воды из централи в бойлер.
    Приблизительно за 5 часов накапало грамм 300 через предохранительный клапан.
    Как вариант, чтобы проверить теплообменник (змеевик) на свищ.
    К трубке подать воздух, второй заглушить.
    Не будет держать, значит дырявый змеевик.
    Как думаете?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы должны будете отключить от бойлера все трубки и слить воду. Одну из изображенных на фото заглушить. через другую подавать воздух. Трубку подвода холодной воды заглушить. Горячей- оставить открытой. Наличие/отсутствие остальных я просто не знаю. При наличии свищей из открытой трубки будет выходить воздух… Хотя, в принципе, горячую воду можно не сливать, а кран подачи холодной воды к бойлеру просто перекрыть. Тогда (при наличии свища) при открытии крана горячей воды она (вода) пойдет с воздухом, желательно чтобы это был ближайший кран от бойлера.
