Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Снимки, отопление и теплый пол.
    Насосы не включены.
    При включении отопления и пола, зимой, давление на манометре котла показывает от 2 до 3 бар.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Да. Это то, что Вы поставили вместо заглушки. Желтенький резервуар со шлангом, манометром и насосом.
  3. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Нагнетатель давления, снимок
  4. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Это много. Если у Вас СО на 2 барах, то в баке должно быть 1,8.
    Аналогично стоит проверить котловой, там тоже должно быть 1,8
    После этого смотреть за результатом.
  5. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Это сейчас 2.0 бара.
    Бывает давление на котле доходит до 3 бар.
    С чем это связано?
    Зимой бывает срабатывала автоматика, выключался
    Давление падало меньше 1 бар.
    Затем сменил расширительный бачек, вроде нормально.
    А котловой бачек, это что такое и где он?
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Физика. Жидкость при нагреве расширяется. Если расширятся некуда - повышается давление. Расширительный бак как раз нужен для сглаживания этих скачков. Объем подбирается в зависимости от размера системы.
    В котле есть свой расширительный бак, находится на задней стенке, подкачка сверху котла (не забыв предварительно спустить теплоноситель).
    Поэтому я бы начал с проверки РБ. Давление в СО рекомендуется 1,5-2. Соответственно РБ покачиваются на 0,2 меньше.
    Если поможет - хорошо. И не забывать регулярно (хотя бы раз в год) их проверять. Если нет - смотреть дальше, что не так в системе.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Попробуйте перекрыть водопровод, сбросить давление через кран и смотрите не будет ли падать в системе отопления. Возможно не держит кран подпитки или пробит змеевик бойлера
  8. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    На расширительном бачке 1,7 бар, снимок.
    На котле не нашёл бачка, снимок.
  9. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Краны на батареи и тёплый пол закрыть?
    Иначе придётся всю систему сливать.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он за котлом.
    Если давление самопроизвольно повышается тут или кран подпитки не держит, или свищ в змеевике бойлера.
  11. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Нашёл за котлом бачек и похоже там нет вообще давление.
    Сколько накачивать?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Что такое «1»? Что такое «2»?
  13. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    В случае замены бачка перекрывать подачу воду 1.
    2 - сливать воду с бачка
    Снимок из инструкции.
    Мембраной расширительный бачек.
    Какое давление в нем должно быть?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это и сделайте! А лучше после слива накачайте нужное давление и гибкой подводкой на 1/2 или 3/4 соедините ГА с той заглушкой, где Вы подсоединяли опрессовочную станцию. Лучше через запорный кран (вентиль). И наблюдайте
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    На бачек взади котла накачал давление, его там нет.
    1,5 бар хватит?
