Плохо греет теплоноситель спустя год
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rent11, 20.01.25.
  1. Rent11
    Rent11
    Rent11
    igor28111966, вентиляция в доме не менялась, если вы про это имеете ввиду
    касимов 2, у соседей котел другой, а теплотворная способность газа такаяже, у нас один газопровод. Теплообменник промывали из-за отсутствия других вариантов, специалист сказал что с ним все хорошо, можно было не промывать.
    Blehman, да, там живём забегами, половину года там, половину в другом месте. До дома 3-4 часа езды, поэтому выбрали незамерзающий теплоноситель, хорошего бренда, в проверенном магазине, не экономили. Так что в системе отопления залита не паль дешевая. Риски про гарантию котла знаю, я это понимал и принял сразу. Был установлен бакси коннект, слежу за температурой в доме и за работой в котле.
    Дом находится вдали от крупных населённых пунктов. Если уж случится не дай вдруг что замёрзнет дом, то система отопления останется целой. Остальное не так проблемно можно будет восстановить если замёрзнет (трубы гвс, хвс и умывальник и унитаз) они все в открытом доступе.
    касимов 2, повторюсь, при сливе теплоносителя и при осмотре и при промывке теплообменника, даже близко не было такого как пластилин или желе.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    На этот вопрос внятного ответа не было.
    Очень похоже на то, что нужно почистить газовыпускные отверстия у огневых труб горелки.
  3. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Добромил, расход газа увеличился по счётчику соответственно. Визуально пламя горит хорошо, по всем секциям где отверстия, но правда мы не разбирали целиком и не смотрели как работает горелка без металлической защиты.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Увеличился примерно на сколько? Сколько набегало в прошлые месяца, в этот месяц прошлого года, и сколько в последние пару месяцев? В кубах.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Горелки горят хорошо, теплоноситель движется хорошо. Значить в доме возросли теплопотери.
    Где-то щели появились и т. п.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    О большом расходе газа, по сравнению с предыдущим отопительным сезоном судите по:
    • 1) рублям в платежке?
    • 2) показаниям счетчика?
    При втором варианте ответа, не поленитесь озвучить помесячно прошлогодние и теперишние цифры расхода.
    Вопросы.
    О температуре "выхлопных газов" в дымоходе случаем нет инфы?
    Потребление ГВС случаем не увеличилось?
    Нынешняя зима в ваших краяю случаем не прохладнее предыдущей?
  7. EfimovVA
    EfimovVA
    EfimovVA
    Добрый день. Баксики не рекомендуют заливать в систему антифриз. Теплоноситель слишком густой, насос не может обеспечить нужную циркуляцию. Помойте теплообменник кислотой и разбавьте теплоноситель.
