Плохо греет теплоноситель спустя год
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rent11, 20.01.25.
  1. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Здравствуйте.
    В качестве теплоносителя используем warme eco pro -30 для одноконтурного газового котла baxi eсo nova. Эксплуатируем уже второй зимний сезон. Первый сезон прошел отлично, в начале второго зимнего периода заметили как котел стал заметно медленнее греть теплоноситель, раза в 3-4 медленне. Объем отопительной системы остался на том же уровне. Циркуляция в системе хорошая, если бы ее не было то теплоноситель наоборот быстро разогревался и останавливал работу котла. Котел работет по температуре теплоносителя, разогревался до 75 градусов и останавливался. При работе на гвс через бойлер косвенного нагрева, нагревался теплоноситель до 80 градусов.
    Проверяли газовый клапан, на возможную причину почему стал медленно греть котел, специалистом с помощью диф манометра проверили, как на малом как и большем горение, давление газа в норме. Горелки в котле исправны, отлично разгораются и равномерно горят. В настройках котла где регулируются уровень мощности модуляции тоже подняли до максимума. Решили что скорей всего что-то с теплообменником, т. к. периодически был гул в котле при нагреве, решили его снять и промыть на отдельной установке. Визуально он был чист, была выполнена промывка но результата это не дало, лучше греть не стал. При сливе теплоносителя в тару, теплоноситель был таким же жидким как примерно новый, что-то подобное как жиле не было, только потемневший цвет.
    Специалисты baxi отказались консультировать, узнав что в качестве теплоносителя используется не вода, сказали сливайте и заливайте воду.
    Я готов слить весь теплоноситель и использовать воду и заменить на новый теплообменник, и пойти на все эти траты, только не уверен что в этом причина. Из-за долгого прогрева, большой расход газа, я уже пробовал поставить работу котла по датчику по температуре воздуха, стало экономнее, но греет всеравно так же долго.
    Самому котлу и теплоносителю только два года. Не знаю что делать и что может быть. Может ли быть это действительно проблема с данным теплоносителем и что хуже стал разогреваться?
    Система отопления коллектор со смесительным узло теплых полов + коллектор радиаторов лучевой разводкой, дом 90 квадрат. Есть косой фильтр в системе, было совсем незначительно грязи в виде тёмных осколков. Теплоноситель залит в чистом виде, ничем не разбовлял.
    Прошу помочь определиться с причиной слабого прогрева теплоносителя.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и сделайте
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он по делу стоит, или просто так принято?
  4. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Навигатор6989, их ответ был такой, -вы используете не воду? Тогда до свидания!
    Я даже ничего не успел сказать, они просто бросили трубку
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rent11, Котлы, насосы рассчитаны на воду, плотность, вязкость и др.
  6. Rent11
    Rent11
    Rent11
    касимов 2, стоит на обратке возле котла, да, просто так принято
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А правильно установлен?
  8. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Навигатор6989, установлен так как на фото, при подъёме к котлу
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел не знает про вашу уверенность по циркуляции. У него внутри есть перепускной байпас, который живет своей жизнью. Только поэтому, котел еще не умер. Он нагревается и останавливается. Ему система не важна, это вы должны предвидеть возможные затыки, перегибы и завоздушивания. А про установку ФГО, есть определенные моменты: filtry-gruboj-ochistki-4.png
  11. Rent11
    Rent11
    Rent11
    касимов 2, про косой фильтр я понял. Про циркуляцию, котел не нагревается и останавливается. Котел стал греть в несколько раз дольше до определённой температуры. В моем понимание если циркуляция плохая, то теплоноситель перегревался, быстро набирал температуру в котле и котел сразу бы останавливался, поправьте меня если не прав.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прав. Теплоноситель не движется так же быстро. ка было до этого. Теплоноситель каша, забит ФГО, забит теплообменник. Может быть приближающаяся смерть насоса. Раньше редкость (с насосом), сейчас в плане допустимого...
  13. Rent11
    Rent11
    Rent11
    Когда промывали теплообменник, его снимали, было слито примерно 10 литров данного теплоносителя с системы. Сама жидкость была жикостью, совсем не каша. Сам теплообменник визуально был чист, после промывки в специальной системе, никаких отложений обнаружено не было после него.
    На что ещё обратить внимание можно?
    Если вариантов кроме как слить данный теплоноситель нет, я это сделаю, и куплю новый теплообменник.
    Достаточно будет просто слить все и залить подготовленную воду? Или нужно будет промывать всю систему и каждый контур отопления отдельно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rent11, Вам нужен живой санта по месту. Чтобы понимал, что промывает. и где промывает. может и слива не потребуется.
  15. Rent11
    Rent11
    Rent11
    касимов 2, ну по описанию не подходит под мой случай, у меня он просто не греет как раньше, поэтому с циркуляцией делаю вывод все в норме, теплоноситель не застатвается в теплообменнике
