Что использовать вместо радиатора на стояке отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VladimirVSh, 20.01.25.
  1. VladimirVSh
    VladimirVSh
    VladimirVSh
    Доброго всем дня!
    Неожиданный вопрос - что можно использовать вместо обычного радиатора на стояке центрального отопления?
    Поясню! На небольшой кухне многоэтажки было жарко, ну а место хотелось больше) Поэтому радиатор демонтировали, достаточно горячего стояка от потолка до пола, который идет вдоль окна.
    Но есть проблема - в сильные холода "дует по ногам" (По полу идет холодный воздух от окна.
    Есть ли какой-то вариант "насадки" на стояк отопления, без подключения к теплоносителю? Просто навесить на стояк и проложить под окном/подоконником, отсекать холодный воздух от окна?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электронагреватель. Но только под присмотром взрослых!
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Можно даже кусок вертикальной трубы диаметром полтора-два дюйма использовать, установив рядом со стояком. Будет вертикальный однотрубный регистр.
    Кажется тут проблема не в отоплении, а в правильной вентиляции. Есть норма на максимальную скорость воздуха в помещении - 0.1 м/с. Если она больше, то и восприниматься может как сквозняк холодом по полу.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет кусок трубы, прислоненный к стояку отопления. Хорошо если закрепить догадаются, а то бякнется в один прекрасный момент...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А стоит открыть окно, площадь сечения притока воздуха увеличится, соответственно скорость притока воздуха уменьшится, будет соответствовать.)
    От такая занимательная физика с математикой.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Открыл все окна настежь и думаю, почему у меня сквозит холодом по полу? :)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так если открыть ВСЕ окна, то условия задачи меняются. Теперь движением воздуха управляет не только лишь вентиляция, а ещё и сквозняк в прямом смысле этого слова. :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Окна наверное открыли.
    Вы затравку темы еще раз прочтите.
