Красная линия дорожных сетей на участке! Не хотят выносить
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем jojo3234, 20.01.25.
  1. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Здраствуйте!
    В собственности ИЖС участок в старой Москве, на котором располагается жилой дом. По небольшой части его забора прилегающей к дороге проходит красная линия, отрезая тем самым часть участка на несколько десятков сантиметров (см вложение ГПЗУ. jpg).
    Когда получал онлайн консультацию на mos. ru у специалиста из Департамента городского имущества города Москвы, она сказала, что если участок в собственности, то красные линии должны вынести, для чего нужно обратиться Москомархитектуры.
    Так им и написал.
    На что мне было предложено непростыми извилистыми путями идти лесом. Картинка в текст не вставилась, поэтому добавил два файла 1 и 2 во вложениях.
    Посоветуйте как быть?
    Благодарю.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вангую, что Вы на что-то там пожаловались и просили внести изменения в ГПЗУ. Вам справедливо ответили, что это невозможно и привели законное обоснование.
    Занавес.
    Хотите подвинуть красную линию - надо вносить изменение в ППТ, а не в ГПЗУ. Городу это не надо, поэтому вряд ли у Вас получится его заставить.
    А зачем это надо Вам?
  3. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Я не пожаловался, а попросил, если это играет роль ;-)
    Попросил их "в связи с имеющейся у меня собственностью на участок вынести красные линии за его границы". Действовал строго в соответствии с информацией, полученной на консультации в "Департаменте городского имущества". Уверенности в том, что я правильно действовал у меня нет.
    В целом мне эти линии никак не мешают, скажу больше - я даже не знал о них все это время, до тех пор, пока не понадобилось при помощи процедуры "перераспределения земель" присоединить небольшую часть участка рядом - когда я отправлю им запрос на перераспределение, они говорят, что мол "Ваш участок имеет красные линии и мы не можем объединить его с рядом лежащим", видимо потому, что они рассматривают новобразуемый участок как единое целое, а на нем оказываются красные линии (см. ответ во вложении). Может быть есть какой-то еще вариант осуществления этого самого "перераспределения земель" в моей ситуации, так как предполагаю, что двигать красные линии даже через ППТ будет занятие небыстрое или?
    Спасибо большое!
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    При перераспределении есть два варианта:
    1. в СРЗУ при перераспределении указать, что с одной стороны добавляете земли, а с другой - отдаёте, по красной линии.
    2. Сначала вносите изменение в ППТ или понуждаете это сделать Москомархитектуру путём смещения красных линий на границу вашего участка. Затем занимаетесь перераспределением, как планировали изначально.
  5. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Спасибо!
    Ну то есть в обоих случая я добровольно отдаю часть участка государству, только во втором случае увеличиваю время на то, чтобы ППТ сначала сместили линии, а потом уже делаю перераспределение. То есть верно я понял логику, что отвоевать часть своего участка на красных линиях никак не получится?
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет. Только в первом.
    Если не трогать красные линии сейчас, то в перспективе рано или поздно случится одно из двух:
    1. МКА сама уберёт красные линии с вашего участка.
    2. ДГИ придёт к Вам за изъятием части участка, оказавшегося в границах УДС (за красными линиями).
    Поэтому всё зависит от того насколько дорога вашему сердцу часть участка в красных линиях.
    Можете пожертвовать ею - ваш вариант 1.
    Не хотите - вариант 2.
  7. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Спасибо!
    Ну хорошо, если рассмотреть вариант 2 с сохранением границ.
    В МКА я уже писал, ответ в первом сообщении.
    Куда обращаться теперь и как долго может занять эта процедура?
    От понимания этого будет понятно, на сколько дорога мне часть участка в красных линиях ;-)
    PS
    Кстати, гашел официальную карту ГИС ОДС https://gisogd.mos.ru/map, по ней красные линии далеко от границы моего участка, так какой карте верить!
    https://disk.yandex.ru/i/FFlKj0kwbi1VxQ
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Писать надо правильно, чтобы не получать такого ответа, как в вашем первом посте.
    Напишите им, что существующие красные линии нарушают ваши права и попросите откорректировать ППТ в части наложения красных линий на ваш участок.
    Тут конечно много звёзд должно сойтись, но чего только в жизни не бывает...
    Закажите выписку там же из ИСОГД. Просить надо как раз ППТ. Если действительно пересечений нет, то можно сделать новый заход на перераспределение с приложением этой выписки.
  9. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Благодарю!
    Изначально мой запрос выглядел так: "Я являюсь владельцем земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. xxx (кадастровый номер земельного участка xxx).
    Некоторое время назад я получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), на котором отображается красная линия, проходящая по внутренней части моего забора (см. вложение – ГПЗУ. pdf).
    Участок находится в моей собственности. На основании вышеизложенного прошу откорректировать расположение красной линии и вынести её за границы моего участка."
    Думаете их смутила формулировка и стоит попробовать написать Ваш вариант?
    Написал в ИСОГД, чтобы уточнить, как заказать официальную выписку.
    Кстати МКА говорят, что они смотрели якобы по ИСОГД, но как они смотрели, если на нем другие данные... и пересечения нет... А вот оттуда брали ГПЗУ вопрос, хотя там в ответе тоже написано, что якобы ГПЗУ берут из того же ИСОГД. В общем все запутано :)
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно. Они же Вам написали, что ГПЗУ не корректируется. :)
    ГПЗУ ни откуда не берут, его изготавливают. ГПЗУ по сути - это выписка из ПЗЗ по конкретному участку, где при наличии указываются ЗОУИТ и прочие красные линии.
    Меня выделенный момент смущает...
    Дело в том, что погрешность определения координат поворотных точек при проведении межевания на ЗНП составляет ± 0,1 м. Не знаю какая там у вас толщина забора, но подозреваю, что имеющееся(?) наложение не превышает этой погрешности. И вполне вероятно, что грамотный КИ может всё обстряпать так, что и забор останется на месте и наложения красных линий не будет.
  11. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Спасибо большое!
    Попробую написать им.
    В ГПЗУ написано что часть "участка площадью 24 кв. м расположена в границах красных линий", то есть это явно не 10см пересечение, а под 70см (длина забора, граничащего с дорогой около 35м), а если учесть что с южной стороны вроде как красная линия лежит в аккурат на границе забора и в сторону севера "наезд" красной линии постепенно увеличивается, выходит, что на серверной границе больше метра перехлест.
  12. jojo3234
    jojo3234
    jojo3234
    Ха, МКА ответили на повторный запрос, который я сформулировал по Вашему совету, что нет на участке никаких линий https://disk.yandex.ru/i/trc_4dcKMzzQdw и https://disk.yandex.ru/i/DG4lSD2GrLZ_4g
    При этом в прошлом их ответе они сказали, что ГПЗУ (на котором есть красные линии на моем участке) берет данные из ИСОГД, то есть оттуда же, откуда и они берут данные, а на ГПЗУ красные линии есть :))
    Красота! Но тут даже вопрос не в ГПЗУ, а в том, что при запросе на перераспределение они тоже где-то видят эти красные линии (но никаких карт не приводят, просто говорят, что есть). Я так понимаю снова нужно написать запрос на перераспределение и приложить им этот ответ из МКА, а также скриншот из ИСОГД, на котором красных линий нет или какие-то еще идеи?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Угу.
  14. Ду_Ся
    Ду_Ся
    Ду_Ся
    Мособл
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Купили участок несколько лет назад, потом узнали, что по одной стороне забор стоит за кадастровой границей участка. Он так стоял лет двадцать до нас и идет вровень с забором соседей (у них все оформлено). Хотели выкупить прирезку, в 22 году подавали на перераспределение, одно из оснований отказа - по кадастровой границе проходят красные линии и утвержден проект межевания территории. Красные линии на кад карте появились тоже как раз где-то в 22 году. Есть ли шанс добиться изменения в проекте межевания и перенести красные линии, если они проходят не по нашему участку в собственности, а по этой прирезке.
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Т. е. -все соседи имеют красные линию на участках
    комплексное перемежевание
