Дверные наличники
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Olegggaaa, 19.01.25.
  1. Olegggaaa
    Olegggaaa
    Olegggaaa
    Дверные наличники
    Уважаемые форумчане! Вопрос следующего характера. Планирую установку межкомнатной двери книжка, еще момент, что она будет двойная, то есть 2 полотна открываются по системе книжка в разные стороны (так как широкий проем). Изначально хотел двери скрытого монтажа, что бы избавиться от наличников, но проблема в том, что таких дверей не бывает скрытого монтажа (ну или по крайней мере я таких ни у кого не нашел). Вопрос, каким образом можно избавиться от наличников? Так же планирую в ремонте плинтус скрытого монтажа из мдф, что бы он был заподлицо со стеной. Появилась е*тая идея этим же плинтусом обойти двери вместо наличников (утопить дверь в середину проема, стена толщиной 11-12 см., полотно двери 8см. и как раз эти 3-4 см. закроют плинтуса). Нужен совет умных людей на сколько эта схъэма реализуема и какие еще есть варианты, что бы избавиться от злощастных наличников и что бы ни чего не выступало из стены.
    И еще один вопрос. Одна из дверей будет скрытого монтажа с покрытием зеркало. Есть ли какие ни будь системы открывания дверей без ручек?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    У Софьи это реализовано на двустворчатой со скрытой коробкой.
    Отказаться от идеи. Использовать готовое решение.
    Не усложняйте. Ручку можно минимизировать (хотя и обыкновенная - не помеха), заменив на «кноб» или «скобу», а замок поменяв на AGB Touch, чтобы обойтись без нажатия на ручку.
