Ремонт печи голландка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AnnaRek, 18.01.25.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Проводились и такие эксперименты, от 8 до 13 теплосмен, зависело от марки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич витебский?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    горело так же? размеры топок одинаковые.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Изучите что такое теплонапряженность и теплонагруженность. А то читаю и пытаюсь поверить вам что 2+2= 7. Чудно как то.
    8 зим подряд по приезду в холодный дом сжигаю за раз до 20 кг дуба и всё отлично стоит и не трескается. И это была моя первая печь в жизни.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы бы сделали побольше фоток. Нужен вид из топки вертикально вверх. если возможно то вид печи с задней стенки.
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    И я о том же, высокая теплонапряженность как правило встречается в узких топках шириной 25см набитых до упора дровами, образующиеся при горении угли касаются стенок топки и перегревают кирпич. Контакт кирпича с углями резко увеличивает теплопередачу и сокращают срок службы кирпича. Перегрева кирпича не возникает если нет, контакта с углями, приводил даже пример - если не касаться рукой горячего утюга ожога не будет, а если прикоснутся то будет, и в кузнице для нагрева заготовку суют в в горящие угли, а не кладут рядом с горном, это понятно даже детям как 2+2=4, но взрослые дяди считают иначе, причем эти дяди считают себя профессионалами в печном деле.
  7. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вот, граждане, будущее всего :)]
  8. AnnaRek
    AnnaRek
    AnnaRek
    Смоленск
    Чуть меньше огонь делали, боялись резких перепадов температуры.
  9. AnnaRek
    AnnaRek
    AnnaRek
    Смоленск
    Попробую завтра сделать побольше фоток. В топку страшно лазить, кирпичи падают сверху)
  10. AnnaRek
    AnnaRek
    AnnaRek
    Смоленск
    Т е низ печи остаётся и труба, середина разбирается? А как труба подвешивается?
  11. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  13. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Есть маленько. Расстояние между балками перекрытия большое, поэтому швеллер длинный и поэтому прогнулся. Да и подкладки, конечно, нужно делать посерьёзнее.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В том числе и витебский.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @AnnaRek, в вашей ситуации, надо найти печника, который в состоянии сделать качественно ремонт. Вывесить трубу, разобрать печь, перебрать топливник, снять и установить правильно дверку, собрать печь назад, пристыковать ее к трубе. Выписать гарантию, согласно подписанного договора. Вот так работают нормальные печники. Потому как начнете работать по другому, вы эту печь переберете еще раза 2.
