Ремонт печи голландка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AnnaRek, 18.01.25.
  1. AnnaRek
    AnnaRek
    AnnaRek
    Смоленск
    Ещё появилась такая мысль. Можно ли положить металлические швеллеры, которые будут держать колпак? Очень сомнительно он сейчас висит, такое ощущение, что опирался на футеровку частично. Или же металл будет давать дополнительное движение кирпичу, если металл будет от температуры деформироваться? Можете посоветовать печника хорошего по ремонту для консультации? Посмотреть печь надо и определиться с дальнейшими действиями. Территориально между Клином и Солнечногорском МО.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AnnaRek, металл при нагреве теряет прочность и свои несущие функции.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычно 2 ярус печи отсекают от первого по уголку. Теперь расскажу алгоритм вашего ремонта. Чтобы перебрать топку вашей печи, надо разобрать лицевую часть, чтобы отсечь 1-й ярус, от 2-го установив уголок, надо разобрать вашу печь до полочки, а иначе вы уголок не поставите. От вашей печи останется 16 рядов и то не полных. Ценник на ремонт будет конский, а учитывая что сверху стоит труба, которую подвесить надо, стоимость ремонта плавно приблизится к стоимости печи, новой.
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    У автора небольшая печь (визуально 75х75 см) если еть желание нетрудно самому сложить простейшую печь тех же габаритов, для этого не надо быть печником. Если печь штукатурить то работы упрощаются. Если в светлую штукатурную смесь типа Плитонит добавить пигмент то можно получить тот же темный цвет, что и был у кирпича. Футеровку топки делать не надо, при ширине перекрытия топки 36см горящие дрова и угли ни как не будут касаться ее тенок, кирпич стенок не будут перекаливаться и послужит, и при этом печка без футеровки нагреваться быстрее чем с футеровкой (в районе топки
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть хорошая поговорка. "Себе так будешь делать".
  6. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Не слышал такой поговорки зато знаю пословицу «Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам»
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И продолжение:
    Но если только ты сам в этом разбираешься, обладаешь необходимыми знаниями, умениями, инструментом, терпением, готов переделать несколько раз и затратить кучу своего времени.
    Но если нет, хоть одного из выше перечисленных обстоятельств то радость от экономии быстро сменится разочарованием.
    Ибо результат будет ненадлежащим, но "самоуверенный сэкономец" долго не признает себя "криворуким ослом" и будет утверждать что и так сойдет и результат его ваще капец как устраивает.
    Часто бывает что такой результат гораздо хуже самого дешевого сельского мастера, но самолюбие, неумение признавать ошибки и боязнь осуждения не позволяют прилюдно этого признавать.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Возможно вы не знаете, что называется пословицей так вот вам ее определение
    "Пословица — законченное высказывание, короткое выражение, которое доносит до слушателя или читателя мудрую мысль."
    ,а у вас целый перечень условий ,- если да кабы...
    Не знаю какой ваш профессиональный уровень печника, у меня за 40 лет интереса к печному отоплению накопились опыт, знания, наблюдения о предмете и сложилось критическое мнение о профессионалах и книгах на печные темы,... и потом думается вы не будете благодарны если вам скажем случайный прохожий укажет вам на ваш косяк.
    Да кстати на прошлой неделе видел весьма интересную работу печи-камина, так вот ее выполнил любитель который до этого печей не делал, так, что не боги горшки обжигают.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Хоспидя, да что-ж за бред очередной. Они футеровку то развалили перегревом, а вы им тут, типа "не надо ее".
    Остальное, в принципе, правильно.
    Печь небольшая, сделать такую можно быстро и не печнику.
    Тут и советуют - развалить существующее к чертям и сделать новое. Переборка имеющегося дороже обойдется.
  10. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Давайте вспомним,
    Шамотный кирпич обладает способностью длительное время выдерживать нагрев до 1000 С * и выше, (тут кто ни будь видел бытовые печи с таким диким длительным нагревом ?)
    Красный кирпич обладает способностью выдерживать без потери прочности много циклов раскаливания — остывания.
    Цикличность топок в бытовых печах плохо влияет на шамот, но если топка печи спроектирована так, что ее стенки не перегреваются то любой кирпич долго прослужит хоть шамотный, хоть красный, например в русских печах свод топки из красного кирпича мог прослужить 25 лет и более без видимых разрушений, почему? а потому, что горящие дрова и горячие угли не касались кирпичей свода, нет касания нет перегрева, кто не согласен пусть проверит возьмет горячий утюг и подержит палец на расстоянии 5см от него, ожога не будет, а если прикоснутся то ожег обеспечен, не понимаю почему детсадовские истины нужно объяснять профессионалам.
    В топках шириной 25см всегда какие то кирпичи будут перегреваться и разрушаться, и потом люди часто желая побыстрее получить тепло в холодном доме набивают узкую топку дровами до упора.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не в курсе, но часто пословица - вырванная из контекста фраза, рассмотрев которую полностью, в корне меняется представление, даже о ранее провозглашаемой части.
    Пример:
    «Кто старое помянет — тому глаз вон» — «А кто забудет — тому оба».
    Так без этих если ничего невозможно.
    Помните?
    - Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    Так знайте!
    Как только начнется процесс независимой оценки квалификации, заявлюсь на Эксперта и после прохождения экзамена буду в числе первых кто окажется в реестре специалистов.
    Пока только Инженер и проектировщик, (специалист осуществляющий кладку, монтажник и обслуживание) каминов печей и дымоходов и Эксперт систем вентиляции и удаления продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов.
    Исправляю и оживляю любые неработающие груды металла и кирпичные монументы.
    Любую конструктивную критику воспринимаю с благодарностью.
    Не Боги горшки обжигают, а те кто в горшках понимают!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прекращайте хамство!
    вы наковыряли и прогнали "детсадовскую чушь" и подумали что умище горлом попёрло.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за чушь?
    Перегрев отдельных кирпичей от полного топливника?
    Это откуда?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Согласно исследованиям проведенным в БГТУ полнотелый керамический кирпич в кладке на глинопесчаном растворе выдержал всего 30 теплосмен (охлаждение воздухом, нагрев до 800) после чего кладка разрушилась. А по поводу утюга:aga:, вам как теоретику печного дела стыдно не знать про лучистый теплообмен в топках печей.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное испытывали слоистый витебский кирпич.
    А циклов теплосмен в намоченном состоянии выдержил бы в 10 раз меньше.
