Как сделать пол в ванной комнате каркасного дома на сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gilev26, 18.01.25.
  1. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    С тёплым полом комфортнее на плитке и влага быстрее уходит.
    И морозы у нас до 40'С бывают.
  2. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Хочется не переделывать а сразу хорошо сделать. Для этого и спрашиваю.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ГВЛ можно исключить.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предлагаете гидроизоляцию намазать на фанеру и так класть плитку ?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Именно так, только не должно быть батута в перекрытии, а то отлетит вся плитка. Забугорные отделочники добавляют мет. сетку в слой плиточного клея. В душе по полу используют двойную стяжку с гидроизоляцией между слоями.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да.
    При батуте отлетит с любого основания, даже со стяжки.
  7. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    Господа форумчане, чтоб не создавать новую тему прошу ещё совета.
    В комнате того же дома как лучше сделать:
    - на лаги пароизоляцию постелить, сделать контр обрешётку, на неё фанеру, на неё ламинат;
    - на лаги обычную фанеру без пароизоляции а сверху ламинат?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так и стелите. Обрешеткой часто подгоняют под плитный материал, если шаг не стелется. Ну еще зазор под коммуникации если нужен.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И действительно, технологии ушли вперед. Только советуют грунт между фанерой и гидрой.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    На вашем месте добавил бы лаги, чтоб уменьшить шаг, и сделал бы стяжку с ТП по ГВЛ/Суперпол/т. п., далее гидроизоляцию и плитку. Я опустил пол в СУ ниже остальных помещений на 50мм, поэтому проблем с этим не возникло
  11. Gilev26
    Gilev26
    Gilev26
    У меня пол в ванной будет ниже уровня пола в других помещениях на 1-2 см в чистовом варианте, пол в доме более не хочется поднимать.
    Для меня как ранее предложили с фанерой и гвл под плитку будет идеально.
    Сейчас у меня везде сделаны лаги по дому, в ванной я их уберу а в остальных комнатах сниму пароизоляцию на полу, добавлю 50 мм ваты между лагами и зашью фанерой
