Посоветуйте чем зашить фасады деревянного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем pogostov, 18.01.25.
  1. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Добрый день,
    Имеется старый дом из клееного бруса с бетонным цокольным этажом. Тк за деревом прошлые владельцы не ухаживали, общее состояние дерева так себе.
    Планирую цоколь зашить клинкерной плиткой (не термопанелями, а именно плиткой) в цветовом решении баварская кладка с темными швами.
    А вот по зашивке деревянно части есть вопросы. Какой материал/систему крепежа выбрать. Рассматриваю только искусственные материалы, тк хочется сделать раз и навсегда (без подкрасок/пропиток).
    Также будет меняться лобовая доска, подшивы все по кругу и водосточная система.
    Пока рассматриваю два варианта - фиброцементные панели под дерево или ДПК.
    Собственно, вопросы:
    - какой материал для отделки деревянной части дома посоветуете и почему?
    - нужно ли обязательно делать вентилируемый фасад или нет?
    - какую систему крепления лучше использовать с учетом того что у дома очень много углов/изомов фасада + нужно отдельно окна выделить цветом и объемом (типа наличников что-то)
    - какого производителя клинкерной плитки посоветуете с разумным сочетанием цена/качество?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @pogostov, в моем понимании, любая обшивка бетона цоколя запрет влагу в нем. Аналогично и с деревом, но может там и правда вент фасад спасает?
  3. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Я не особо силен в строительстве, но в чем проблема запереть влагу в бетоне (отштукатуренном)? там не менее 60см толщина стены, в помещении внутри есть система вентиляции.
    Еще момент по стоимости фасадов. У меня общая площадь фасадов по дому и гаражу 370м2. Получается чтобы уложиться, скажем, в 3млн итого, на один квадрат выйдет 8тыс, те 4тыс на материал и 4тыс на монтаж грубо? верно?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @pogostov, я тоже не силён. Но замерзание влаги в бетоне это разрушение бетона.
    Влага, как говорят, движется из теплого помещения наружу. Поэтому пароизоляция должна ослабевать в направлении изнутри наружу. А вы наоборот хотите пароизолирующий материал снаружи.
    Запирание влаги в дереве это конденсат, отсырение, гниение, домовый гриб за год говорят способен съесть дерево... Поэтому с любой обшивкой дерева на сто раз отмерить.
    Самая долговечная отделка из дерева по опыту. Ну да, красить надо иногда.
  5. pogostov
    pogostov
    pogostov
    @3484070, вот покраска - то, от чего хочу в первую очередь уйти
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А делать хто кто будет такую красоту.
    Доска на окнах разойдется, вопрос пары сезонов. Смыл тогда применят на фасаде органику если изначально выбрали синтетику.
  7. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Так окна тоже не деревом оформлять, а искусственным материалом
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @pogostov, искусственные материалы деградируют со временем. Поэтому вместо покраски будете менять обшивку раз в сколько то лет.
  9. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Насколько мне известно, японские панели по 50+ лет живут отлично. на мой век хватит)
  10. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Ну я писал что в 3М планировал уложить все фасады (370 квадратов), но с работами
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Скорее всего, если коробка дома старая, имеет смысл провести ревизию кровли. А сделана она, скорее всего, плохо, с нарушениями, идут теплопотери. Если дом старый, то делали давненько, а значит, гнали халтуру, как здесь принято. Нужно будет менять теплоизоляцию и самый главный контур в доме — пароизоляцию. Менять снаружи, есть такая технология. Обновлять обрешетку, контрбрусок, гидроизоляцию и само кровельное покрытие, нормально закладывать крюки держателя водостока, обшивать металлическим фризом карнизные и фронтонные линии и только потом подходить к фасаду, аккуратно.
    Вы решили поиграть в строителя — дело ваше, но учитывайте экономическую ситуацию здесь. Мастеровых и так не было, а теперь совсем не стало. Гастарбайтерам теперь здесь стало неинтересно из-за курса путинской макулатуры. Такого рода фасады, как у вас, требуют опыта и терпеливого клиента. Вылезет много нюансов, которые нужно будет обыгрывать и прятать. Эркер у вас совсем плохо, проемы находятся рядом, обрешетка на относе, много подрезки и подгонки, а это время.
    Окна, конечно, красиво смотрятся, спору нет, но там опять присутствует органика. А она сгниет со временем и рассохнется, и краска там более активно теряет свойства, тем более в зоне окон. По идее, оконные проемы нужно облицовывать фальцевым методом. Планки думать на месте, а фальцовщиков здесь с гулькин хрен на всю страну.
    Обрешетка — думать, цементный фасад тяжелый. Либо брусками категории СС на весь дом, прилично так набежит, либо алюминиевая подсистема, и цена в космос.
    Инженерка, светильники, камеры и прочая лабуда на фасаде.
    Если делать для себя и хорошо, то я бы лучше начал с кровли, потом линия цоколя и только потом подошел к фасаду, аккуратно, фасад всегда терпит по времени. Как показала моя практика, нет ничего лучшего для наших климатов и нищего населения, пластиковый фасад и обрамления металлом выступающих элементов: окна, карнизы, фризы, фронтоны, внешние и внутренние углы, и в какие-то разумные деньги влезете, и после такой стройки будет еще что на хлеб намазать.
  12. pogostov
    pogostov
    pogostov
    @chetvericov, спасибо за советы, две зимы прожил в этом доме, кровля протекает только в некоторых местах примыкания. в конце 24 года поставили обогрев кровли в тех местах где стоял снег и от него шли подтеки по фасаду и даже внутрь затекало. Ревизия и локальный ремонт кровли также запланированы на этот год. Целиком менять не вижу смысла, тк не течет и в доме достаточно тепло даже в морозы. С таджиками/узбеками у меня нет проблем, но их можно на простые работы привлекать, а тут требуется экспертиза. Потолки в доме планирую менять с дерева на ГКЛ = сможем разобрать и посмотреть пирог нормально снизу. Пластиковый фасад прям совсем не хочу, лучше уж тогда дерево шлифану и покрашу + сделаю новые стыковочные элементы.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    1) Выбор технологии
    2) Выбор материалов под данную технологию
    3) Выбор монтажников
    Технологии: НФС или СФТК
    У каждой свои плюсы и минусы.
    Так же учитываем "состояние" строения на данный момент (мало входящей информации).
    "Хотелки" - хорошо конечно, НО см выше (учитываем состояние).
    Пример: цоколь.
    От того как он был сделан (спроектирован и смонтирован).
    Устройство ГИ (гидроизоляции) самый важный момент (тем более у Вас есть там помещение).
    Если ГИ присутствует и нет проблем, ОТДЕЛКА клинкером приветствуется.
    А если проблема есть, то перед отделкой цоколя НЕОБХОДИМО её решить.
    Может ударить по бюджету.
    По Фасаду.
    СФТК - система утепления где все слои СВЯЗАНЫ между собой.
    НФС - похоже имеете некоторое представление, это навесная фасадная система, может быть как с утеплителем так и без него.
    Если НФС без утеплителя, то это решение ВИЗУАЛЬНОЕ причём не 3 копейки стоит. Замечу говорим не о "колхозе", а именно о технологии (сертифицированной).
    Лирическое отступление: моё мнение "дерево на фасаде" - не лучшее решение.
    НФС финишный слой - фиброцементные панели (визуализация различная - форма, фактура, цвет) более менее долгосрочный материал. Но как всегда есть нюансы.
    Какой фактор у НФС и СФТК не очень - "Проёмы".
    А с примением утеплителя - "амбразура".
    Защита древесины (конструкции) - только система утепления.
    Если цель "на долго" то это утепление.
    Можете посмотреть мой альбом, система СФТК (брус + 100 мм МВП). Нюансы озвучу если Вам потребуется.
  14. pogostov
    pogostov
    pogostov
    Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента у меня сделана (обкапывали дом до основания фундамента, заодно сделали новый дренаж и новую, утепленную отмостку). Или про какую гидроизоляцию цоколя идет речь?
    Еще есть момент что новый фасад не должен быть толстым, максимум 5см готов пожертвовать (система+сам фасад).
    Пока склоняюсь к покраске (пропитке) со шлифовкой, это все равно профилактически надо бы сделать перед новым фасадом, а так на 5-7 лет точно смогу отложить этот вопрос.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ - если есть и она справляется = хорошо.
    Вопрос в том какие конкретно слои.
    Если ГИ с применением плёнки, то про облицовку можно забыть (слой который не позволит создать СВЯЗАННУЮ систему).
    Хотелка "про 50 мм" = в принципе убивает остальные варианты за исключением НФС без утеплителя.
    Повтор вопроса: Вы готовы потратить кучу средств на "визуализацию" (красоту неописуемую) без улучшения технических (читаем защитных) характеристик строения?
    Вопрос второй:
    Зачем "шлифовать/пропитывать/красить"?
    Какую задачу решаете ТЕХНИЧЕСКУЮ, тем более перед "новым" фасадом?
