Газовый котел + твёрдотопливный через бойлер кос. нагрева на непредвиденный случай
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sanek2202, 17.01.25.
  1. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    @3484070,
    настенный газовый котел так и так меняется в течении 10 лет, судя по требованиям газпрома. твёрдотопливной не знаю, наверное до того как даст течь, в случае если нельзя его заварить, то можно и поменять. меня больше волнует вопрос в плане независимости от электричества и газа, на краткосрочный период.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Газ отключат, бред какой-то. Из-за этого ттк монтировать? Купите лучше дешёвый ЭК на 6квт.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это БКн для нагрева горячей воды. Применим с настенными одноконтурными газовыми котлами, или с напольными (энергозависимыми), которые могут управлять нагревом БКН.
    Не его задача охлаждать перегретый теплоноситель отопительного контура. Для этого применяют ТА (тепловые аккумуляторы), они для накопления избыточного тепла и в них можно сбросить перегрев котла. Еще для емкости на тонну, место найдете?
    Максимальное рабочее давление 2 атм. В паре с настенным газовым использовать можно попробовать, но нежелательно. Лопнет, заварите, еще раз лопнет, замените.
    Я выше рекомендовал.
    sanek2202 Если в помещении есть два дымохода, оно позволяет разместить газовый и ТТкотел, не нарушая пожарных правил, если есть место под теплоаккумулятор и его сможете обвязать с котлом стальными трубами, то можно и что-то спланировать. Начать выбирать ТА к примеру...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бензогенератор.
    По остальным опасениям, предлагаю вот такую суть: 1609141-800x800.jpg газовый котел и БКН не указаны.
    предварительная схема будет выглядеть так: 1503472199121311391.jpg
    Заинтересуетесь, подправим неточности, уберем лишнее. добавим БКН.
  5. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    Я вас понял, думаю да не буду рисковать, лучше сделаю с электрокотлом, место под ТА у меня нет, а в место настенного газового котла возьму напольный, возможно посоветуете какой ни будь хороший напольный котел до 30квт. Спасибо!
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Если деньги есть покупайте бакси. А если нет...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бакси слим. К нему БКН подключите.
  8. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    Спасибо, нет такой котел мы не потянем)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sanek2202, Вам нужен настенник, одноконтурный газовый. В теме по выбору котла, подскажут какой.
    а бензогенератор у Вас уже есть...
  10. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    А почему нужен именно настенный? просто если твердотоплевный убирать, на его место как раз хорошо бы встал напольный, и городить не чего не нужно, только трубу немного переделать. Бойлер можно будет запитать через трех ходовой клапан. просто на сколько я слышал напольный надежнее, и если у него чугунная камера то срок эксплуатации до25лет.
    Бензогенератор есть, но он слабый, электрокотел не потянет, всего 3квт. возьму потом по мощнее
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sanek2202, а чугунный по деньгам тянете? Их у вас большой выбор /он есть?
  12. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    Честно сказать я этот вопрос не изучал, у меня в старом доме стоит украинский напольный котел Житомир, даже не знаю из чего у него теплообменник, знаю только что он на 12 или 13квт и отработал уже 11лет, притом этот год он работает в двойне, так как я кинул теплотрассу на новый дом. и при этом котел независим от электричества, он к нему даже не подключен, и за эти года не разу не ломался, при наших частых отключениях света. всё обслуживание от Газпрома, что то там пылесосят.
    Так понимаю из вашего сообщения, что чугунные котлы намного дороже. У нас маленький курортный городок, выбор в Газпроме максимум 20 котлов разных типов. если я возьму котел, через интернет, к примеру сейчас, когда у меня дом на стадии строительства, это может мне встать в будущем в проблему? Газпром может отказаться от обслуживания, или сказать что он не вписывается по каким не будь техническим характеристикам, или вообще не правильно подобран, для составления проекта от них ?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Читаю и не могу понять, Вы откель будете?
    У Вас в профиле - Белокуриха.
    https://kurort.belokurikha-office.ru/lechenie-v-belokurihe/?rs=ya.master-taplink-lechenye_mk-may2022&yclid=14859142884558110719
    Открываете OZON , набираете в поисковой строке:
    у Вас высыпается вагон и маленькая тележка: Боринские, Жуковские, Лемакс (Ростов-на-Дону), типа того, что у Вас Житомирский (без электричества). Ну, а ГВС, на сколько фантазии и денег. Самое простое 100..120 литров электробойлер. БКН уже надо творить выдумывать, но за электру не платить.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы подключенный к нему БКН работал. Чтобы котел переключался на его нагрев без вашего вмешательства.
    Выбирайте напольный. Разберетесь куда и когда крутить краники.
  15. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    Ну да, так и есть, город курорт Белокуриха. что можно взять на том же озоне я понимаю, лишь бы не возникло проблем при оформлении и дальнейшем обслуживании с Газпромом
