1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 23
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 27.12.24.
  1. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Порядок такой определен Правилами ТП, сначала направляется в СО мотивированный отказ с требованием привести в соответствие с Правилами ТП, но а в случае отказа уже появляется основание для обращения в ФАС и привлечения СО к ответственности.
    Пункт 8 МУ и содержащаяся в нем формула не раскрывает то, что можно включать в плату при расчете по Рстанд. ст., а вот пункт 17 (4) Правил ТП как раз это однозначно расшифровывает (выдача ТУ+проверка вып. ТУ+организация учета, в случае необходимости его замены). Замены ПУ у меня в ТУ нет, значит ставка не должна быть включена в расчет.
  2. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Правилами не установлен порядок обращения в УФАС. Обращаться в УФАС можно в любой момент, когда заявитель считает что нарушены его права. Претензия дешевле мототказа, мототказ больше для суда нужен. Основание для обращения УФАС - завышена стоимость техприса, ПУ и точка присоединения за границами земельного участка.
    Пункт 8 всё как раз содержит, либо льготная, либо стандартизированная, что меньше. По ПУ решает сетевая, в 99% случаях идёт установка нового ПУ.
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Давно я такого бреда не читал. Но эти пункты про непонятно где точка и бред про строительство ответвления надо убрать. Напишите им мототказ.
    П. С.
    Прошу пардону, не надо вам писать мототаказ. Я не сразу понял из-за неправильного применения СО терминологии, что они хотели сказать в ТУ.
    Получается, что СО поставит опору (там же видимо будет точка присад рядом с вашим участком, а вам нужно будет как и положено самостоятельно присоединиться.
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Зачем людей пугаищь? Обычные ТУ. Я бы с удовольствием "подписал".
  5. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Столб должны будут установить "на границе" Вашего участка. Дальше по участку сами тянете провода до своего ВРУ.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну подписывай и тащи провод через дорогу.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Где у Вас указан ВРУ всем пофиг. Это Ваша личная заморочка где Вы его разместите. Сетевая несёт ответственность до границ участка.
    И в общем-то, указать ВРУ посреди участка - офигенно глупая идея.
    Если сетевая решит приколоться и протянет туда ЛЭП, то Вы будете обязаны к жтой точке обеспечить ей беспепятственный доступ (в том числе для её техзники), а на расстоянии 2м в обе стороны будет озранная зона. ю В которой Вы ничего делать или сажать/поливать не будете иметь права.
    Даже пукнуть в ней можно будет только с разрешения сетевой.
    п. 7 непонятно где будет установлена вновь строящаяся опора. Точка присоединения не описана. Требуйте описать "на границе участка заявителя". Так как именно до границ участка заяваителя несёт ответственность сетевая организация
    п. 11.1 исключить. В Вашем случае проектная документация не требуется.
    п. 11.2 исключить. Никакое строительство ВРУ Правилами не предусмотрено. Сетевая не имеет права навязывать такое обязательство. И тем более указывать как именно это ВРУ будет выполнено. ПУЭ на физлиц не распространяются.
    11.3 исключить. Правилами не предусмотрено
    11.4 исключить. Бред сивой кобылы. Правилами не предусмотрены такие обязательства заявителя
    11.5 - норм. Правилами предусмотрено.
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Где там чё про дорогу?
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я неправильно понял. Сбило с толку ответвление к вводу и линейное ответвление. Вот что значит применять терминологию через задницу.
    Ответвление к вводу это задача СО, а вот присоединиться к точке приса, это другое.
    По поводу точки приса, то в ТУ она должна быть указана, не так чтобы в ходе чего-то там может быть изменена.
    Ну и само понятие точка приса, это место присоединение ЭПУ заявителя и проводов СО. Ну и естественно ЭПУ заявителя находятся в границах участка заявителя.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Спасибо Толик, что поправил.
  11. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Опять, ваша деменция, Йопта:aga:
    Трубостойка только короткая.
    147. Прибор учета электрической энергии подлежит установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов при наличии технической возможности. При этом прибор учета может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежного субъекта по соглашению сторон либо в иных случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения.
    139...
    Лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании (далее - собственник (владелец) энергопринимающими устройствами (объектами по производству электрической энергии (мощности), объектами электросетевого хозяйства), в границах балансовой принадлежности (в отношении граждан-потребителей - в границах земельного участка) которых установлен прибор учета, принадлежащий другому лицу, обязано обеспечить допуск для проведения работ по замене прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также для проведения работ, связанных с эксплуатацией прибора учета и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), представителей сетевой организации (гарантирующего поставщика - в отношении коллективного (общедомового) прибора учета) и иных собственников соответствующих приборов учета.
    Если ПУ установлен рядом с забором, то естественно никакого соглашения с сетевой не требуется. А вот если на фасаде дома внутри участка в нескольких метрах от ограждения, то конечно без согласия сетевой такого присоединения не будет.
  12. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    ВУЩ/ВЩ/РЩ (а не ВРУ, ВРУ устанавливается в ТП, электрощитовой) устанавливает сетевая, а не заявитель. Заявитель оплатил весь комплекс услуг, включая установку ВЩ/ВУЩ/РЩ.
  13. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Рад стараться! :)]
  14. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Охранная зона не по 2 метра в каждую сторону, а по 1 метру!
    Какая на хрен техника? Для чего? Чтобы поменять старый СИП на новый, присутствие техники на участке не нужно!
    ЭПУ заявителя указано на плане - на границе участка! Проверьте зрение, Йопта:hello:
    Продолжение темы
