1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 23
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 27.12.24.
  1. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Чисто для объективности. Была такая тема по соблюдению ПДД, вроде, народный контролер. Это когда граждане нарушения фиксировали фотографиями.
    Отменили. Оказывается недопустимо чтобы личность не должностного, а стороннего лица, накладывала отпечаток на привлечение к ответственности, то есть, с точки зрения права, важен мотив контролера.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет такого понятия.
    Есть клевета.
    Заведомо ложное обвинение.
    Никто не запрещает гражданину оценивать действия другого гражданина/организации.
    Иначе невозможно было бы подать заявление в полицию или пожаловаться хоть на что-то.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Никак нет. И сейчас можно подать заявление о нарушении с приложением фотографий.
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Суды отменяют.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Тут не с точки зрения права, а ...
    объективности.
    Просто можно на, извините, шатком фундаменте, наделать заключений, а оказывается в основе своей ничего и не было ...
    Не туда посмотрели.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    На каком основании? Что запрещает гражданину сообщить о нарушении кем-то закона/правил?
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А-а-а, из-за недоказанности и невозможности по какому-то фото определить факт нарушения? Возможно.
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Средства и условия фиксации оговорены.
    Тут недавно писали даже, что часть камер не прошла по новому стандарту, поэтому их не стали применять для фиксации нарушений.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Но интересно даже не это, а то, что если даже нарушение имело место быть, то объективность его оценки может быть подвергнута сомнению из-за личности контролера, который не обладал полномочиями должностного лица, и испытывал к потенциальному нарушителю, например, личную неприязнь или, больше того, имел личную заинтересованность, например, в привлечении соседа к ответственности.
  10. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Может правильнее в качестве потерпевшего? :|::aga::)]:)]:)]
  11. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Проектный вариант - доработаем текстовочку, но посыл понятен:)]
  12. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Добрый день! Прошу спецов подсказать.
    Подал заявку на новое присоединение ФЛ для бытовых нужд, 3 кВт/0,4 кВ, критерии льготности, предусмотренные Правилами ТП, соблюдены, опора в 26 метрах. В ответ на заявку направили проект договора с расчетом не по льготной ставке за 1 кВт, а в соответствии с пунктом 17 (4) по стандартизированным ставкам с включением в состав платы затрат: за выдачу ТУ+за проверку выполнения ТУ+за обеспечение средствами учета, ссылаясь на то, что расчет по льготной ставке за 1 кВт менее размера платы, рассчитанной по стандартизированным ставкам.
    Вопрос следующий: правомерно ли включили в расчет ставку за обеспечение средствами учета, т. к. в пункте 17 (4) указано, что в состав платы допускается включение:
    - затрат на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (в случаях, если техническими условиями предусмотрена замена прибора учета электрической энергии (мощности)
    В Правилах ТП однозначно указано, что эти затраты включаются только в случаях, если техническими условиями предусмотрена замена прибора учета электрической энергии (мощности).
    В моем случае требуется установка ПУ вновь, а не его замена, следовательно, в соответствии с Правилами ТП данные затраты не должны быть включены в состав платы. Вследствие чего, плата по стандартизированным ставкам становится менее платы по льготной ставке за 1 кВт и в расчете платы по договору должна быть использована именно льготная ставка за 1 кВт.
    Данное следует и из разъяснений ФАС (прилагаю), по крайней мере я так понял данные разъяснения.
    Поправьте меня, если я не прав!
  13. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Я не спец, но вопрос мне не совсем понятен - тут как бы без вариантов. Вот вы пишите, что подали заявку на новое присоединение.
    А как вам сделают техприс без прибора учета? Они обязаны прибор учета поставить. Соответственно стоимость прибора учета обязательно будет при расчёте по стандартизированным ставкам.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    А что написано в Постановлении (Распоряжении) тарифного органа?
  15. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Открываю ПТП, читаю пункт 17 (4), на который вы ссылаетесь:
    17 (4). В случае подачи заявки в целях увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств без изменения категории надежности электроснабжения заявителем
    Также вы пишите: Подал заявку на новое присоединение ФЛ для бытовых нужд
    Так может определимся для начала, у нас новое подключение или увеличения максимальной мощности?
