1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 23
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 27.12.24.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Конечно можно. У Вас сейчас так и сделано. Присоединён участок, а не конкретное строение.
    Нет. Ничего такого не нужно. Нужно просто подать заяву на увеличение максимальной мощности для этого участка.
    А её никто не спрашивает. Единственным основанием, которое их должно интересовать, является заявка на увеличение мощности.
    Попробуйте позвонимть и поговорить по хорошему.
    Не поможет - пишите заявление в УФАС.
    Нужный пункт Правил Морозов Вам назвал.
    Дополню только, что лица из п. 14 это
    Нет у сетевой организации права отказать Вам в Вашей заявке. Основания свои пусть засунет себе в задницу.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Они могут. Просто, им лень и незачем. Потребители соглашаются на 3*5, сетевой меньше забот.
    А так-то, у меня 2 участка присоединены 15*0.23, они сидят на разных фазах.
    Никаких проблем.
    Обычно - сотни.
  3. devirus
    devirus
    devirus
    Спасибо за ответы! Вселяет уверенность, буду пробовать.
    Собственник (отец) ходил в офис пояснять заявку, но там тётки не поняли что происходит.
    А ограничение из того же закона «…которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» не повод для отказа?
    Думаю в разговоре открыто заявлять о производстве или это только сложностей добавит?
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А Вас кто-то заставляет сообщать как Вы будете использовать? Используйте её "для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности" и вся любовь.
    Зачем Вам это?
    Вы не обязаны вообще ничего объяснять. "Хочу 50" - достаточное основание.
    Я помню, когда первый разх подал заявку на 15 кВт*0.23, меня тоже пытались спрашивать:
    - А зачем Вам по одной фазе? Давайте, сделаем 3*5.5"
    - А не Ваше собачье дело, зачем. Хочу.
  5. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Вот это интересно. Пусть мое энергопринимающее устройство - трубостойка со щитом. Это получается, они в мой щит должны поставить свой автоматический выключатель. А СИП от моей стойки до счетчика на бетонном столбе получается тоже не мой, а за счет СО?
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Интересно, что будет петь СО при подаче заявки на 150 кВт 0, 23 кВ... :)]
  7. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Были и такие схемы в инструкциях по безопасному присоединению от МОЭСК и Ленэнерго (первым номером и шли!).
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Нет. Ваши Энергопринимающие устройства это всё то, что будет потреблять электроэнергию. И они имеют какое-либо общее условное название. Например, у меня "малоэтажная застройка. Садовый/жилой дом" (хотя никакого дома там нет) и границами Ваших ЭПУ являются границы Вашего участка.
    Нет, Ваш щит - гне их дело. Они не имеют никакого правва копаться в каких-либо Ваших устройствах и вообще делать что-либо на Вашем участке без Вашего прямого разрешения.
    Да и Вам это в общем-то, не нужно. Потому что если точка присоединения (выходные контакты автомата) будет находиться на Вашем участке, то Вы будете обязаны обеспечить им круглосуточный беспрепятственный доступ к ней (в том числе и для техники).
    Оно Вам надо?
    Поэтому по умолчанию щиток с АВ сетевая располагает на опоре, находящейся на границе участка.
    Как-то так:
    В Правилах об этом сказано:
    16 (1). Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено пунктом 16 (7) настоящих Правил.
    СИП от прибора учёта наверху опоры до щитка с АВ внизу опоры, конечно за счёт сетевой организации.
  9. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    А я уже Вам не удивляюсь. Видите только то, что написано.
  10. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
    Всех приветсвую. Прошу знающих и опытных форумчан разъяснить. Ситуация следующая: хочу подключить участок к электричеству. Могу ли я рассчитывать на стандартизированную ставку при подключении при следующих условиях:
    Линия проходит рядом с участком, столб в 3-5 метрах от границы участка, льгот не имею, нужны стандартные 15 квт, участок лпх, Кировская область. По калькулятору россетей разница между расчетом за квт и стандартизированной 117т.р против 38т.р
  11. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Где-то и кто-то из форумчан, видимо присоединял так. Правила не запрещают:aga:
  12. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Именно так и должно быть, щит тоже сетевая устанавливает.
    И установку трубостойки с заземлением тоже можно требовать от СО, но скорей всего через суд.
  13. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Конечно, должны выставлять счет по минимальной стоимости.
  14. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Вот только несколько страниц назад обсуждали это. Пункт 17 Правил
    17. В случае [...] плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:
    1) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;
    2) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.
    Вы не просто можете на это расчитывать, оно автоматом должно так быть. Но, как уже тоже отмечали, СО может что-то "позабыть или не заметить" и предложить большую, вдруг прокатит:aga:
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:
    То есть, да.
