1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 23
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 27.12.24.
  1. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Вон оно как, вот это наверное прямо боль для тех у кого столб и так стоит в метре у забора, только счетчик установить и СИП опустить нужно - с вас все равно 100 тыщ:)
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Если льгота есть, хотя бы заявка и договор раз за три года, то СО считает по наименьшей цене. Читайте пункт 17 Правил.
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Боль сейчас другая. Если кто чего утратил, а, скажем так, правопреемник, не имеет не имеет льготного статуса, и денег восстановить, то вот это и есть боль.
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Тут сейчас речь о праве на жизнеобеспечение, для той категории людей, которые формально дееспособные, но в силу ряда причин, это право на практике реализовать не могут.
    Причем, как правило, жизнь им раньше позволяла злоупотреблять, а сегодня с помощью современных технологий их поставили на жёсткий контроль.
  5. SidorovPS
    SidorovPS
    SidorovPS
    Да, нашел. Это очень правильное изложение - человек мог и не знать, что ему дешевле можно. А так автоматом будет оптимальный расчет:
    17. В случае [...] плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:
    1) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;
    2) стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.
  6. Winston37
    Winston37
    Winston37
    Иваново
    Добрый день!
    Имеется тех присоединение 3 кВт 0,23 кВ.
    24.02.2026 подал на увеличение до 10 кВт 0,23 кВ + подключение микрогенерации 10 кВт 0,23 кВ.
    02.03.2026 получил отписку (во вложении, письмо датируется 27.02.2026)
    В тот же день отправил им ответ, что заявка оформлена корректно, с небольшими пояснениями и однолинейной схемой.
    Хронология дат по заявке:
    Знающие, можете подсказать, с какого числа в моем случае идет отсчет 10-ти дневного срока подготовки ТУ? С 24.02 или с 02.03?
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не-не-не.
    В случае несогласия со способом расчёта вполне можно мототказ написать при получении ТУ.
    Я так делал для некоторых садоводов.
    Хотя на самом деле, выбирать ничего ен нужно.
    Правилами определено, что правильный тот способ расчёта, при котором стоимость - минимальна.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Правильно: "Должна считать по ниаименьшей, потому что я 3 раза сталкивался с тем, что она считает по наибольшей.
    А потом такая: Ой! Ну, значит, не прокатило.. Извините.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Он идёт с момент апринятия заявки за исключением дней когда они ждали недостающие сведения. На это время рассмотрение приостанавливается.
    То есть, считайте 11 рабочих дней с 24.02
    Т. е. 12 марта срок подготовки ТУ
  10. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Причем тут срок ?
    Вы неправильно заполнили заявку.
    10 кВт это 0,4 кВ, а не 0,23 кВ.
    Солнечные панели это не инвертор, про них вообще ничего не надо указывать.
    Нужно предоставлять не паспорт, а паспортные технические характеристики инвертора.
    Необходимо исправить саму заявку и разместить её в л/к, а не отправлять обращение.
    13 (4). В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, должны быть указаны:
    г) наименование гарантирующего поставщика, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации, на розничном рынке;
    д) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств заявителя, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
    е) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Никак не могу понять откуда Вы вот эти свои фантазии берёте, а главное, зачем?
    С чего Вы решили, что он неправильно заполнил?
    Сетевая говорит: Правильно.
    Полуцчила недостающие сведения и продорлжила работать с заявкой, а Вы выдумываете какую-то ерунду.
    Что за глупости?
    В кВт измеряется мощность. А в кВ - напряжение.
    10 кВт это именно 10 кВт, а не сколько-то кВ.
    Максимальная мощность 10 кВт может быть как при напряжении 0.23, так и при 0.4 кВ
    Да ладно! С чего бы это?
    Возможно, Вы удивитесь, но геенератором электроэнергии выступают именно солнечные панели. Именно они генерируют.
    А инвертор всего лишь (о, чудо!) инвертирует (преобразовыавает).
    И запрашиваемая максимальная мощность это именно максимальная мощность генераторов.
    Причём, при присоединении этих генераторов может на всю мощность и не быть.
    Не случайно она "максимальная", а не текущая.
    Я очень рекомендую Вам не пытаться давать никаких советов по техприсам. Вы абсолютно безграмотны в данном вопросе.
  12. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Заявка заполнена некорректно!
    10 кВт это уже уровень напряжения 0,4 кВ, а не 0,23 кВ.
    0,23 ни одна нормальная сетевая не пропустит.
    Вы если не в курсе темы ОМГ, то не пишите!
    Генератор - это инвертор, а никак не солнечные панели.
    Не надо мне ничего рекомендовать, товарищ всезнайка!
    Вы кроме теории ничего не видите и не знаете!
    В теме ОМГ Вы полный 0 !
  13. kirart
    kirart
    kirart
    Поделюсь опытом Похвастаюсь и спрошу
    Подал заявку на увеличение мощности 15кВт -> 50кВт, физик. СО четко отработала, рассчитала по ставке С1
    С ее стороны: замена трансформаторной подстанции на новую 10/0,4кВ, ввода от 10кВ, и всей воздушной линии до моего дом
    С моей стороны: оплатить счет
    Так вот вопрос: Это я джекпот сорвал? Или через 6 месяцев погрязну в УФАСах/судах требуя завершения работ по техпрису? Какая практика? ЛО
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Прибор учёта на 72 А?
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Может вы хотели сказать про инверторный генератор, а не просто инвертор?
