ГВЛ на пол с остатками гудрона
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем 19komiss77, 17.01.25.
  1. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    К сожалению сложно отодрать гудрон, присматриваюсь к варианту роложить ГВЛ. На что обратить внимание?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что вы вообще делаете?
    Покажите подробно.
    Если что - я счищал гудрон с цементной стяжки на полу 10- ти метровой кухни.
    Это можно сделать.
  3. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Спасибо, что отвечаете.
    В коридоре-кухне-ванне - плитка 60х60. В комнатах кварцвинил.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В коридоре, кухне и ванне везде на полу гудрон?
    Вы более подробно пишите и покажите фото.
    Если кладете плитку, то для нее нужно жесткое и прочное основание. И что бы с плиточным клеем хорошо сцеплялось.
  5. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Попробую подробней.
    Пол везде имеет остатки гудрона (везде,кроме ванны/туалета и кухни). Крупные куски и вообще все что можно было спилить стамесками - очистили. Но чтоб очистить до бетона полностью - нужна химия или что то ещё,ну или как вариант сломать 3 см стяжку, что приводит меня в уныние, так как с 4 этажа напряжно по деньгам носить, у меня и так уже 3 куба мусора лежит :). На полу видны остатки гудрона, которые выступают примерно на два мм от стяжки.
    План был такой:
    Так как адгезии у такого пола нет вообще, то поверх него положить фанеру+гвл+ кварцвинил (плитка). Пока не совсем понятно как такой пирог будет себя вести. И самый наверное главный вопрос: можно ли выровнять пол, так как опять же гудрон мешает отсутствием адгезии.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Откуда гудрон на полу? Феном греть строительным пробовали?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы еще лучше впитался?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чтобы весь пирог из фанеры и гвл гнил под паронепроницаемым покрытием? С проникновением грибницы плесени в стяжку, стены, пол...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @19komiss77, положите везде линолеум. Не прокатит?
    В санузле, разумеется, убрать стяжку, и новую.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Еще раз напишу.
    Нужны подробные фото что бы на форуме оценить то что у вас.
    Гудрон нужно счищать. Я это делал и на форуме опыт других то же есть. И описывали подробно.
    Да это, на первый взгляд трудно и типа невозможно- но это нужно сделать.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я просто думаю, если речь о сталинке, то может этот гудрон специально нанесен и выполняет какую-то роль?
  12. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    А толку то? Ну станет о вязким, но это никак не облегчит его убирание со стяжки, я уж молчу как он воняет - просто жесть.
    Гудрон в сталинках использовался вместо клея для паркета, то есть наливали гудрон на стяжку, и прм в жидкий гудрон устанавливали паркет "ёлочка"
  13. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Не прокатит линолеум)
    В ванне гудрона нет, по этому там проблем по полу то же нет.
  14. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Фото приложил.
    Еще раз хотел бы спросить - подскажите в чем я ошибаюсь, если на такой прибью фанеру, а поверх нее ГВЛ а поверх керамогранит?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если правильно видно- на этом гудроне досочки (плашки) паркета были?
    В вашем плане- фанера может менять свою геометрию от изменения температуры и влажности и деформировать ГВЛ и керамогранит.
    Так же вопрос может возникнуть о звукоизоляции и вообще о керамограните в комнате.
