Фанера на шляпках саморезов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlexKucher, 16.01.25.
  1. AlexKucher
    AlexKucher
    AlexKucher
    Господа, возможно в кривой, косой но крепкий дощатый пол вкрутить саморезов жёлтых ,через 60-80 мм допустим, шляпки в уровень. И положить фанеру 10 мм.- 15 мм. Пены дунуть перед укладкой. Комната 9 метров. У двери ноль, к окну наклон -30мм. Переделывать старые доски не могу, высоту сильно поднимать тоже.
    Как считаете будет фанера лежать, шляпки не продавят её?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @AlexKucher, Или выйдет очень долго и дорого, или сильно плохо.
    Как варианты:
    Просто прикрутить фанеру к доскам, либо сперва попробовать рубанком чуток выровнять доски и потом прикрутить к ним фанеру. Все равно станет лучше чем было.
  3. AlexKucher
    AlexKucher
    AlexKucher
    Если крутить сетку 50 мм то саморезов получается 3600:)]. Ну я фантазёр...
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @AlexKucher, Я представляю, мне на обрешетку крыши сарая упаковки саморезов не хватило, а казалось бы, там их в разы меньше. Расстояние между лагами 60см, но все равно 330+ штук ушло. В упаковке было 300.
