Цельнометаллический сарай 2,5*8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Митяй89, 16.01.25.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем!
    Решил отдельную тему создать, чтоб не засорять другие.
    Предыстория такова:
    Построил гостевой дом, совмещённый с баней, 6*10. Который превратился в склад барахла, не успев пройти этап отделки)
    Далее был построен погреб на глубине 0,9метра. Но построен там, где должен быть сарай.
    Поэтому, последний начал строить прямо на погребе:
    2,5*8 м размеры, один скат.
    Забетонировал 8 столбов, как у забора, 50*50*2мм.
    При чем, два столба стоят на стенах (не крыше!) погреба.
    Начал с другом обваривать столбы как забор, трубой 30*20*1,5. Сломали инвертор) купил новый.
    Но варить я не умею, впервые это делаю. Непросто оказалось. Первый раз не получилось приварить, направил сверху только много железа, но не приварил)
    Буду пытаться ещё... ТК инвертор и расходники куплены.
    На сий момент:
    Обвязка сделана на 60%
    Столбы обрезаны под нужный уровень
    Местами приварены укосины.
    Осталось закончить обвязку, приварить балки - стропилины, ну и обшить все профнастилом.
    Нет ясности, как сделать пол. На земле все не оставишь ведь!
    Делать стяжку, зимой будет пучением рвать. Класть снизу Эппс? Ну мб и вариант...
  2. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Смотря под какие задачи сарай. Я себе поставил с земляным полом - никаких проблем нет. Если надо что-то над землей приподнять - подкладки, бруски.
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Так...
    1. Хранение домашнего барахла в стеллажах:
    Сезонной одежды, колес у авто, лыж, велосипедов итд.
    2. Садовый инвентарь
    3. Электроинструмент (временно, потом переедет в гараж, когда он будет возведен)
    4. Стройматериал:
    Гвл, ДСП, фанера, пиломатериал (доски, вагонка), цемент в мешках
    Возможно, временно буду закатывать прицеп.
    Появились идеи на счёт пола:
    - садовая резиновая плитка
    - тротуарная плитка бу
    - тонкая (5см) стяжка по Эппс, выполненная квадратами 1,2х1метр, с деф швом
    Вы плодородный слой снимали? Делали отмостку от воды?
  4. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Цемент я лично закупаю по мере необходимости (после того как 3 мешка после зимы перетащил на мусорку :)), остальное - можно хранить и на земляном полу на брусках.
    Плодородный слой я снимал на всем пятне застройки, однако трава (и грибы) - потихоньку лезут.
    Вот фото моего сарая. Отмостка... Ну сделал небольшую отсыпку у стены (фундамента), высокую не получится - стена из ОСП будет сыреть. Во время дождей и по весне внутри сухо.
    Пы. Сы. Размеры примерно как у вас - 2,5*11,25
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В бане - эппс по щебню.
    В сарае - геотекстиль, песок 15см.
    Потом просто высыпал пескобетон из мешков. Разровнял. Поливал мелкими каплями до увлажнения. Через пару часов еще. И еще через пару часов. За сутки бетон встал.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Митяй89, старый линолеум, желательно советских времен. Он от старости жесткий, да и вообще тогда по жестче были, прямо на землю. Мы везде стелим.
    Вскапываю полы как для посева моркови, выравниваю, утаптываю сильно, выравниваю и т д. Как под газон. И расстилаю линолеум.
    Внимание! На морозе скользкий! Можно постелить тряпки или половики.
    Металлические стены и потолок - большая вероятность конденсата. Это учесть.
  7. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    У меня гараж в авто кооперативе неотапливаемый, лет 20 назад была возможность достать халявный бетон, залили пол в гараже толщиной 10-15 сантиметров прямо по грунту, без всякого армирования, вот уже 20 лет стоит, никакого пучения, зимой в гараже отрицательная температура. Ещё один пример: на бывшем огороде стояло 2 теплицы, одна современная из поликарбоната на штырях, забитых в землю, вторая самодельная стеклянная из уголка, стояла на фундаменте зарытом сантиметров на 20 в землю. Так вот каждую весну в современную теплицу шли все талые воды и там земля очень пропитывалась водой, можно сказать стояло озеро, а в самодельной было сухо, 20 сантиметров было вполне достаточно, чтобы вода не шла вовнутрь. Ставь сарай на мелкозаглубленный фундамент и заливай пол по грунту, сделав гидроизоляцию пленкой, чтобы пол был немного выше уровня грунта.
  8. Dimka52319
    Dimka52319
    Dimka52319
    Ижевск
    Привет.
    Я между баней и забором решил сделать мини навес 2,5х5 метров что бы прицеп хранить, дрова и прочий скраб типа снегоуборщика, газонозакосилки и лопат.
    Долго думал над полом, и пока остановился на идеи купить бетонного щебня, геотекстиль и засыпать. А дальше использовать поддоны куда надо: поставил поддон и на него все.
    Друг говорит купить еще БУ асфальт, крошкой засыпать и утрамбовать плитой. Он в гараже как раз так и сделал. Только слой у него вышел 30 см, и пришлось брать шайтанногу. Думаю, может быть в будущем и асфальт БУ сыпану, а пока щебня ковш прикупить.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Резюмируя вышеописанное.
    Вот и у меня такая мысль. Тонкую стяжку сделать. И заодно отмостку. А вокруг столбов, где забетонировано, намотать какой нибудь пористый материал или трубу 160мм положить. Чтоб не дергало зимой столбы.
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В общем, оставил сварочные работы до весны.) оставил в таком виде все.
    Откапывать лень. Оставил до апреля в таком виде.
    Хотел заплатить кому то, чтоб доварили. Но ценник от 30до 40 тр только за работу меня несколько отрезвил... Ибо 30к мне встал инвертор с причиндалами.
    И вот ещё. В планах там же рядом гараж, примерных размеров 5*8.
    Рядом я закопал погреб, выход ещё не сделал.
    И тут созрел вопрос. Если делать в будущем гараже подъемник, какой толщины должна быть стяжка? Или плита фундамент.
    И как и к чему потом крепить стойки подъемника? Они ведь у каждого производителя разные.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все по нормативам размещения построек на участке?
    Вода и снег, к соседу потекут, или просто на забор будущий?
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да, от границы участка/забора 1,3м. Плюс в планах там выкопать небольшой водосточный желоб.
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Начал вынимать плодородный грунт с пятна застройки. Нужна земля плодородная на грядку с бахчой, купил навоз, надо смешать.
    Вот теперь будет котлован 20 см глубиной.
    Чем его засыпать под заливку бетоном?
    Есть вариант глиной засыпать. КамАЗ заказать.
    Хотя можно купить отсев. Или щебень бетонный. Или битый кирпич.
    Максимально дешёвый материал нужен.
    Бетон буду ячейками заливать. Между ячейками цпс заполню.
    А там, где погреб, насыпан слой глины. Я ее утрамбую чем нибудь. Может вибро ногой.
    Погреб утеплю Эппс (глину придется поднять).
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смело вы ..решили вопрос ... столбики как опоры. А если закроите эти столбики бетонной стяжкой пола - не дай бог пучить начнет что делать будите
    т. е. мне кажется оптимально, при пучинистом грунте - анкер, да и подвесной пол даст возможность устранить косяки ... если будут :)
    Что за погреб у вас .. на пучинистом то грунте ... тоже вполне может преподнести сюрприз ..
    Смело вы все :) продумали!
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Эм... Немного не так...
    Погреб заглублен на метр. И засыпан временно, горловину откопаю и дозалью после дождей (неделю полоскает почти без перерыва).
    Два столба которые сейчас кажутся висячими, опираются на стены погреба. Анкерить я их буду после утепления последнего - приварю пятку 100*100*3
    И это не столбики, это трубы 50*50, просто на концы этих труб я одел каналийную трубу 110. Чтоб когда засыплю все глиной, залить внутреннюю полость этих пластиковых труб раствором.
