Пункт 95 правил №870 для ижс
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем whale_2, 15.01.25.
  1. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Начинаю потихоньку воевать с ГРО по первичному подключению газа в ижс,
    в договоре указано что вместе с уведомлением о готовности внутренней сети необходимо предоставить доки по пункту
    95 тех регламента по безопасности сетей газораспределения от 29окт 2010 №870 если это предусмотрено регламентом.
    Что нужно в итоге подавать по этому пункту в ГРО для ижс без проекта ?
    Я там почитал как то слишком много включая сертификаты на фасонные изделия которых не существует в природе даже в газовом магазине.)
    Насколько я помню ГРО не осуществляет стройконтроль за внутрянкой при ижс, как это до них донести ?
  2. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
  3. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Ура ! Не увидел это золотой пункт сразу, спасибо !
    Те кроме акта о вентиляции и дымохода, паспортов на котел и счетчик получается ничего подавать не надо ?
    Да это просто сказка какая то)
    Еще в п19 договора написано что
    в) проведение контрольной опресовки сети итд
    не совсем понятно по договору кто делает эту опресовку, само ГРО ?
    В договоре как то невнятно описано кто это обязан делать.
  4. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Не совсем. Согласно ТУ, вы должны примененять газоиспользующее оборудование, технические устройств и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя.
    Хоть вы и не обязаны сертификаты на все материалы подавать вместе с уведомлением о выполнении ТУ, вы все равно обязаны их иметь, а газовики обязаны их проверить в ходе мониторинга (см. п. 20 д) договора), так что я крайне рекомендую копии всех сертификатов также с уведомлением о выполнении ТУ послать.
    Контрольную опрессовку делает ГРО, см. приложенный файл
  5. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Из сертификатов кроме котла и счетчика у меня есть только на трубы что соответствуют ГОСТ 3262, на отводы правда нет (не у кого не было) и на кран тоже в газовом магазине сказали что нет у них, сказали что желтые это достаточно.
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    Этого не достаточно, вас обманули. Должен быть сертификат соответствия или декларация о соответствии. Поищите в интернете, производители часто выкладывают, может быть вам повезет.
  7. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    г. Пушкино, МО
    А, кстати, забыл. Вам еще нужно будет нарисовать схему сети газопотребления с указанием длины, диаметра и материала трубы. Рисуется в свободной форме, главное чтобы были указаны длина, диаметр и материал труб, исходя из принципа "чтобы понятно было", никаким ГОСТам по оформлению следовать не обязательно, это не проект.
  8. whale_2
    whale_2
    whale_2
    На трубы есть, а на что еще, на кран ?
    Могу попробовать спросить в другом магазине может у них есть.
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Газовый магазин не панацея, можно в гро купить нужный товар затребовать сертификат, потом товар сдать.
    На все фасонные изделия нужен и должен быть сертификат. Если используете фитинг для водоснабжения, он естественно не имеет сертификат. Сгон например делается из трубы вгп, для сгона сертификат подходит на эту трубу
  10. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Сгонов нет, отвод в сторону под кран есть и все.
    Приехал агент с ВДПО и выкатил мне требования:
    1) вентиляция Д150 а не как у меня Д130
    2) вентиляция должна быть сэндвич
    3) дымоход должен быть Д150 а не Д140 как сейчас (с котла идет 140мм)
    4) без проекта не делают акты
    5) вентиляция и дымоход должны быть на одном уровне
    На мои уточнения что:
    диаметр вентиляции нигде в правилах не прописан, вентканал исходится из требования 3 обьемов воздуха в час
    дымоход должен быть равен диаметру котла, те Д140
    про утепление вентиляции в правилах нет
    проект для ижс не нужен
    не отреагировал.
    В акте написан - отсутствует притока наружного воздуха в помещение -
    что является наглой ложью.
    Никаких измерения тяги и воздухообмена не проводилось.
    содрали 1000 рублей и в понедельник начальница будет смотреть акт и решать.
    Какие из этих требований соответсвуют закону ?
  11. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Ну почему же? По суду очень даже делают или после жалобы в ФАС делают. Еще рыдают - "Чего же Вы так сразу в ФАС? Могли бы и договориться!"
    Пройдено очень много раз и по единому сценарию
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    так это не с ГРО агент
  13. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Это агент от центрального ВДПО приезжал, ГРО не делает акты на вентиляцию.
    Может мне тему завести отдельную по самостоятельному подключению к газу и туда все материалы скидывать, наверняка будет многим полезно.
    Я вот когда занялся этим вопросом нигде нормального освящения данного пути не нашел, все очень разрознено, хотя бы по Волгоградской области будет.
    Или тему переименовать тогда.
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    есть такая тема уже
    https://www.forumhouse.ru/threads/254191/
  15. whale_2
    whale_2
    whale_2
    Не видел, углубился в чтение, хотя там конечно много лишнего.
    Тут нужна простая понятная небольшая тема как подключится к газу, без лишних ответвлений.
    Типа договор с ГРО-> как строить->акты вентиляции -> необходимые бумажки для ГРО->договор с поставщиком газа->договор с обслуживанием - > пуск газа
    Такой путь самурая так сказать.
