Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    докупите соленоидный клапан, который будет открывать/закрывать входящую воду... и ни чего не будет улетать
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @MMANN, как уже сказали, соленоидный клапан необходимо поставить. Его провода подключить параллельно насосу
  3. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Спасибо, уже заказал) 4 ходовой исключу из системы
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Исключил 4 ходовой клапан, поставил соленоид, все ок, но насос срабатывает каждые 10-15 минут все равно, уже поставил датчик высокого давления от другого производителя крутил его шестигранником, поменял обратный клапан, все равно срабатывает ничего не понимаю почему, трубки все сухие.
  6. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Трубку дренажную достаньте, посмотрите
    Куда то же он качает
  7. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Есть еще вариант - не держит обратный клапан на линии чистой воды
    У вас все правильно стоит? Выход с мембраны, обратный клапан стрелочкой по протоку. И дальше датчик высокого давления
  8. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Я вот другой купил обратный клапан, все правильно стоит, я проверял, вот такое ощущение что гавно какое то, а не клапан, какой тогда покупать я не знаю. Но куда то действительно он подкачивает ведь, значит в дренаж улетает
  9. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Был не исправен обратный клапан целых две штуки, третий стал держать)
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Хорошие клапаны, слов нет.
    Мне так попадались обратные клапаны уголки. Те что в колбу мембраны вкручиваются. В итоге я перестал их ставить, ставлю обычный уголок и обычный обратный клапан бочку сразу после уголка. Эти ещё ни разу не подводили
  11. Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Всем доброго дня. Вобщем вопрос по набору картриджей предфильтра. Осмос 600 галлон проточный, вода очень жесткая, 1300—1400ррм. Имеет ли смысл поставить умягчающий картридж? Мембране от этого как-то полегче будет? Например цепочка такая: пфм 10/5 (до осмоса), смола, уголь, пп 5мк.
  12. Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Плохой_токарь
    Так. Узнал что нельзя смолу ставить в осмос. Убивает мембрану (вопрос снят.
  13. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Я ставил, с мембраной точно ничего не случилось
    Года пол назад было. На PPM смола точно никак не влияет, если только цель уберечь мембрану
    Но как говорится овчинка выделки не стоит, смотря от потребления воды конечно же
    Я каждую неделю смолу регенерировал. После несколько раз под замену. Утомительная затея оказалась
    После пары месяцев отказался от этой затеи, мембрана работает до сих пор
    Эксперимент проводится на обычном осмосе
  14. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Привет всем. Есть фильтр АБФ-ОСМО-5. Все работает хорошо, но не нравится то, что для него в водопроводе нужно держать высокое давление. Хочу снизить вилку с 3-4атм до 1,5-2атм. А фильтр дооснастить помпой. Сейчас схема такая.
    А после переделки будет такая
    Где:
    ДНД - Реле низкого давления
    ДВД - Реле высокого давления
    НЗК - Соленоид с нормально закрытым клапаном
    НАСОС - Насос
    При этом соленоид и насос вкл/выкл одновременно
    Правильно ли я все придумал? Может что-то забыл?
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
