Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но на всякий случай подложил сигнализатор протечки под него. :)]
    Пусть постоит пару дней. Просто одна скобка зажима трубки осталась лишняя. :aga:
    Посмотрел вроде везде поставил.
    Правда их на старом осмосе не было ни одной.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, удивлен, что сейчас в мануале нет ничего про промывку угольных картриджей. А ведь мусор от них есть, я в ведро сливал, вода серая. Оно понятно, все чтобы не спугнуть покупателя. :)] Поэтому Аллегро и придумали наверное, у него в третьей колбе простой механический фильтр для пыли. :aga:
    Но на Престиже то вся пыль идет на мембрану. Нет, написано, просто открыть кран, протечет минут десять, открыть краник на баке и все.
  3. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Посоветуйте какой купить?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купил первый попавшийся из Китая на Озоне.
  5. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Я всегда ставлю после угольного полипропилен 1-5 микрон. Уголь даже после промывки в процессе все равно будет пылить немного
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну немного же. В каналью уйдёт. У меня вода сложная. Если только четвертую колбу ставить.
    Необычно быстро работает осмос. Грешным делом подумал, что что то не то проверил тдс нормально. Видимо все новое отвык. И не шумит. Непривычно, не поймёшь работает или нет.
    Кстати, почему дренажный ограничитель ставят на 420 сейчас? Всегда на 300 стоял.
  7. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    75 мембрана - 420
    100 мембрана - 550
    Немного
    Обычно полипропилен - уголь - полипропилен
    Но встречал и полипропилен - два угля
    У нас хлора уже давно нет, это уже скорее ставлю для подстраховки. А вдруг
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На старом гейзере с 100 мембраной стоял 300. И это с помпой даже.
    Пропилен уголь пропилен, это не на престиже. В двух последних колбах стоят какие то другие. Хлора у иеня нет, откуда взяться в скважине. Но вода плохая, жесткая и с органикой.
  9. viccsapo
    viccsapo
    viccsapo
    Менял на днях фильтры обратного осмоса. Всё сделал по инструкции, прогнал сначала воду через два первых фильтра, потом поставил все остальные, но при установке трубок к постфильтру - перепутал их местами на тройнике и прогнал воду с таким положением. Сначала кран плевался, потом потихоньку струя восстановилась, но вода текла крайне слабо, хоть и бак был явно не пустой, судя по весу. Я обратил внимание на трубки, поменял их местами - вода всё равно слабо течёт. Подумал: может, давление в баке упало, но как, если я его не трогал? Подождав несколько часов, вода стала течь с нормальным давлением. Ну и ладно - подумал я.
    На следующий день проблема возобновилась - вода еле-еле течёт.
    Все краны открыты, трубки нигде не пережаты, в чём может быть проблема?
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    300 даже на 75 мембрану мало. Это на очень и очень хорошую воду
    Ставил 300 на 75 мембрану. С учетом промывки и заполнения чистой водой во время простоя мембрана умерла за 11 месяцев на нашей воде.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Слейте воду из бака и проверьте давление воздуха в нём (на пустом баке).
  12. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Всех приветствую
    нужна помощь, у меня прямоточный осмос 400 gpd, купил насос под него с такой же производительностью под 400 gpd, купил реле на озоне https://www.ozon.ru/product/nabor-rele-datchik-klapan-vysokogo-davleniya-i-nizkogo-davleniya-ufafilter-1-4-dlya-filtra-1704725376/?at=qQtJ3zKmmcgmqWw1hgjjoJ5CJrKz2hMO55lxURAgokq
    подключил всё по схеме, всё работает отлично выдает 1л/ за 1:10 при 800-1200 в дренаж
    НО...бывает срабатывает насос и ОЧЕНЬ громко щелкает 4 ходовой клапан, шумит на весь дом срабатывает примерно раз в 15-30 минут, как решить срабатывание 4 ходового и насоса? крутил повышающий датчик без толку, такое ощущение что меняется давление и щелкает 4 ходовой
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а он Вам нужен?
    прямоточник хорошо работает и на этих двух релюшках
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  15. MMANN
    MMANN
    MMANN
    да я вот про это и сам подумал нужен или нет, просто его ставил чтоб в дренаж не улетала вода постоянно
