Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Себе прикидывал - у нас примерно 10м3 в месяц - живем вдвоем. Грунт - глина слой около 10м. Дренажный колодец 7колец 1м и одно 0.5м. Перед ним отстойник 3кольца. Бурильщики до какого-то слоя типа супеси дошли. Вода после ЛОС и ливневка уходит, но не со свистом. С осмосом у нас сброс будет 40м3 в месяц.
    Скорее всего дренаж справляться не будет. Придется или этот колодец еще на 4-5м углублять, либо новый бурить. Жалею, что сразу поглубже не сделал.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Без помпы при диапазоне давления ХВС 3.0-4.2атм сейчас у меня в бачок Гейзер Престиж-2 набирается около 5л. В принципе хватает, чтобы огород с помпой не городить.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё зависит от степени загрязнения воды
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Товарищ указал "на питьевую". С учетом холодной воды из скважины не хочется набирать струйкой толщиной в спичку. Не указал, что дом не для ПМЖ пока. Баки тоже отпадают накопительные вроде как. Смотрю на проточник типа Atoll Twist 800. Отзывы хорошие. Понимаю, что родные картриджи дорогие.
    Видел в теме Озон ссылки на комплекты типа "сделай сам", где можно набрать что хочешь, но пока неясно, насколько нужна автоматика промывки и прочего к осмос системе.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже подобные смотрел - есть разных фирм. Сдается мне, что это просто переплата за эффектный дизайн. Прямоугольная коробочка - ничего не торчит. С помпой на 6-8атм через любую мембрану можно без бачка набрать.
    https://atoll-filter.ru/catalog/sistemy_obratnogo_osmosa/pryamotochnaya_sistema_obratnogo_osmosa_atoll_twist_a_5800p/
    Типа "комп" под мойкой:)] Примерно как кроссовки адидас;)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Я, у себя на даче, поставил Гейзер Аллегро П с бачком на 12 литров. Простенькая и понятная штучка с комплектующими, которые всегда есть в магазинах. Она не представляет проблем с запчастями.
    Два реле давления (высокое и низкое), клапан с соленоидом (срабатывает при наличии напряжения после обоих реле давления), насос, три предфильтра (если вода хорошая, то их можно не менять), мембрана и постфильтр угольный.
    Достаточно дешево и выдает до сотни литров воды в сутки. Для кухонных нужд вполне хватает.
    И самое главное - нет заумной автоматики, которая имеет привычку ломаться в самый неподходящий момент.
  8. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Забыл на даче картридж (новый, без воды) TW30-3012-600HR (Atoll), он там пролежал месяц, наверное, при минусовой температуре. Испортился он от этого или нет? Трещин не видно, но может ли так получиться, что он будет теперь пропускать загрязнения?
  9. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    В упаковке?
    Ничего с ним не будет. Они хранятся и перевозятся в таких же условиях
  10. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Чем грозит использование мембраны 50gpd в обратном осмосе и помпы производительностью 100gpd? Читал что и мембрана испортится быстро и насос сгорит, насколько это реально или ничего плохого не произойдет?
  11. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
    День добрый! А подскажите можно поставить вместо комплектного пост фильтра, простую колбу с угольным фильтром?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно... только за чем? всё что ставят после мембраны - от лукавого (читай маркетинг)
  13. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
    У меня стоит бак и для защиты от всякой нечести) и вкуса резиновой мембраны? А есль так от читал что 2 префильтров достаточно механника и уголь?
  14. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
    Вот еще нашел:
    Первый - грубая механика. Второй - уголь, убирает хлор, который очень вреден для мембраны. Третий - тонкая механика, убирает остатки угля.
    Постфильтр - уголь, убирает пластификаторы, которые выделяются из мембраны.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не у всех стоят баки
    не у всех есть хлор
    какая из двух выделяет пластификатор: мембрана бака, или мембрана осмоса?
