Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Толку думаю не будет. Можно купить разборную канистру для SL10 и туда засыпать кальцита, тогда толку будет куда больше.
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Да, толку не оказалось совсем: ни вкус, ни PH не изменились ни на грамм. Только добавилась угольная пыль (надеюсь, просто новый картридж), и помпа стала работать натужнее (видимо, добавилось лишнее сопротивление на выходе).
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я же правильно понимаю, что речь идёт о постфильтре, который установлен после мембранного бака?
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Нет, у меня прямоточная система с уже встроенным минерализатором. Я просто на выходе перед краником врезал еще один минерализатор.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Тогда поле для экспериментов
    , но и производительность осмоса просядет. Правда думаю не намного.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Я вот думаю, может, кальцит вообще слабоват? Или дело просто в количестве? Может поискать, какие-нибудь специализированно-щелочные (алкалиновые) картриджи. Правда, среди таких картриджей я не нашел ни одно вызывающего доверия производителя. Бренды щелочными почему-то не занимаются. Только стремные нонеймы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сорбент МС будет получше, а лучше всех, если так можно выразится оксид магния, он же COROSEX/
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте! Изучил ветку, но не нашел ответа на вопрос: как в бытовых системах ОО предусмотрено исключение попадания сточных вод по дренажной трубке обратно к мембране? Там обратный клапан где-то стоит или как?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в корпусе мембраны 2 отдельных выхода: чистая вода (пермиат) и грязная вода (концентрат)... как они по Вашему смешаются после выхода из корпуса мембраны?
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    на системах с гидроакумом устанавливается обратный клапан на пермиат, но скорей всего по другой причине, что бы в момент простоя вода с бака находясь под давлением не ушла в канализацию\дренаж
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Я думаю, что канализация может добраться до входа мембраны (особенно при засорах и особенно при прочистке засора) и устроить там антисанитарию, что, несмотря на все суперспособности мембраны, - тоже нехорошо. К тому же, при замене мембраны вся эта гипотетическая антисанитария может добраться и до выхода. Я ошибаюсь?
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Канализация если только через слив. На пути еще будет рестриктор, его тоже сложно пройти, для прохода давление нужно приличное. У меня такого ни разу не было.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    ну какая же это антисанитария, это остатки пищи которую недавно ели:)..Вы же не разделываете на кухне труппы умерших или диких животных?..
    Я из соображений универсальности на одной квартире вообще не сверлил сифон, а вывел трубку в раковину и если там антисанитария :) тогда вода через забитые отверстия в раковине не будет уходить в канализацию..Мир настолько условен что сложно найти правильный ответ .. Как то пришел в стоматологу тот в перчатках залез в рот, а через сутки я от горшка потом еще сутки не отходил ..
  14. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Я читал на каком то из форумов, давно еще. Там тоже забубон был нехилый, про трубку слива. Называли они это осеменением. Так вот, они для слива устраивали разрыв водяной струи, которая идет в слив. Разрыв есть, уже не будет осеменения. Как они этот разрыв водяной струи устраивали я так и не понял
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    теоретически не ошибаетесь... можете поставить обратный клапан...
