Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    маловато будет...
    увеличить можно?
    обязательно замерзнет
    более 10 дней система стояла - прогнал в течении получаса
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Нет. Система промывается вручную 30 сек., автоматически при подаче питания 30 сек. и каждые 24 часа по 10 сек. если нет расхода.
  3. fam411
    fam411
    fam411
    Д день всем. посдкажите пож опытные люди, морион dwm101s квартира. ранее никогда с осмосом не встречался и уехал отпуск на 2мес. надо ли как то почистить поменять фильтры? купил летом этого года в днс
  4. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Пролить воды литров 12-15 с крана да и все
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Что происходит когда мембрана "устает"?- падает пропускная способность или растет концентрация солей на выходе?
    У меня очень плохая вода на входе, чистая, но много растворенных солей. Как определить когда менять мембрану?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производительность должна упасть на столько, что эксплуатация мембраны будет не целесообразна.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А как это "на столько" определить по объективным признакам?
  8. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Она станет медленнее фильтровать. Сперва вы это заметите, но скажете, что пофиг, сойдет и так. Потом станет настолько медленнее, что вам уже не понравится, но скажете, что пока терпимо. Ну а дальше вы скажете, что в гробу такое видели, вот тогда и поменяете.
    А можете, сразу, как чуть скорость уменьшилась, хозяин-барин. И в том и в другом случае на качестве воды это не отразится.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    У меня станция Kaboshi, с каким-то типа мозгами, которые следят наверное по времени за фильтрами и промывкой мембраны. В прошлом году я набрал 500л дождевой воды и гонял ее по кругу пока не осталось 50-70л... Понятно- вода хоть и дождевая но хоть чего-то в ней есть и солёность росла. Доросла до предела,- слил. В этом году с дождями не сложилось и посадил станцию на водопровод- не получается у нее из водопроводной сделать питьевую. В мозгах стоит ТДС метр и на 50 единицах начинает пищать. Из дождевой, пока свежая была вода получалась 3-4, потом качество падало... А с водопроводной самая лучшая-47, сейчас вообще 49-53...
    Что-то в станции допилить можно ?- вода вроде терпима (хотя привкус есть), но писк сигнализации напрягает. На табло показывает фильтра- у первого 25% износ у остальных меньше...
  10. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Интересный и познавательный опыт, я помечу сообщение, на всякий случай.
  11. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А у водопроводной ТДС сколько?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При перекрытом накопительном баке замеряете фактическую скорость фильтрации, она же производительность.
    Если менее 50 мл за одну минуту - мембране кирдык. Так же очень полезен TDS-meter, самый простенький, измерять остаточное содержание солей, в сравнении с входящей водой.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода набирается в бак недопустимо долго ли на литр очищенной воды в дренаж уже течет недопустимый объем концентрата.
  14. Pavermo
    Pavermo
    Pavermo
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Установил новый Гейзер Престиж 2 с накопительным баком. На входе 440 TDS. Пролил уже более 50 л. и замечаю такую особенность. Если был перерыв в работе после наполнения бака, то перекрыв бак и включив кран подачи чистой воды, вижу, что TDS подскакивает чуть не до 80-100, потом в течение 3-4 стаканов воды падает до стандартных 24. И такая цифры держится стабильно до нового перерыва в работе фильтрации. Но после перерыва снова идет первый литр воды намного грязнее.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Это у всех осмосов так. Сначала думал что картридж минерализатор добавляет после простоя, это когда был фильтр с баком, но и без него тоже самое с фильтром без бака. Видимо мембраны выходят на режим через время, а если с баком то добавляет минерализатор. Проверено на 5ти разных фильтрах с/без накопительных баков.
