Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Конечно читаю. В большинстве минерализаторов и засыпан кальцит. Естественно он там ничего не минерализирует, но по идее поднять им рн в теории можно. Короче демагогия это всё,надо опытным путем проверить. А то сколько народу столько и мнений... Дома валяется где то на полках года три назад купленный минерализатор, надо воткнуть и попробовать ради любопытства. Только опыт даст правильный ответ.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, а то чот подумал что такой насос подойдет
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если б читали - не задавали б таких вопросов
  4. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли использовать средства от засора при врезанном в сифон дренаже Мориона? Просто когда гранулы от засора засыпаешь, обычно довольно активно начинает пена переть вверх, боюсь как бы эта дрянь в сам бак фильтра не прошла
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну сдерните трубку на время прочистки
  6. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Сыплю раз в 2-3 месяца каустическую соду, жив-здоров, вкус воды до и после одинаковый. Спорить не буду, может что-то куда-то и проходит, не заморачиваюсь.
  7. Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Dmitry-msk
    Да, пожалуй так и сделаю, спасибо!
  8. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А как она туда пройдет?
    На пути дренажной трубки рестриктор и и мембрана, далее даже если через мембрану проникнет то там обратный клапан который закрыт в тот момент когда фильтр не работает. Тут надо больше бояться чтобы пена в мембрану не попала, но мне этот вариант так же кажется маловероятным так как для прохождения рестриктора нужно давление. Которого конечно же не будет
    Или там какой то другой дренаж в этом фильтре?
    Я у себя так же промываю не заморачиваясь
    На крайний случай включаю фильтр чтобы работал. Избыточное давление в дренажной трубке точно не даст ничего проникнуть внутрь. Каустриком нужно аккуратно. Я уже себе пластиковые трубы пожег один раз
  9. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Спасибо, поизучаю вопрос.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз что еще проверить, когда производительность осмос фильтра после включения нормальная а после часа работы падает раз в 10? При этом в дренаж течет всегда одинаково, клапан промывки не травит. Фильтр Aquapro ARO150G с насосом, давление насос качает больше 5бар точно, дальше не проверить, да и на входе 3-4 бар давление. Мембраны менял, ничего не изменилось. Проверял без мембран, с пустыми колбами, тогда все нормально течет, т. е. насос не умирает после часа работы, во всяком случае без давления. Осталось только обратные клапаны в корпусах мембран проверить, или еще что-то упустил, где может быть проблема?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как бы мембранную пленку не сжечь
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вода откуда поступает? С падением температуры производительность падает. Чем больше дельта, тем больше падение производительности (но зависимость нелинейная, конечно-же).
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Вода из скважины, 7-8 градусов температура.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Рискну сделать допущение: в трубе на поверхности (в здании, в подвале) температура значительно выше, пока идет очистка этой воды, производительность выше. У меня тоже скважина, производительность ОО 250 литров в час. через несколько минут после включения производительность падает на 10-15%.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за идею, попробую проверить, но у меня падает на 80-90% через небольшое время работы, если бы на 15% падала то мне бы хватило.
