Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так пожалуйста:hello:
    кнопка "спасибы" в низу каждого сообщения:|:
  2. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Буду строить управление клапанами на ардуино
    Написать свою программу управления клапанами это проще простого
    Спасибо за подсказку
    Всегда жму спасибо
  3. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Ну а хотя смысл?
    Мембрана стоит пол месяца или месяц чтобы это заметить?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вода у всех разная... предфильтры у всех разные... мембраны выходят из строя тоже по разному...
    у меня гейзер престиж 2 проработал 5 лет, и до сих пор в строю... потому что я в качестве предфильтра использовал арагон...
    в моей самодельной системе на весь дом, в качестве предфильтра пропилен 5-10мкм... ну и производительность системы упала через 8 месяцев:(
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго!
    Недавно поменял отсечной клапан (4-х ходовик), гудит в течении нескольких секунд когда давление переходит ч/з какое то значение, решил что брак. Купил другой, вроде получше взял (хотя цена не показатель), несколько раз не гудел. Думал слава богу, дело было в плохом отсечном. Ч/з несколько дней тож загудел. В чем может быть проблема, может дело в системе которую я собрал, а не в клапанах.
    А то так буду менять постоянно и будут все гудеть. Хотя уже привыкли с супругой к этому звуку, тем более всего то 5 секунд максимум.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    стучали по нему во время гудения?
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго! Да нет, не стучал. не думал об этом, что стучать надо. У мея на квартире стоит система оригинальная Атолл (древняя, её уже более 15 лет), так там ни разу ничего не гудело и до сих пор ничего не гудит.
    Вот и думаю, может систему не так собрал, а может в сетевом давлении все дело. На квартире то хорошее, там даже редуктор на входе в квартиру стоит, понижает, видимо в системе большое.
    А тут сделал себе систему сам, пока без насоса, а в сети давление не более 3,5 по манометру (коих я аж 2 штуки поставил. Один перед фильтрами, а другой после (не знаю, почему то мне так решилось чтоб смотреть из степень забитости. а может просто был лишний, вот и воткнул после фильтров)
  9. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Согласен, кому как удобно тот так и делает
    Собрал я систему. Дополнительно 4 клапана+контроллер управления+релейная система собранная на макетной плате. От родных датчиков давления избавился поставив цифровые датчики давления данные с которых каждые 5 сек. снимает контроллер. Контроллер управляет блоком реле и мотором.
    Всё это влезло на самый низ под колбы осмоса и минерализатора+постфильтра. Контроллер не имеет никакой индикации кромер бузера-пищалки.Который подает разной тональности сигналы сигнализируя о разных стадиях работы системы. Чтобы понимать работает оно хоть или нет. Единственно что сбоку вывел шнурок USB чтобы можно было подключаться ноутбуком к контроллеру для изменения параметров или просто посмотреть или считать данные. На данный момент в планах приобрести два TDS датчика для того чтобы вмонтировать их в систему для контроля.
  10. Тракторист_33
    Тракторист_33
    Тракторист_33
    в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
    Здравствуйте граждане форумчане. История такова: год отработала система осмоса на бочку 500 литров. с недавних пор у кипяченой воды появился запах прогорклости, и при наполнении чайника из под крана вода пенится. Я понимаю, что произошло обсеменение.
    Вопрос: какими средствами обеззаразить ёмкость? При этом не демонтируя её, и не лазить туда с тряпкой. Типа: гипохлорид, белизна, перекись? В какой концентрации, как регулярно?
  11. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Я сегодня на своем осмосе игрался с давлением на мембране
    Получается оптимальное давление 7атмосфер плюс. Я остановился на 7.5 атмосферах. При таком давлении получается самая оптимальная производительность мембраны и самый низкий ppm
    Даже при давлении в 6 атмосфер уже не та производительность и ppm начинает потихоньку расти
    4 атмосферы вообще все уныло
    У меня система с помпой.
  12. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    У меня именно так реализовано в осмосе. Но вот наблюдаю я за тем как он промывает мембрану каждый раз перед набором воды в бак и считаю что баловство это всё...Ненужная эта функция в бытовом осмосе. Больше для маркетинга. Простой качественный осмос с насосиком, без этих наворотов всех, для дома, за глаза достаточно.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    часто меняете мембрану?
  14. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    У меня поначалу такой простой и был
    Потом руки полезли его модифицировать. Про промывку мембраны пока ничего сказать не могу, такое у меня присутствует так же (самодельное), пока мало времени прошло чтобы судить за и против этой системы. Склонен предполагать что промывка нужный эффект дает. Вдобавок что у меня промывка мембраны под давлением.
    А вот про эффект TDS Creep, он присутствует реально, в этом я убедился лично. Переделав систему для борьбы с этим эффектом я так же убедился что работает. Так что это точно не маркетинговый ход. Подмес воды с завышенным TDS прекратился
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Так все-таки, почему гудит отсечной (4х).. Оба гудят от разного производителя (хотя внешне похожи очень. может они и есть одно и тож. ток продаваны разные)
    Из-за маленького давления в системе или причина в другом.
    Если поставлю насос то изменится ли ситуация или так же может гудеть.
    Или может все что в продаже на Озоне и т. д фигня. и надо этот отсечной брать дорогой/проверенный в спец. магазине..?
