Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Да по сути вот такая система. Взята из интернета для иллюстрации
    Каждым клапаном управляет реле со своими таймингами задержки старта и времени работы. Эти тайминги ещё предстоит определить и настроить опытным путём.
    Группа реле включается по клапану высокого давления, отрабатывает цикл и ждёт дальнейшей команды. Командой является следующее срабатывание клапана высокого давления. Так же реле можно настроить в циклическую работу с программируемым количеством раз и таймингами. Все буду выяснять в процессе.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:очень красиво... НО! ни хрена не понятно:no:
  3. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Господа, а кто сможет подсказать размер саморезов которыми крепятся колбы sl10 на кронштейн ? Под рукой просто нет померять...
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обычно 4*25
    Но бывают и другие...
  5. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Извиняюсь. Я просто подумал что это очевидно
    После срабатывания клапана высокого давления запускается помпа, в месте с ней запускается промывка и слив грязного перемеата
    Первым с задержкой в три секунды запускается реле А на 18 секунд. Клапаны В и С при этом закрыты
    Через слив с мембраны по байпасу в обход рестриктора выполняется промывка мембраны
    Спустя 18 секунд клапан А закрывается и открывается клапан В (у него выставлена задержка старта 21 секунда) на 120 секунд. Клапан С в это время так же закрыт. Грязный перемеат через выход с мембраны через клапан В сливается в канализацию.
    После того как клапан В отработает 120 секунд он перекрывается и открывается клапан С
    Вода начинает поступать в бак. Клапан С в дальнейшем постоянно открыт все время работы осмоса
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В некоторых дорогих системах именно так. Мембрана предварительно промывается перед поступлением в кран или бак.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а заполнение мембран пермиатом после остановки системы где?
  8. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А вот с этого места поподробней
    Как происходит алгоритм работы этого заполнения?
    Всё что мне удалось найти так это только тот алгоритм что я выше описал
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот схема для осмоса с открытым накопителем:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33563465/
    а схема с ГА и двумя обратными клапанами есть в инструкции "гейзер охта"
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Схема хороша
    Но в моем случае затруднена реализация
    Я условно говоря Донецк, в условиях водной блокады живем
    У нас уже покупная вода с накипью в чайниках. Говорят что лучше чистить возможности нет
    Это о покупной воде
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    которая из двух?
    в смысле?
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    А чем плоха схема просто слива пермеата с плохим TDS тупо в канашку
    Без наполнения мембран пермеатом?
  13. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    В принципе сейчас играясь схемой соленоидов и реле давления уже получается запирать подъем TDS на мембране. Тут получился целый алгоритм работы
    Но как по мне оно слишком мудрено
    Проще это все слить в канашку
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы всё сваливаете в одну кучу:
    слив менирализованного пермиата - это одно... байпасная промывка - это другое... а заполнение мембран - это третье...
    заполнение мембран пермиатом на время простоя системы, нужная фича, которая нацелена на то, что б пермиат во время простоя растворял осевшие отложения в мембране, что существенно продлевает ей жизнь...
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Так спасибо что наконец то прояснили весь процесс до конца
