Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Имеется ввиду - комбинированый смеситель?
    Тогда автопереключатель вам в помощь.
    Верхний IN вход с предочистки.
    Нижний IN пермеат с мембраны, обратный клапан между выходом мембраны и автопереключателем (это принципиально!)
    Верхний OUT на вход в мембрану.
    Нижний OUT на питьевой кран.
  2. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Вот такой похожий смеситель как на картинке)
    Хорошо, спасибо, попробую тогда завтра через 4 ходовой
  3. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Все получилось и работает!
    Спасибо)
  4. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Подскажите - кто-то делал систему автоматического слива хвостов?
    Сколько по времени достаточно для слива хвостов?
    Система - мембрана 75 с баком
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если Вы под жаргонным словом самогонщиков, имеете в виду заполнение мембран пермиатом, то я это сделал
    2 мембраны 600gpd с накопительной ёмкостью
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    2 минуты
  7. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Везде этот процесс именно так упомянут:)]
    Значит мне надо будет минут 5, исходя из моей меньшей производительности мембраны
    Собираю на программируемом реле, промывка мембраны, слив хвостов, наполнение бака
    Сначала промою систему и потом буду пробовать понижать время слива, отслеживая изменения ppm
    Я в принципе сливаю всегда практически полный бак.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это где? здесь он так звучит очень редко... за 3 года Вы вторым будете
    TDSметр (спиртометр по вашему) поможет Вам определить время заполнения мембран
  9. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Пару соседних конференций, не буду их упоминать. Занимаются аквариумистикой
    Я заинтересовался процессом поднятия ppm в начале фильтрации ну и в процессе поиска вышел на так называемый слив хвостов
    В принципе логично. Достаточно с трубочки которая будет идти на слив так называемых хвостов делать отборы пермеата для контролирования ppm с секундомером
    Странно что этим никто не интересовался. Ибо скачек довольно таки солидный наблюдается
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я имел в виду слово "хвосты":nono:
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    У них свои заморочки, порой похлеще чем на питьевых системах. :no:
    А те, кто креветочниками увлекаются, вообще "отморозки". :aga:
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    По сути дело в чем то они правы
    Только там вода с примесями попадает в аквариум, в моем случае она попадает в бак
    Понятно что она в баке перемешается и ppm выровняется и станет приемлем
    Привычка у меня дурная - если есть возможность сделать лучше то я буду к этому стремиться
    Смотрел я и готовые решения.
    Пошел по другому пути - у меня своя ремонтная мастерская и как минимум электронную составляющую я могу собрать и сам - благо всего для этого хватает. Пока идет сборка логики осмоса
    Итого 3 программируемых реле времени Т2310 и 3 соленоида
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рисунок не помешал бы
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Мы супротив тех, что морские аквариумы держит, как дети малые в смысле водоподготовки.
    Но это у них только полдела, им еще свет надо обеспечить нужного спектра и чтоб плавно с утра включался, аки солнышко восходит, а вечером выключался так же плавно, типа заходит.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Угу, а еще прилив, отлив, волна сильная, волна слабая и т. д. и т. п.
    Видел я такое чудо, стоимость - как мост с жд путями.
    Но выглядит офигительно!
