Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Летом снимал, разбирал, чистил. Хотел помпу заменить, что то она шумная жуть какая стала. Но денег пожалел, все таки тогда уже была мысль сменить фильтр. Надо было хоть резинки амиортизации на ней попробовать поменять. То ли забыл, то ли резину не нашел, не помню, почему не сделал. Может тише стала бы. Крышку снимал, почистил.
    Помпа стоит какая то еще в металлическом корпусе. Сейчас и нет таких.
    Organic WE-P 6005 Booster Pump
  2. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Проблемы с работой осмоса
    Ранее у меня стоял трёхступенчатый фильтр. Решил установить обратный осмос, для чего купил корпус для мембраны 1812/2012 и саму мембрану 2012-100. Также приобрёл ограничители потока на 450 и 600.
    В качестве предфильтров установил:
    • 5 мкм (механический);
    • угольный;
    • 1 мкм (механический).
    Перед установкой мембраны замерил давление после трёх ступеней фильтрации — манометр показал 3,4 бара.
    Качество воды:
    • До фильтрации — 70–80 ppm (жёсткость воды).
    • После трёхступенчатого фильтра — 50 ppm.
    После подключения мембраны из крана пошёл очень сильный поток, при этом вода также показывает 50 ppm. В дренаж вода поступает очень слабо — сначала она была жёлтой (250 ppm), затем стала светлой, и показатель стал показывать также как и на кран 50 ppm.
    Такое ощущение, будто мембрана не работает. Трижды вынимал её из корпуса, вставлял вплотную, вынимал отверткой, сидит плотно, но результат не изменился, её же не молотком забивать надо в корпус.
    В чём может быть ошибка? Вроде всё подключено правильно, да и давления должно хватать.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На вскидку могу предположить, что перепутаны трубки на выходе из корпуса мембраны.
    Ограничитель на 450-600 для 100 галлонной мембраны много, 420 за глаза.
  4. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Собирал сам, за основу взят Посейдон, точнее шасси от него
    Колбы стандартная десятка
    Первый фильтр механика 5 микрон, 2 - угольный 5 микрон, 3 - механика 1 микрон
    Про мембрану могу сказать только что 75 галлон, производителя в упор не помню
    Постфильтр+минерализатор (бздык жены, уж очень ей нравится вода после него) самые что ни на есть стандартные. Рестриктор стоит на 300, на 420 пробовал но тогда вся вода уходила в слив. Помпа так как давление воды очень низкое, порядка 0.8 атм. Согласно манометру давление на мембране 7.5 атм (уверенности в точных показаниях манометра особо нет)
    Собрал так же самопальную промывку мембраны, при каждом включении помпы 3сек. задержки чтобы помпа набрала давление до 5 атм, потом открывается на байпасе соленоид на 18 сек. Четырехходового нет, все собирал читая этот форум.
    Теперь по работе самого фильтра
    Ppm входящей воды 1200-1400,территориально Донецк
    Ppm воды после постфильтра 34, напрямую с мембраны 23
    После минерализатора 55
    Соотношения пермеата к концентрату 1 к 3 примерно. То есть за 1.10 сек набирается 200мл пермеата при этом в канализацию сливается 600+ концентрата. Как такое может быть при рестрикторе 300 я ума не приложу, в голову только приходит давление свыше 7 атм на мембране
    Так как новичок - готов выслушать все замечания и предложения
    Интересуют замечания по промывке мембраны и рестриктору (не слишком ли малые значения)?
    Так же давление на помпе которое больше 7амт?
    Если что то не указал из критически важных данных заранее извиняюсь
    Так же в планах заменить трубку 1/4 подвода воды к фильтру на 3/8 так как родная трубка 1/4 длинной почти 4 метра и дает сильную просадку давления
  5. MMANN
    MMANN
    MMANN
    да, действительно были перепутаны трубки с ограничителем, а всё из за того что обратный клапан, как я думал, что должен стоять на дренаж, а оказывается на сам кран :)]
    но теперь заметил что вода постоянно стекает в дренаж, без бака какие есть варианты ограничить поток воды в дренаж при закрытом кране не подскажите?
  6. MMANN
    MMANN
    MMANN
    еще отмечу что с ограничителем в 450, 1 литр наливает за 5 минут, при этом 2-2.3 л дренаж
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Автопереключатель, он же отсечной или четырехходовой клапан в системе есть?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Фото обвязки мембраны выложите.
    Если нет четырехходового клапана или соленоида (на входе), воду текущую в дренаж остановить нечему.
    Замените на 350, 400 максимум.
  9. MMANN
    MMANN
    MMANN
    нет такого клапана, не стал брать т. к. без бака у меня, получается идет 3 фильтра, далее мембрана и сразу же одна трубка на кран, а вторая с ограничителем потока в дренаж без доп фильтров после мембраны
  10. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Спасибо за инфу.
    я не стал брать четырех ходовой клапан так как без доп фильтров и бака, его тогда как подключать? не нашел вообще как люди прямоточный подключают, либо где то глубоко и долго искать в темах
  11. MMANN
    MMANN
    MMANN
    Сейчас подключено так
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    IN №1 вход с предфильтров
    IN №3 вход пермеата с мембраны
    OUT №2 подача на мембрану
    OUT №4 выход пермеата на кран
    Вроде так, но 100% не дам, ещё уточните.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тогда выводите кран подачи максимально удобно. Чтобы открывать, когда надо воду нацедить...
    Вариантов сборки не особо много. Либо полностью на механике, либо электро-механическая.
    Если не хотите связываться с помпой, тогда от четырехходового открутиться не получится. Либо, как выше написал, кран подачи максимально удобно. :)
  14. MMANN
    MMANN
    MMANN
    У меня идет на смесителе кран, так что не получится где то краник отдельный делать)
    так получается четырех ходовой клапан мне поможет в такой схеме подключения как выше Heinrich_II отписал? если поможет, я конечно сегодня же его закажу)
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Имелся ввиду кран на подаче воды в фильтр. Открыли, набрали воды в емкость, закрыли. У меня так на даче, проще некуда.
    Должен, в штатной комплектации стоит. Но схему подключения уточните на всякий случай, глянув на какую-нибудь инструкцию к осмосу. А может и к клапану будет приложена.
