Вопрос-ответ по бытовым системам обратного осмоса - 2
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем agriznoff, 24.11.24.
  1. Dimka0707_75
    Dimka0707_75
    Dimka0707_75
    Спасибо за подсказку, подскажите, разброс цен на данное устройство от 400 до 900 руб. чему отдать отдать предпочтение?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ХЗ... я ими не пользуюсь
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Народ... Такой вопрос...
    Есть фильтр Барьер Профи Осмо Буст. Был установлен, пару лет работал в режиме выходного дня, но по ряду причин потом более двух лет не эксплуатировался. Стоял под давлением, только насос в розетку не был включен. Сейчас решено снова ввести его в эксплуатацию в другом месте.
    Собственно вопрос - потребуется ли в нем менять что-то кроме картриджей? Я так понимаю это что-то - мембрана, так? Или ей от такого отношения ни жарко ни холодно?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... все 5 штук...
    и не помешало бы прогнать через всю систему антисептик
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так по картриджам - понятно. Оставить их - мысли не было. Мембрана тревожит? С ней то как?
    Попутно - что за тема на счет прогона антисептика? Как это делается, что используется?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    считать умеете?
    там 5 фильтров с мембраной... они уже все заросли бактериями... как и насос и трубки и клапана...
    берёте ёмкость... суёте в неё все три конца от системы... наливаете антисептик... и втыкаете в розетку... минут через 5-10 выключаете
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Конечно. Вот к примеру - два раза по 0,5 - гарантированно литр...)
    Я устройство смутно представляю. Я думал там где-то одна волшебная мембрана, которая за сам осмос отвечает...) У меня даже было предположение, что она в гидробаке. Выходит там в каждом фильтре своя? И замены просто всех пяти ступеней - достаточно?
    Ага, тут понял.
    Что за антисептик использовать? У меня еще со времен пандемии три или четыре литрушки с таким названием стоит - но мне кажется не подойдет та жижа?
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Забыл спросить - это еще со старыми ступенями делать?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да
    мембрана - это большая колба, которая лежит горизонтально ... рядом с маленькой (минерализатор, который нах ни кому не нужен)
    тутошние рекомендуют гипохлорид...
    я сам не обеззараживал систему - не было нужды...
    и да... раствор готовьте с расчетом на накопительный бак, который предварительно слить... а так же проверить в нем давление воздуха...
  10. cat_77
    cat_77
    cat_77
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    конечно... новые то ещё не обгажены...
    я бы вообще постарался бы промыть систему без картриджей...
    нижние 3 колбы открутить и выкинуть фильтры, а колбы пустые вкрутить на место...
    а на верху наверное понадобится трубка и пару фитингов, что бы соединить отверстия после удаления мембраны и постфильтра... и тогда систему легче прогнать будет
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А если следов зарождающейся жизни (читай - плесени) нет - то всё одно промывать? Просто перед демонтажом фильтр поработал чутка - пару-тройку гидробаков прогнали через него, со старыми, соответственно, картриджами. Вода по виду приличная была.
    У меня там не минерализатор - там какая то колба, надпись на которой утверждает, что это и пятая и шестая ступени одновременно - но не минерализатор, это точно.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а слизь?
    в лабораторию несите - они везде жизнь найдут
    можете не менять ни чего... погоняйте установку часа 3... результат на Ваш страх и риск...
    если сетевая вода хлорированная - может и проканает...
    что в ней?
    и что они чистят? чем? каким методом? :faq:
    это после мембраны, которая практически дистиллированную воду даёт:ogo:
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Какие то постфильтры...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы не ответили на мой вопрос:no:
