Самодельная печь для бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем boomboshka, 15.01.25.
  1. boomboshka
    boomboshka
    boomboshka
    Добрый день!
    Имеется такая самодельная печь с баком для воды. Сделана из толстой нержавейки. Вывод воды из бака снизу. Появилась идея построить маленькую каркасную баньку с проливными полами и туда ее поставить. Можно ли ее для этого приспособить? Я так понимаю, ее нужно приподнять от пола, чтобы сливать воду из бака? Как организовать для этого подиум? IMG20240602131752.jpg IMG20240602131752.jpg IMG20240602131752.jpg IMG20240602131803.jpg IMG20240602131814.jpg IMG20240602131832.jpg
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня круглогодичная или только на дачный сезон?
  3. boomboshka
    boomboshka
    boomboshka
    На дачный сезон
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проект бани уже есть ? Объем ёмкости под воду в этой печке? Количество, возраст и пол основных парильщиков мыльщиков?
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Похоже, там можно один из баков использовать как частично закрытую каменку - это плюс. Засунуть туда паровую пушку... Когда-то очень давно у нас была баня с печью тоже из толстой нержавейки. Тогда выяснилось, что ее очень сильно ведет от температуры - вся печка была кривая. Не знаю всегда ли это так и полезна ли данная информация, но на всякий случай... А так - сделать сверху бортики для каменки, смириться с тем, что будет постоянно кипеть и парить вода (или оба бака перепрофилировать под каменки) - и от чего бы и нет, имхо для простой маленькой бани вполне можно использовать. Расположив, конечно, баками в сторону людей, чтобы меньше инфракрасным излечением обжигало. А как поднять - ну, кирпичей наложить (все равно же от пола надо изолировать) - так и поднять. Ну или сварить еще какую-нибудь подставку дополнительно. Не вижу проблем.
    PS: а кстати, баки же ниже топки уходят. Так что если воды мало, на дне, то не так уж она и парить вероятно будет. Это хорошо. И пара ведер более-менее горячей воды остается, и сплошного пара нет.
  6. boomboshka
    boomboshka
    boomboshka
    Проекта ещё нет, пока только идея. В целях бюджетном и, думаю, размер 3,5х2,5, парилка примерно 2,5х2, остальное на предбанник-раздевалку. Печь 71*56,5*50,5
    Бак один, 15см шириной, углом, по нашим подсчётам около 80л.
    Парильщиков одновременно не более 2 (я, иногда муж, он не любитель. Может иногда сын, брат)
  7. boomboshka
    boomboshka
    boomboshka
    Бак там один, угловой, на две стороны
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
