Прививка плодовых - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Koldir, 15.01.25.
  1. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Список сортов можно?
  2. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Вспоминая вопрос, где взять подвой. Вот пару штук за лето дали корешки. Надеюсь весной удачно переедем на "вольные хлеба".
    На другой груше, тоже есть пару таких же. Причем на одном привита ПМ. Правда растет плохо.
    Груши разные по размеру, хотя посажены одновременно. Думаю подвои были разные, поэтому одна больше другой раза в три.
    Интересно, вот пересадил, растет, а нужды в подвое нет. Что с ним делать для "сохранности"?
  3. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Нож, что использую при прививке.
    Понятно, это не все, у меня их, как у... (в общем много), это те, что прямо сейчас под рукой оказались.
    Впрочем из них - любимый и чуть не основной - М-2 (Мичуринский-2).
    Веско (Vesco) перетачивал, т. к. из коробки работать им было почти невозможно.
    Перетачивал на болгарке, на отрезном круге, я и топоры точу\правлю на болгарке, давно забыл, что такое заточной станок.
    С М-2 есть свои сложности ввиду изогнутости его лезвия, потому кромка не идеальная, но на работе никак не сказывается.
    Правлю ножи на ремне (от брюк). Если совсем притупились - болгарка или же всегда с собой шаберная пластина, ей и прохожу, если в полях вдруг притупился какой-то нож.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если пока не нужен, то срежьте его на пенек 5 см., весной. От пенька или от корешков пойдут ростки, через месяц выберете самый толстый, остальные удалите.
    Другой вариант, подрубить стержень. Это очень полезная процедура, т. к. груша в большинстве своем имеет корень "крысиный хвостик" и при пересадке потом долго болеет. Т. к. хвостик при главной пересадке подрубается, а на нем все всасывющие корешки остаются. Острой лопаткой, см 12-15 от поверхности, подрезаете корешок, после этого будут развиваться горизонтальные корешки.
    Другой вариант сажать после школки в дуршлаго- подобный желоб. Он угнетает развитие стержня и стимулирует развитие боковых корней.
    У меня это Память Липунову и Антоновка.) Дают превосходные кислые яблоки.
  5. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    @Adviser_chin,Спасибо. Сохранено и принято на вооружение. Учитывая что это корневая поросль, весной срежу до 5см. и отрежу от основного корня.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только если у Вас не песок
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  8. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    Да их как то и не было особо чтоб прям вот "растить".так...почки набухли
    пока стволы с гладкой корой-белю смесью извести и купороса.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это уже прошлый век известью белить. С негладкой корой тоже надо бы белить, точнее красить эмульсионкой.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    какой у вас нечастый вариант, с металлической обоймой у лезвия. Получается править на ремне? Я подводил алмазным надфилем. Но далеко от идеала, благо лезвие сходит само отлично. Им удобно карбовать, движение вперед -назад, пилкой на тонких ветках не то. А вот для копулировки как-то у меня не очень, рез получается с выемкой. Не критично, всё равно сожмещь, но вот так.
  11. kanojer
    kanojer
    kanojer
    "Нечастый вариант" был найден в ржавых гвоздях на даче, с обломанным кончиком, но даже в этом виде выглядел как-то благородно, что ли. Что им делали - остаётся только догадываться. Вывел облом, наточил, дальше лишь поддерживаю.
    На ремне - да, получается подвести, правда всякий раз с риском тот ремень порезать, но вот уже лет 8 как такого не произошло. Правлю именно на куске брючного ремня (шириной 40 мм), тот имеет свойство чуть обыгрывать форму ножа. На плоскости вывести его - не вариант.
    Под саму заточку использую либо узкий хонинговальный брусок, либо, если срочно подвести, - шаберную пластину, времён СССР (со знаком качества). Точу раз в год, по весне. Поддерживаю в состоянии бритвенной остроты, но это далать легко - сталь великолепная, хоть и углерод, но не ржавеет, скорее чуть окисляется. Ничем и никогда не смазывал да и вообще, без трепета к ножу в плане хранения. В своей коллекции считаю его лучшим и тут всё вместе: эргономика, способность держать заточку, ухватистость и удобство в плане прививки.
    Ям он не роет, рез ровный, если только не режу длинно, т. е. - более 4 см на плоскости реза. Если больше - да, он немного уводит рез в "пропеллер". Подходит идеально для толстых черенков, хотя пробовал им и крайне тонкие прививать (кончиком ножа).
    Викториноксы, как по мне, сильно проигрывают этому, казалось бы древнему и неказистому.
    Стоит оговориться - это нож для работы "в полях", на застольной (зимней) прививке я использую прямые ножи, чаще всего.
  12. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
  13. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    Немного не в тему. Прислали мне подвой 54-118, алычи и грушы. На даче хранить негде, только в прикопе. Есть камаз земли, привёз осенью, может в неё прикопать. Можно ли на верху этой кучи, или в грядку прикопать.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В грядку
    В тень
  15. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Ко мне как-то приехал подвой и саженцы - зима уже была со снегом, долбить грунт был не вариант. Прикапывал прямо в снег с листьями вперемешку - всё отлично перезимовало.
